Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. coldfire
    coldfire
    coldfire
    Дык поставьте датчик концентрации - чай не золотой он... или даже два для уверенности. Пропан-бутан тяжелее воздуха - датчик ставится понизу как я понимаю.
  2. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    можно конечно. но это, как мне кажется, излишне усложняет систему. мне было проще запустить в рампу теплый воздух из помещения, и даже утечка газа не очень страшна.
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А не охладит ли это кательную?? так как придётся ещё отапливать и рампу...за бортом основного здания
  4. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    а это уже вопрос в том числе и прилежности. ;)
    нормально утеплить рампу изнутри, хорошо обшить снаружи, чтоб щелей не было, что б дверки плотненько закрывались. вплотную к стене поставить, тоже что б щелей небыло (я так вообще шпильками притянул, что б не отходила от стены). воздуховод-фанину в теплоизоляцию. И всё гуд. она ж небольшая. много ль ей тепла надо. да и большой температуры там не нужно. +2-3 градуса. за глаза. У меня вентилятор, который воздух гонит (такие на вытяжку в ванных обычно ставят) переходит в режим безостановочной работы только когда на улице ниже минус 15 градусов.
  5. coldfire
    coldfire
    coldfire
    Что-то я не заметил, что +2...+3 градуса - это достаточно. Вопрос конечно в количестве параллельно работающих баллонов, но у меня два баллона стабильно работали только при +5 и выше, иначе тут же появляется иней и начинает дурить давление
  6. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    А можно фотки скинуть? Уж очень интересно:hello:
  7. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    попробую в выходные пофотографировать
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и воздуховод тоже, спасибо.
  9. coldfire
    coldfire
    coldfire
    Вчера работал на одном баллоне, стоящем в доме (в котельной) - пока тепло было, на газовую плиту хватало и одного, и я решил доработать остатки чтобы потом стартовать с полными баллонами. Через час захожу - низ баллона похож на бороду деда мороза - весь в инее, налет с палец толщиной.
    Кто-то писал, что 4 баллона в параллель даже на улице работают в умеренный мороз.
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    То есть и при плюсовой темпереатуре земёрз??
    Я использую два баллона по 27л., один на плиту, другой на газовую печь-камин, пока использовал газ в них не полностью, но ни какого инея не наблюдается, за бортом вчера ночью было +6.
  11. coldfire
    coldfire
    coldfire
    Дык все упирается в расход газа. Там печь-камин - киловатта 3 тепловых небось ? А у меня котел - 27 кВт что-ли... во время работы один баллон шумит - мама не горюй. Да и два в параллель тоже слышно хорошо.
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Максимальная мощность 4.2 кВт, это когда на всю жарить :)], но я пока один раз в качестве эксперимента так жарил, а основное время 1.3 кВт.
  13. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Чем больше и быстрее сжиженный газ в баллонах переходит в газообразное состояние (испаряется), тем больше и быстрее он поглощяет тепло, охлаждая всё вокруг. Кто-то когда-то мне говорил, что для нормальной работы котла отопления нужно минимум 2 баллона в параллель, а еще лучше 3.
    А еще можно улучшить испарение газа, если баллоны держать горизонтально, а не вертикально. площадь поверхности испарения увеличится, испарятся будет лучше. Вот только не знаю, можно ли так целый баллон эксплуатировать, не начнет газ вытекать из него? :faq:
  14. shmerka25
    shmerka25
    shmerka25
    Минск
    Чем дальше тем больше, это я про горизонтальное расположение баллона, а все
    таки пускай он лучше СТОИТ вертикально. Мужики и спецы такого мнения.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А почему не начнет вытекать? Начнет! И редуктор пропустит жидкую фракцию. Она вскипит уже в газопроводе и создаст 16 атм давления. Если шланг и выдержит, то газовый глапан на котле - точно нет! Такое уже было.
    А от площади ни как не зависит если температура баллона выше 0 град. А она должна быть выше - иначе пол баллона будет оставаться.
