Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - только сталь.
    СП62...
    Газопроводы из стальных труб и их соединительные детали могут применяться для наружной и внутренней прокладки для всех давлений для природного газа и до 1,6 МПа включительно - для СУГ.
    Газопроводы из медных труб и их соединительные детали могут применяться для наружной и внутренней прокладки при низком давлении природного газа.
  2. StormM
    StormM
    StormM
    Добрый день.
    На улице -22С
    Перестал идти газ из баллона в газовую плиту. Снял баллон. По весу почти полный (пользовался им всего 2-3 выходных). При открывании вентиля ничего из него не идет.
    Скорее всего замерз конденсат или выработался пропан. Остался бутан который замерз.
    Отсюда вопрос.
    1. Можно ли баллон с улицы занести в дом для отогрева, без принудительного подогрева водой и т. д? Просто оставить в доме при +20 с улицы -20. Где-то попадалось, что резкий перепад может вызвать взрыв из-за расширения.
    2. Возможно ли использовать то, что осталось после отогрева?
    Спасибо.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Бутан не взорвётся никогда, потому, что ему не хватит сил разорвать баллон. У него при +90*С будет давление всего то в 15 атмосфер.
  4. StormM
    StormM
    StormM
    Это мое предположение, что в баллоне остался бутан. Кстати, когда летом заправлял баллоны, заправщик сказал, что баллоне есть конденсат, что в следующий раз надо бы слить.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Он идиот, а идиотов не надо слушать. Ещё о воде в баллоне бы вам сказал. :mad:
  6. StormM
    StormM
    StormM
    Когда в предыдущем баллоне закончился газ, а он по весу был больше пустого. Я перевернул его и из него вытекло много сильно вонючей жидкости. Может это и имелось ввиду, не вода а вот эта жидкость.
    Все-таки мой вопрос остается открытым, не опасно ли заносить в дом баллон 27л с улицы -20С в теплое помещение с +20? Может ли это вызвать негативную реакцию в баллоне?
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @StormM, опасно заносить заправленный под горло баллон, без весового контроля. Потому что жидкому газу при нагревании будет некуда расширяться и он порвет баллон.
    Если в баллоне газ плещется и явно определяется, что часть баллона пустая - можно заносить.
    Для верности можете взвесить баллон на весах, максимальная безопасная масса баллона с газом указана на его табличке (МГ).
  8. StormM
    StormM
    StormM
    Не плещется.
    Как монолит и точно тяжелее пустого, т. к. рядом пустой есть.
    Я заправлял его на газовой заправке. Там точно под завязку не нальют и + он уже несколько дней поработал.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    1 можно. исходя что испарение прекратилось у вас скорее всего 1/2 баллона уже осталась. только не надо феном итп ! сам нагреется. 2 при плюсовой температуре все выгорит как и раньше.
    вы его до комнатной сутки нагревать будете. конденсата (воды) снаружи баллона будет очень много. рассчитывайте на это.
  10. StormM
    StormM
    StormM
    Если бы баллон был заправлен полностью, как это делают на станции, то в этом случае нельзя в доме отогревать? Естественно без дополнительных инструментов, путем естественного нагрева за счет комнатной Т.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @StormM, а так в целом (не сочтите за навязчивость) лучше всегда иметь в запасе 2й полностью залитый баллон. в качестве резерва. тк. газ имеет свойство заканчиваться даже летом в самый не подходящий момент. Мерфи в действии !
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    можно ! не вижу имхо проблем. Заправку меняйте ! г-на много льют. пропан дороже. вам пропорции не соблюли. бывало такое. по пол а то и 3/4 баллона на лето оставлял. не испарялся вообще ! летом в 0 все выгорало. и то что обзывают *конденсатом* который *необходимо? сливать !
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    МП на табличке обоих баллонов одинаковая указана?
    У меня есть разные баллоны, и пустые, но сделанные, например, в Белоруссии, в полтора раза тяжелее таких же, сделанных в России.
    Что, как бы, намекает :)]
    Либо баллон надо положить горизонтально и пошатать, чтобы услышать, что там плещется. Всякое бывает.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня обратный вопрос: плита комбинированная, газ немного для экономии, немного что бы поменьше нагружать сеть так как мощности небольшие и что бы при отключении электричества не пить холодный чай и поэтому при сильных морозах просто могу не использовать его, а готовить всё на электричестве. При "нормальной" или "правильной" заправке по составу газа до какой температуры газ в баллонах можно использовать без подогрева, а при какой его прекращать использовать?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Находясь на улице даже при любом морозе ? (ниже 33 не пробовал. редко ьывают) при нормальных пропорциях с 50 л баллона без вопросов можно использовать не менее половины. пока плита полноценно горит все норм.
