Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Сами по себе газовые баллоны не взрываются.
    Как минимум его хорошенько нагреть нужно,что бывает обычно уже при пожаре!
    Помню в деревне у бабушки у всех газовые баллоны стояли на кухне, недалеко от плиты.
    У меня в кунге рядом с плитой стоит и зимой и жарким летом!
    Зимой я его иногда чтоб запустить подогреваю ветерком, спокойно кстати!
    Гораздо опаснее утечка и исправность подводящей арматуры! Здесь надо четко следить, согласен!
    (стыдно конечно признатся, но небольшие! возможные утечки при присоеденении тоже спокойно всегда проверяю зажигалкой, гарантированно видны!:close::close: :close:)
    Если у Вас дом наполнится газом с подходящей концентрацией воздуха, при искре уже без разницы будет почти где находится баллон!
    Керамические газовые конвектора посмотрите, баллон стоит зачастую сразу за раскалленной керамикой, без утечек полностью безопасны!!
    P.S.
    Заправшик на АГНС никогда не заправит полный баллон!:no:
  2. новенький
    новенький
    новенький
    Фо
    +1
    И я по меньшей мере знаю еще 10х которые поступают подобным образом.
    Все быстрей и удобней чем обмыливанием.Взрывов при этом ниразу не происходило.
  3. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    А там где произошло.:faq: Мы не узнаем из за чего;)
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    новенький, pioneer0071,
    я всеж считаю что именно этот момент тут обсуждать не совсем правильно и корректно, но всеж этот газ пока не перемешан с воздухом в определенной пропорции и обьеме не взровоопасен (образно конечно!)
    Гореть да, будет, но не более того!
    Огнеопасен бесспорно!:hello::hello::hello:
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    cardiosoma
    Вы плохо понимаете о чем говорите.
    Взрыв - это детонация (Детона́ция (нормальная) — сверхзвуковой комплекс, состоящий из ударной волны и экзотермической химической реакции за ней.)
    А есть еще хлопок (дефлаграции — волны медленного горения, сопровождающейся дозвуковыми течениями.)
    Это то, что Вы называете просто горением "и не более того". Это "не борее того" точно так же выделяет тепловую энергию и растет в объеме. Когда второй этаж подпрыгнет над первым и упадет в подвал врядли хозяина будет сильно интересовать детонация или дефлаграция посетила его.
  6. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Здесь горелка трехрожковая. Электричество ей не нужно...
  7. Багульник
    Багульник
    Багульник
    Дом построил прошлым летом. Москва. Каркасник. 2-х этажный, 210м2 (10х12). В качестве отопления 1-го этажа (да и всего дома) использую водяной пол, смонтированный внутри шведской плиты. На втором этаже отопление от 6 стальных радиаторов. Но так как магистральный газ пока не завел подогреваю воздух еще двумя маслеными радиаторами, которые включаются в зависимости от температуры внутри помещения. При +/-2С не включаю зимний режим котла вообще. При -10, -5С термостат 3-х ходового крана пола выставлен на +20С, а при понижении до -20, -25С (ниже в этом году не было) поднимаю t пола до 22 градусов. Отопление 2-го этажа включаю только если сильный ветер с минусом или за -15 повалило. В доме всегда не ниже +21.
    Да, получается, что мне заливают на 6-7кг больше. Заправщик на заправке рекомендует немного газ стравливать (что я и делаю). Но теперь буду контролировать вес баллона перед установкой.
    Баллоны держу в дальнем конце двора и ставлю по одному (от гирлянды, установленной спецами, вскоре отказался). И то только тогда, когда последние капли газа дожгу и котел выдаст ошибку. В последний день его приходиться покачивать. Возникает еще вопрос. Форсункам такой режим не вреден? Преимущества баллона в доме налицо: конденсата нет. И обмерзания баллона тоже нет, т.к. потребление получается более чем скромное.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Багульник, очень теплый домик у Вас бесспорно! Молодец!
    Все правильно, расход денег абсолютно на любое отопление зависит именно от этого!:super:
  9. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Вчера разбирал котёл соседа, с жиклёрами всё отлично, да собственно из них только выдувается газ, а вот теплообменник был подзабит прилично белой хренью, вывод простой-раз в год чистить, налёт какойто токсичный, сопли, кашель попёрли...
  10. Багульник
    Багульник
    Багульник
    Спасибо, мне самому очень нравится. Не ожидал такого результата.
  11. chymak
    chymak
    chymak
    Ижевск
    Привет посидел почитал и очень удевился написаному сдесь. у меня проблемы с замерзанием не было так как балоны стояли в котельной связаные 3 шт. там тёплый пол и 9 секций радиатора гарячей водой не пользовался балонов хватало на 4 суток при заправке по 38 литр. дом 80 м/2 дерево стены гипсокартон + утеплитель урса 100 мм. котел део 130 одним словом затея не оправдала надежд
    в месяц выходило почти одинаково с электро котлом на 4.5кВт. но проблем с электрикой меньше не надо среди ночи срыватся с кровати и перецеплять балоны. жаль деньги выкинул зря на жиклёры. с лета 2010 провели газ по улице.
  12. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Что то у Вас не так, утепление, котёл и прочие... может вам в баллоны заливают по 20 литров...
    у меня на 4 дня хватает 2-х баллонов по 40 литров, дом 145 м2 правда в 20 метрах держу +7 в остальных +23, при среднесуточной температуре -20 нр.
  13. Vitaby
    Vitaby
    Vitaby
    Курганинск
    А здесь пожалуйста поподробнее:) Если можно инструкцию по переводу конденсационника на G31 в личку, а то оффсайте не нашел:no: (что для настройки нужен газоанализатор вкурсе, но ведь наверное можно и без него. если прижмет;))
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Перевод осуществляется без дополнительных комплектов, регулируется газовый клапан и в автоматику вносятся некоторые изменения. В каждой инструкции есть раздел "Перевод котла на другой тип газа", там все подробно описано.
    Если вы купили конденсационный котле с целью экономии средств на топливо, в ваших же интересах найти газоанализатор, оборудование и ваш кошелек вам будет благодарны. Кроилово ведет к попадалову!
  15. Роман_1
    Роман_1
    Роман_1
    Пермь
    Добрый день всем. У нас тоже три дома на баллонах. Котлы Proterm Пантера 24 кВт. резерв на Proterm Скат 18 кВт(электрический). Баллоны в батарею по 5 штук объединены по низкому давлению. Газопровод стальной сварной, редуктора- лягухи. Статистика пока только по одному дому есть.
