Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Читаем тему, начиная с 205 сообщения - по второму кругу пошли...
    Учитывая, что баллоны нельзя нагревать (особенно зимой) есть подозрение, что Вашему дому не долго осталось... Зато халява.
  2. Zvero-boy
    Zvero-boy
    Zvero-boy
    В принципе балоны надо не нагревать, а немного поднять температуру в ящеке градусов до 15-20. При этой температуре балон должен постоять несколько часов, после этого он нормально работает.
  3. сандрван
    сандрван
    сандрван
    А летом наверно необходимо? Поясните своё заявление.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы как то странно читаете. Пишу: 1. Баллоны нельзя нагревать. - Вы это прочли и забыли? Далее: 2. (особенно зимой)! - О! А летом необходимо? Тогда снова читаем первое...
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Извиняюсь, но не просветите ли меня в теме установки баллона, изначально планировал поставить его в подвале, но как я понял делать это нельзя, теперь планирую увести трубой газ в гараж, он кстати так же как и подвал постоянно проветривается естественным притоком и вытяжкой. Расположен не в земле, можно так делать, не опасно?
  6. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    На счёт можно или нет по правилам - это в СНиПах написано, непомню навскидку про гаражи. Точно могу сказать, что труба по которой идёт газовая фракция пропана, а особенно бутана, коего даже в техническом пропане может быть до 20% должна быть в тепле. Иначе газ будет конденсировать. И, даже если труба пойдёт в относительном тепле, нужно соблюсти уклон в сторону редуктора.
    Вы пишете про один баллон, я так понял, стало быть не для отопления - заправляйте зимний газ и ставьте на улице. Как и положено в железном ящике.
    Сейчас пока не все заправляют зимний, заправьте маленький баллон, или попросите залить на заправке литров 10-15. Когда ударят морозы заправите зимний газ.
  7. DDM
    DDM
    DDM
    Добрый вечер! Не совсем понятно как бутан может конденсировать,когда его испарение из жидкой фазы прекращается про +5С, и что делать с конденсатом бутана который стечет по уклону трубы к газовому редуктору?
    Да, кстати, бутан в техническом пропане содержаться никак не может- это разные газы. Сжиженный газ,который заправляют в баллоны это смесь пропана и бутана.В зависимости от процентного содержания этих газов сжиженный газ подразделяют на зимний и летний.
  8. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Добрый вечер знатоки!У меня стоит 50 литровый баллон в комнате,подключен к газовому конвектору и что-то там внутри капает,в баллоне,что это может быть,и чем это может грозить?
  9. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    ПТ (пропан технический) — содержание пропана не менее 75%(это информация из весьма официального источника). Что по-Вашему остальные 25%? Правильно - всё что угодно.
    Если температура в гараже у человека будет равна температуре на улице, тогда уклон(наверное) можно не делать, но смысл ставить его в гараж теряется полностью.
    rosmarc, у Вас в баллоне происходит кипение пропан-бутановой смеси. Это абсолютно нормально, оно сопровождается подобными звуками, особенно когда баллон кончается .
  10. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Спасибо большое за ответ!И ещё один вопрос в догонку-если сделать ящик на улице и греть его выхлопом от конвектора,можно?
  11. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    О выхлопе, все на стадии эскиза в деле на картинках. Не является руководством к действию, а лишь теорией на практике.
  12. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Теперь о цифрах, температура выхлопа котла(мах мощность) на выходе из гофры 88-90 градусов, после подмеса(вентилятора) на растоянии 10 см температура 56-58(уменьшить не проблема), температура воздуха на улице +3,тепература баллона(ниже зеркала определяется визуально там он мокрый) +18,выше зеркала +20(после 20 минут работы котла, перерывы между включениями около 90-120 минут).Вентилятор подключается паралельно вентилятору котла для синхронной работы ,в результате имеем автоматический подогрев окружающего баллоны воздуха(если не нравиться подогрев баллона) именно в момент поглощения тепла(испарения газа) .Цель достичь полного выдува газа из баллона достигнута (даже для газ.плиты ничего не остается до этого добивал баллоны на плите) .И еще забыл котел работает от 2-х баллонов (пока достаточно) .
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А что, одного не достаточно? Вы пробовали?
  14. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Максим,чиркни что будет когда выпадет снег.Не будет ли затягивать баллоны кружаком.
  15. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    ящик хорошо продуваем, посмотрите температуру внутри ящика, интересно какая разница с улицей ?
    Собираетесь утеплять ? зимой то будет намного холодней...
