Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. KASiK
    KASiK
    KASiK
    Санкт-Петербург, Красное Село
    Хорошая система, но дорогая. Я на каждый баллон поставил лягушку, от нее шланг к трубе, соединяющей все баллоны (типа магистраль). На трубе на каждый баллон поставил кран, и при вводе в дом кран стоит для одновременного отсекания всех баллонов.
    Думал о таком варианте, спасибо!
    Только вот в доме в системе вода залита, а тут если антифриз заливать,то придется ставить какой-то теплообменник между системой отопления и этим радиатором. Увы, это уже слишком дорого получится, проще не дожигать газ в баллонах, т.к. не окупится и за 2-3 года.
    Думаю просто поставить алюминиевые секции - по одной в шкаф...
    Спасибо!
  2. Zvero-boy
    Zvero-boy
    Zvero-boy
    А зачем ставить теплообменник?
  3. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    Недожжёный газ из баллонов нужно куда-то девать. 10 литров этого добра, слитые в ведро и закрытые крышкой(неплотно, а то рванёт как потеплеет) провоняют Вам и вашим соседям участки надолго, сливать из баллонов конечно приходится иногда, но надо стремиться к минимуму конденсата. Если я Вас правильно понял про "недожигать".
    Кстати, уважаемые форумчане, кто как утилизирует конденсат?
  4. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    По мне, не стоит самому утилизировать конденсат, а если с ним проблемы, то лучше сдать баллон на обмен (поменяться с соседом...) ,грязное это дело, не без опасное и далеко не экологичное (пожалейте СВОЮ экологию).
  5. Zvero-boy
    Zvero-boy
    Zvero-boy
    По идее на заправках должны сливать остатки "конденсата" для утилизации и переработки, но этого не где не делают. Балоны которые идут на замен заправляют с находящейся в них жижкой, как бы от соседа не пришло жижки больше чем было. Я сливаю аккуратно в 5 литровые бутылки из под воды и быстренько на помойку. Сам газ не пахнет, а пахнет одушка добовляемая в газ что бы мы с вами не взлетали на воздух из за мелких утечек, поэтому экологических катастроф быть не должно.
  6. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Если так проще тогда зачем заморки с кнденсатом.
    Из последних наблюдений на заправках заправляют по двум принципам
    1. по обьему т.е 40 литров и не больше (50 литров в баллон).
    2. по весу т.е. до 42 кг брутто (вес вместе с баллоном).
    Вывод надо как можно легче баллоны найти и на заправку по брутто(наилучший вариант). а если у вас конденсат в баллоне булькат вам в п.1
  7. Zvero-boy
    Zvero-boy
    Zvero-boy
    Про окупаемость за 2-3 года это я ссылку не удачно вставил, мысль не моя.
    Теперь о заправке:
    На каждом балоне есть вес балона, и весы на заправках работают по отсечке при наборе нужного веса, больше чем нужно не нальют (если не договоришься, но это опасно).
    Если в балоне остался конденсат, то в него добавят свежую порцию газа который разбавится и скорей всего в балоне перед следующей заправкой конденсата будет еще больше и так по нарастающей - смысл? Поэтому перед заправкой его нужно слить, или копить балоны на участке до лета, на жаре можно будет дожечь
  8. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Поэтому баллон ПУСТОЙ в 20 кг. интересен, а на 23 кг. нет, на заправке общий вес 42 кг.
    Именно поэтому заморочился с подогревом(вентиляцией) баллонов, пока успешно(в баллоне не журчит когда качаешь) .
    Имею опыт газифицировоного авто и замечу что при пробеге в 10000км (с заменой масла)конденсата из редуктора для профилактики сливаю несколько капель всего, сл.но конденсат в в баллоне год собирать можно и не париться о сливе, лучше лишний раз действително дожечь попытаться ,я газ плиту кормил баллон в дом он же пустой(почти).
  9. Zvero-boy
    Zvero-boy
    Zvero-boy
    Про газовый конденсат я знаю (сам ездил на газу), но в данном случае газовым конденсатом называют смесь газов, которая стала плохо испаряться из балона, на вид прозрачная жидкость (в машинах кондесат имет желтовато-коричневатый цвет и выглядет как масло, что наверно и есть), в машине газ из балона до редуктора идет в жыткой фазе, и испаряется при нагреве, так что сливаете только то что не разложилось при нагреве.
    При заправке заправщик ставит балон на весы и орентируясь на вес балона на шильдике выставляет вес газа, если в балоне уже есть скажем 5 кг. то нальют на 5 кг. меньше.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Про заправку на заправке: Сколько газа надо налить в баллон, если в нем до запроавки 10л конденсата?
    Ответ: перед заправкой необходимо обязательно слить весь коденсат. Иначе перельете.
  11. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Нет, у нас на заправке весы стоят там на 42 кг.выставлено, отсекает клапан и сколько кг. было в баллоне до заправки их не интересует, главное чтобы после заправки баллон весил 42 кг. и досвидание, у заправщика спроил у них инструкция такая, не на всех баллонах таблички читаемы.
    На другой заправке только литрами отпускают не больше 40 литров в баллон тоже инструкция, вот тут и может и плохо быть .
  12. KASiK
    KASiK
    KASiK
    Про недожигание газа - это я говорил. Я имел ввиду, что если учесть все вложения на создание обогрева шкафоф с баллонами, которых у меня 4 шт. (4 шкафа по 2 баллона), то мне проще плюнуть на эту проблему с остатками недосгоревшего газа и сливать его или попросту менять баллоны.
    Сжигать остатки в ведре, как я это делал, действительно и вредно для природы и опасно. Но оставлять их в баллоне тоже не есть "гуд". Два варианта заправок у нас в городе:
    1) одни тупо заправляют баллон до его веса брутто 42 кг, т.е. если оставалось в баллоне что-то, то именно на этот объем вам и не дозаправят его (тогда лучше новые более легкие баллоны иметь, т.к. они изначально не проверяют вес баллона).
    2) заправляют 27 литров не взирая на вес и заполненность баллона - это опасно, если остаток будет с каждым разом копиться.
    У брата в прошлом году за пару месяцев в одном баллоне накопилось такого несгорающего остатка почти пол баллона. Это действительно не тот масляный конденсат и всякие отдушки, которые скапливаются в редукторе автомобильного газового оборудования (у меня Сузуки Лиана с ГБО) в количестве нескольких капель за год. В бытовых баллонах остается бутановая часть газа, которая при минусовой температуре (ниже -5) уже не испаряется. Остается реально или самостоятельно сливать и утилизировать как-то этот газ, или греть баллоны (шкафы), чтоб газ выгорал полностью, или копить кучу баллонов до лета и летом дожигать.
    Была уж мысль: сливать остатки в отдельный баллон и оставлять его до теплых времен. Но играться опасно и да не просто переливать из баллона в баллон. ИМХО проще слить в ведро, отнести подальше от дома и сжечь - это экологичнее (если можно так сказать) и безопаснее, чем просто в землю слить. На земле в морозы он не испаряется практически, и не дай Бог кто-то кинет окурок, проходя мимо...
  13. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Если баллоны стоят на улице, то как ни крути без приложения положительных усилий нет обойтись, не будь уменя положительного выхлопа из турбокотла, я бы как и в прошлом, в дом боллоны и вент. любой на них и ни какого бутанного толи конденсата толи неконденсата.
  14. Fanty
    Fanty
    Fanty
    Всем привет!
    Купил саморегулирующий кабель 23 вата, кто нибудь пробовал им обогревать баллоны? Если да, то как лучше? Просто обмотать? или у меня баллоны стоят на пеноплэксе, в нем можно сделать штробу, туда фольгированный скотч и проложить этот кабель, а баллоны в свою очередь сверху, но чтоб не давили.
    Получится теплый воздух идет вверх и будет их обогревать.
    Как такая вам идея?
    И кстати, кто с Питера, кто знает что за ххх с Ленгазом, говорят нету газа у них и когда будет непонятно, и на заправках такой же газ?
  15. KASiK
    KASiK
    KASiK
    Я в Пушкине в Ленгазе видел пару недель назад, что нет газа. Что, до сих пор нет?
    Заправлял на Софийской на автозаправке "IP" (около 516 руб.), на пересечении Стачек и Жукова (по 500), на Витебском пр. (не помню цену), и в Вилозях (500). Везде, акромя Вилозей - по весам, а в Вилозях - 27 литров без весов.
