Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. kexa
    kexa
    kexa
    Новороссийск
    lanv! Скажите пожалуйста,что за датчик уровня газа?
  2. Zvero-boy
    Zvero-boy
    Zvero-boy
    lanv
    А можно уточнить объем, и датчик ерровня при заправке перекрывает подачу как на машинах или удохлили сей девайс?
  3. ostin077
    ostin077
    ostin077
    Новгород
    Это наверное манометр. У меня он на связке из баллонов тоже стоит, но работает отвратно. Примено так - полный, почти полный, почти полный, почти-почти полный, пустой
  4. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Обычный механический. не манометр !
    Поставили обычный кран от бытовых баллонов, отсекателя нет, объём уточню.
  5. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Баллон БАЖ-130, 130 литров
  6. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Поскольку баллон у вас автомобильный то датчик уровня жидкого газа поставить конечно можно ,на авто тоже поставить можно как опция за доп.плату ,вот только он не совсем механический ,он приблизительно такой же как на бензобаке авто. т.е по проводам злектрическим к . ,а на картинке механика чистая ,буду у авто.газ.сервиса спрошу про механику.
    Но с другой стороны и для обычного баллона можно телегу сбацать ,телега одна на все баллоны перекатывай не напрягаясь, а такой баллончик на 130 л. бывают и более в какой багажник закатишь и как его кантовать вообще туда сюда(он же гладкий), а то что нет отсекателя теперь на заправочном вентиле(на авто он обычно стоит на заправочном клапане) это не ФОНТАН т.к. заправлять его по горло не стоит так же как и в 50 литровый баллон заливают 40 литров не больше(помню этим летом слышал кега квасная(пивная) взорвалась от залива по горло где то), да стоимость емкости однако в обычных баллонах будет значительно дешевле(вторичка рулит).
  7. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Можно и на 50-ках построить систему только их уже понадобится 7 штук, ДПС будут точно рады:) да и не влезут они в прицеп, а так всё решается 3 баллонами...ездил сегодня разговаривал м мужичком, пока в прицепе возит 2 баллона, накрыты обычным тентом, все соеденены гибким шлангом по высокому давлению, редуктор стоит в доме, в таком виде пережил прошлую зиму... подогревал баллоны только в мороз после -25 , хочет докупить 3 баллон, говорит что подогрев тогда вовсе не понадобится...
  8. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    НУ если еще для этого авто.прицеп заводить в хозяйстве и что за чудо редуктор в доме да еще шланг высокого давления какой то я так понял прямо в дом заходит(запасной наверное есть обязательно) хотел бы я на него посмотреть и прайс этого шланга, а с тремя баллонами не сможет ни как без подогрева все равно уже говорили при -20 не испаряется газ зараза хоть пять боллонов и сколько он жижи в баллонах тада сюда возит сам не знает.
  9. Zvero-boy
    Zvero-boy
    Zvero-boy
    Идея классная, увеличивается объем газа, площадь зеркала испарения газа. Для транспортировки баллон можно закрепить на тележе (см. фото выше), что не сильно увеличит стоимость конструкции. Ящик для баллонов можно придумать, надо мозг наморщить и посидеть с карандашом пару вечеров. В принципе пару таких конструкций можно закатить в машину для перевозки к месту заправки, вес конструкции приблизительно 85 кг.(не мало для одного человека и наклонной плоскости к машине). Спасибо за идею.
  10. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    На базе авто.прицепа(уже где то писал) вижу работающий вариант так. Баллоны 3*200 соеденены и закреплены на шасси авто.прицепа у тех же авто.газовиков правильными трубками(не гибкие шланги высокого давления) как правило медь, но на выходе(входе) вентиль обычного баллона чтоб был(теперь вроде возможно) и стоять прицеп должен(зимой) в гараже(не железка конечно отдельно стоящая). 3*200 это 480 литров или 12 баллонов которые совсем не обязательно иметь у себя в хозяйстве (я обхожусь 6 баллонами ,есть седьмой место занимает только).
  11. Zvero-boy
    Zvero-boy
    Zvero-boy
    миксим
    Вариант возможен, я просто смотрю со своей колокольни, гаража нет, прицеп поставить близко к дому тяжело. А так в гараже поставить можно, нужно только сделать с систему с газо-анализатором для оповещения.
  12. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    И еще все же 12 баллонов стоить будут дешевле с транспортировкой проблем меньше все же(не обязательно 12 разом перевозить) и кто здесь вообще жаловался на проблемы с газом при 12 баллонах одновременно(зеркало тоже не слабое) значит проблема испарения решаема меньшим колличеством баллонов и затрат конечно, а остальное чисто запас конечно который не кого не . .
    У меня тоже нет газоанолизатора и гаража тоже только 120 кв.м. отопления и 6 баллонов.
    И лишних денег тоже НЕТУ.
  13. Zvero-boy
    Zvero-boy
    Zvero-boy
    Понимаю.
    По прошлой зиме, с выездом на дачу пару раз на неделю я в полне обхожусь тремя 50 литровками, стоят в доме. При -25 на улице балона хватало на 16 часов (надо доделать утепление) покатушки за газом были не напряжные, раздражают балоны в доме.
    Газо-анализатор стоит не очень дорого в пределах 3000-5000 р.
  14. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Всяко дешевле чем газгольдер.Редуктор обычный стоит.
  15. georgespb
    georgespb
    georgespb
    привет всем!
    почитал топик, вот что решил - оцените:
    мне больше всего понравилась система с картинки
    вот что хочу сделать
    у меня 3 баллона работают одновременно, но не важно это можно и для одного
    сделать такую же штуку как на картинке из:
    саморегулирующегося кабеля(трубогрей еще называют, это толстый кабель с термостатом)... так вот уложить этот кабель на материал, например такой как подложка для ламината пено-какая-то называется, вообщем такого плана материал, может по плотней найду.
    так вот положить кабель на подложку и закрепить скотчем двухстороннем..сверху еще один слой подложки
    получится такая шубка для баллона как на картинке.
    термостат вроде на этих кабелях срабатывает на +5
    по моему этого должно хватит. как вам идея? всетаки газ - отговорите, может я чего не продумал?
    и еще вопрос, если всё ок с моим планом, то надо ли редуктор(лягушку) тоже утеплять?
