Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Или если он замёрзнет при -20, то уже потом при -10 всё равно не оттает? Идея была именно такая.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    оттаивает сам. те. начинает испаряться. как говорил выше - от заправки пропорции) зависит. а/м пофигу. там по другому. испарение происходит в подогреваемом редукторе.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    пропан при атмосферном давлении кипит при -42 градусах.
  4. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Коллеги, можно немного воскресить тему)
    Про баллон понятно, можно использовать одеяло с подогревом. Вопрос в шланге, у меня планируется панель варочная газовая, она находится почти посередине дома, баллон можно поставить только в метрах 4 от панели. Вопрос про шланг, как лучше подвести газ от баллона к панели и будет ли замерзать газ в шланге? Пускать его придется под полом (сваи винтовые). Ввод через пол. И можно ли вообще так делать?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    замерзать не будет. вопрос больше о не желательности шланга. оптимальнее те. безопаснее - металл. Можно гофрированную нержавейку в оболочке. на отрез продается. это надолго. кусок шланга все равно будет на соединение редуктора и металла. но он перед глазами и легко заменяется при деградации.
  6. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    У меня зимой тоже газ в баллоне замерзает. В итоге вышел из положения, периодически меняя баллоны и затаскивая их в дом для подогрева.
