Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. kexa
    kexa
    kexa
    Новороссийск
    Если на газовую печь (маленький забор газа ) то нет.А для котла бедет обмерзать баллон.
  2. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Из опыта личного могу сказать что при -25 баллон полный на улице стоящий, газ даже на плите гореть нехочет ,а если вам повезет и он будет гореть(от "качества" зависит) то много будет оставаться в балоне после "опустошения" к сожалению .
  3. vitalpatriot
    vitalpatriot
    vitalpatriot
    Омск
    Здравствуйте господа! Интересная темка у вас поднялась, как раз актуальная для меня.
    Хочу дачный домик переделать под постоянное жилье, отопление будет пропановое.
    Только вот вопрос у меня возник, так никто ничего и не пытался реализовать с автомобильными баллонами литров этак на 300 и более?
    Для меня было бы это интересно, т.к:
    1. Собираюсь построить "хранилище" для баллонов с подогревом
    2. чтоб избавиться от физкультурного развлечения с баллонами, предпочел бы иметь баллон в прицепе, который оттуда в принципе вытаскиваться не будет.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    vitalpatriot
    В этой теме уже это обсуждалось.
    Суть: нельзя.
    А если отважитесь, то до первого гаишника. Если гаишников нет, то на заправке не заправят, если только там не отморозки.
    При -30-35 ни чего обмерзать не будет. Не, ну если при этом еще и туман, дождь, то может и обмерзнуть, но такое природное явление маловероятно. А если и обмерзнет, то ни чего страшного не произойдет - весной оттает.
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Проблема не в обмерзании баллонов зимой. Проблема в том, что бутан прекращает испаряться при температуре ниже ноля. Пропан продолжает испаряться и, при минус сорока. Если у вас баллон заправлен смесью пропан-бутан 50/50, то при температуре ниже ноля, половина баллона останется, когда газ прекратит уже поступать.
    Обмерзание поверхность баллона происходит в основном при повышенной влажности воздуха и при интенсивном заборе газа. Процесс испарения в баллоне способствует охлаждению жидкого газа. Это происходит из-за того, что сам процесс кипения требует больших теплозатрат. А если на улице прохладно и влажно, то на остывший баллон садится иней.
  6. vitalpatriot
    vitalpatriot
    vitalpatriot
    Омск
    вот как жаль то а!! придется мутить прицеп под баллоны, а то я уж раскатал бубу :)]
  7. Рывок на старте
    Рывок на старте
    Рывок на старте
    Краснодар
    ваша ёмкость вам очень дорого выйдет, у нас сейчас летом б/у баллоны продают от 200 до 500 руб/шт вот и считайте.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Здесь я писал о перевозке.
  9. vitalpatriot
    vitalpatriot
    vitalpatriot
    Омск
    кстати господа, мне кажется я нашел решение подогрева балонов
    только что был в конторе, которая торгует котлами и случайно увидел какую-то хрень, спросил что такое, оказалось-! беспламенная горелка, которая работает от баллонов, максимальный расход 0,2кг/ч на площадь 20-30м2, т.е при постоянной работе баллона 50л хватит на 4,5 суток (площ обогрева 20м2)
    так вот думаю, что можно построить кирп хранилище баллонов и запихать туда горелку.
    еще поюзаю нэт, может есть горелки меньшей мощности.., а то получается, либо гараж строить, а в нем хранилище, либо ооочень хорошая вентиляция должна быть, чтоб лишнее тепло выдувать (не хочу его в доме использовать), либо баллоны перегреются и...барабум!
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Эта горелка называется инфракрасная. Назвать ее беспламенной можно весьма условно. Пламя у нее есть, но оно в отверсиях керамической пластины, которая нагревается до 800-1200 град. Пожарная безопасность ее как у паяльной лампы:)]. Мы на ней готовим на рыбалке, а когда хочется просушиться у костра, зажигаем ей сырые дрова.
  11. vitalpatriot
    vitalpatriot
    vitalpatriot
    Омск
    ага, примерно так мне и рассказали
  12. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Прочитал всю ветку, конкретного ответа на свой вопрос так и ненашол, может что то пропустил...
    Почемуже неиспользуют испаритель из ГБО автомобиля ? Этоже намного всё упрощает, проще помоему сделать подогрев для испарителя, чем городить огород с подогревом баллонов.
    У когото есть опыт заправки балонов на прицепе, например 3-х штук одновременно, которые соеденены в кассету ?
    Какие сложности при заправке и эксплуатации ?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    lanv, vitalpatriot!
    ГБО относится к опасным.
    Правила его использования определены.
    Испарителей, для обсуждаемых целей, нет не только отечественных, но и импортных. Почему? Видимо не все так просто.
    Врядли здесь на форуме есть разработчики данного оборудования, которые в тонкостях дадут вам ответ.
    Про перевозку ответ был не однократно - читайте.
  14. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Про перевозку всё ясно, походу можно разобраться с ментами, если возникнут трудности.
    Я в этих вопросах разбераюсь не очень, но почему бы неиспользовать испаритель автомобильного ГБО , температура теплоносителя почти такаяже как и в авто, да и конструкция самого испарителя не настолько сложная, при желании можно изготовить.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Решение с подогревом балонов в отдельном помещении не проблема- кидаете ветку (подача , обратка + батарею отопления с термовентилем) утеплённую под землёй и всё.
    Но можно использовать тепло земли (8-10гр) и подогрева можно избежать- только нужно хорошо теплоизолировать домик для балонов:)
