Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Рывок на старте
    Рывок на старте
    Рывок на старте
    Краснодар
    Почитайте мой 80 пост в этой теме на 8 странице - писал уже про всё это
  2. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Почти год прошел, не ужели до сих пор практикуете, я сильно сомневаюсь(очень сильно грязное это дело) , а не проще тогда было бы баллоны с остатками в дом заносить, а если котел не тянет то газплита отдельно может быть запитана.
    "В дальнейшем, хочу поставить на входе в котёл манометр низкого давления для отслеживания остатка газа в баллонах"
    Как? получилось ?
  3. Рывок на старте
    Рывок на старте
    Рывок на старте
    Краснодар
    Да, манометр поставил, он мне очень информативно показывает примерные остатки газа. Окончание газа могу предугадать за пару-тройку часов.
    По поводу газолина... Писал выше, что нашёл заправку с зимним газом хорошего качества - выгорает всё. Теперь нечего сливать. А так баловался с ним, заливал в машину вместо бензина зимой - нормально было.
  4. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Вот интересно про манометр. А то я хожу каждый день ина вес их пробую.
    Расскажите пожалуйста поподробнее. И фото подключения желательно.
    Спасибо.
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Манометр много вам не даст. Давление в баллоне зависит от температуры и от состава смеси, но, ни как не от количества жидкого газа. Если вся жидкость испарится, то только тогда манометр покажет, что давление потихоньку начинает падать. Но начало опускания давления зависит от температуры. При 40°С давление в баллоне 16бар, при -20 максимум 4.
  6. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Весы ставить остается ?
    На комплектах для спарки баллонов у некоторых производителей есть типа манометра со шкалой, и работает?
    Как сотворить подобное, чтоб сидеть дома,смотреть и видеть, что еще неделю не нада менять баллоны..
  7. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Единственный контроль уровня жидкого газа (пропан-бутана) в баллоне - по весу. В автомобильном баллоне - мультиклапан, типа попловок, механическое опрделение уровня. Кстати и отсекатель в нем выставлен по уровню.
  8. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    Кстати, заметил, что количество конденсата зависит не только от качества залитого газа, но и от индивидуальной пропускной способности конкретного редуктора. Они все разные, даже в одной партии. Недавно ещё у меня из одного баллона выходил газ полностью, а во втором оставалось литра два, я этот баллон потом переставлял на первый редуктор, и газ "добирался". Сейчас подобрал более-менее одинаковые редукторы, газ разбирается весь, даже в морозы. Баллоны дома.(плохо, я знаю)
  9. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Хвастался вчера... Газ остался в одном баллоне примерно 1 литр - слил.
    Во втором примерно 5 литров, может больше. Сливать не стал. Просто в этот заправил 35 литров, в первый 42.
    Т.е. реально хватило бы на 9 дней.
    А если бы еще безгорячей воды вообще красота была бы.
  10. vlad59
    vlad59
    vlad59
    Это отличная идея. Я ее уже реализовал. Греющую ленту ЭНГЛ провел под баллонами с петлей у редукторов. Шкафы и газопровод утеплил минватой. Обогрев включаю при -8 гр.С.
  11. KASiK
    KASiK
    KASiK
    Санкт-Петербург, Красное Село
    А сколько газа в Пушкине заливают?
    По поводу замерзания газа...
    Я в ряд установил 8 баллонов, включаю по 4 шт. Когда они перестают давать газ, подключаю к ним следующие 4 шт. В итоге еще несколько дней из первых четырех дожигается газ помаленьку. Когда опять перестает газ идти в достаточном объеме, тогда снимаю первые 4 шт, вместо них включаю другие два, которые в резерве стоят (всего у меня 10 шт.), а первые 4 везу на заправку, предварительно слив с них остатки не испаряющегося на холоде бутана в ведро. Ведро ставлю подальше от всего и поджигаю. При окружающей температуре минус 10-15 в каждом баллоне остается примерно 0,5-3 литра (в среднем чаще всего около 1,5-2). Думал организовать подогрев шкафов от системы отопления (писал о моем варианте ранее), но сейчас решил повременить, подумав, что затраты газа на обогрев баллонов будут больше, чем остатки несгоревшего бутана. У брата в подогреваемом шкафу все равно остается 0,5-1л. в баллоне.
    Пробовал включать одновременно 6-8 баллонов, но когда они полные, то для газовой плиты слишком большое давление получается (а она у меня от тех же баллонов питается). Поэтому оптимально 2-4 баллона включать одновременно. При температуре ниже минус 10 двух уже маловато - заметно, когда плиту параллельно с котлом включаю: огонь очень слабый, т.е. котел на пределе газ потребляет. Поэтому сейчас по 4 включаю - так и плита параллельно работает нормально.
    Правда на днях котел работал в прерывистом режиме (20 минут работы - 30 минут пауза), а газа было мало уже в баллонах. Жена поставила на плиту жариться мясо, включив газ на максимум. При этом на плите огонь слабый был. Но когда котел перешел на паузу, то огонь сильно увеличился... Не уследили - мясо сгорело. Шмон уже два дня стоит по всему дому :(
    У тебя ив доме одного баллона не хватает, поэтому он и отказывается работать. Для котла мало одного баллона! Зимой и для плиты одного баллона бывает мало, если холодно.
  12. Рывок на старте
    Рывок на старте
    Рывок на старте
    Краснодар
    Тут пишут, что если полностью заправленный баллон внести в помещение, то он может взорваться, а заправляют в них 40 литров, то расширение составлят 25%. Соответственно выгодно заправляться в самый лютый мороз и держать баллоны на улице. 25% экономии?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Заправляют баллоны на вес(кг), а не на литры, а вес будет одинаковый при любой температуре.
  14. Рывок на старте
    Рывок на старте
    Рывок на старте
    Краснодар
    Это у вас на вес, а у нас везде на литры.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А такой же расчет для пропана не пробовали?
    Не думаю, что объем баллона позволит Вам на долго отлучится.
