Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А вот это интересно
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    В каких единицах вы меряете?
  3. Рывок на старте
    Рывок на старте
    Рывок на старте
    Краснодар
    Что мешает поставить 12 баллонов связку (600 л) ? Строить это удовольствие будет 1400*12=16800 р.
    Габариты будут почти такие же, 3х4 баллона = 0,9х1,2х1,1 м
  4. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Хочу поделиться своим опытом ,на практике убедился что для борьбы с обмерзанием балонов можно применить обычный канальный вентилятор который просто гонит воздух на балоны обдувая их вот и все ,описывать доставку воздуха по гофре на низ балонов установленных на подготовленое место нет смысла очень просто . Всем удачи без обмерзания.
  5. Рывок на старте
    Рывок на старте
    Рывок на старте
    Краснодар
    Вопрос, если от трубы котла до батареи баллонов более 6 метров как быть?
  6. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    От батареи балонов к котлу идет только газ в резиновом шланге ,а вентиляцию (обдув нижней части балонов) от окружающей атмосферы ,задача сравнять температуру с окружающей средой а не греть выхлопами от турбо котла (думаю опасно темп.выхлопа всетаки до 120 ). В морозы не эксперементировал ,балоны заносил в котельню ,вентилятор тоже ставил (чтобы не шумел вент. убавил обороты) не одной снежинки на балоне и выдувается почти весь газ.А если чтото и осталось так ведь для этого газ.плита есть.
  7. Рывок на старте
    Рывок на старте
    Рывок на старте
    Краснодар
    Не знаю, что опаснее - хранение баллонов внутри помещения или обдув выхлопами. Думаю выхлопами при длине выхлопной трубы 6 м не так и опасно, т.к. в мороз температура 120 градусов при прохождении 6 м поубавится.
  8. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Опасность существует очень реальная от 50 градусов уже ,работа котла в мороз длительнее и т.д ,а в помещении носом ушами губка с мылом тоже поможет не хило ,зато котел от 1 балона работает даже не потеет ,но я на 2 балонах остановился .
    хочу добавить что 3 балона всегда в запасе на улице стоит и имел наблюдение факта что газ с улицы в морозы не всегда хочет гореть пока часа 2 пока не согреется и мучать себя без смысла лишними движениями по согреву балонов на улице, сам пойду греться .
  9. PavP
    PavP
    PavP
    Подскажите, плиз. А атмосферный (энергонезависимый) котел будет работать от газа в баллонах? Может у кого есть опыт? Электричества пока нет, поэтому рассматриваю схему: гравитационная система отопления + атмосферный газовый котел + газ в баллонах/газгольдер, в будущем переход на магистральный газ.
    С уважением, Павел.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Будет. Но его надо будет переводить на СУГ. Как это делается, знают сервисанты.
  11. sanches_alex
    sanches_alex
    sanches_alex
    Гость
    А что если разместить в помещении более-менее герметичные ящики для баллонов с двумя вентиляционными отверстиями - одно в верхней части принудительная приточная (вентилятор от компьютерного Блока Питания - нет щеток искр, долго работают) и другое в нижней части выход наружу? Ну или наоборот - принудительно вытяжку.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не понял: к чему герметичность ящиков, если в них отверстия для вентиляции? Или: зачем вообще ящики, если мы через них собираемся гнать воздух?
  13. sanches_alex
    sanches_alex
    sanches_alex
    Гость
    Ключевое слово "в помещении", в ответ на тему "Замерзает газ в баллонах".
    И раз уж разобрались, что газ не замерзает, а происходит "что-то с редуктором", у меня вопрос: а может использовать вместо лягушек редукторы БПО-5 мини (у них расход газа больше в несколько раз, тогда и от одного баллона потянет котел на 20 кВт) - цена около 400 руб, с манометром и регулировкой (чтоб вклад каждого баллона идеально ровно оттарировать).
    Каюсь не указал, что выхлоп должен вести на улицу (для безопасности).
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Перечитайте эту тему, там есть все ответы на вопросы...
    Критиковать Ваши "открытия" не буду, а то придется все с начала начинать...
  15. petrlv
    petrlv
    petrlv
    Гость
    Подскажите. Газовый баллон стоит на улице, дача летняя, температура зимой иногда опускается до -30 - 35 градусов. Это не страшно для газа и баллона? Или нужно что-то делать.
