Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Какие могут быть проблемы с каналами, в каждом хозмаге продают алюминиевые гофры для вытяжек и не надо подбирать гофру под диаметр коксила, пусть гофра будет чуть больше (в магазах продают от 80 мм.) на 100 например от этого хуже не будет, соеденить разные диаметры даже проще чем одинаковые.
    А профи вам в этом вопросе ни как не помогут, им "коран" не позволяет, там не прописанно, сами не попробуем и другим не в жизнь не посоветуем .
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни в коем случае! Баллоны вообще ничем нельзя отапливать...
  3. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    "Ни в коем случае! Баллоны вообще ни чем нельзя отапливать"
    Увы при -17 (сегодня) не возможно отапливаться от баллонов находящихся вне помещения без компенсации потери тепла на испарение и что же делать возиться в жирной солярке и запах тракториста на ремонте вам будет почти родным.
    Выхлоп же является очень выгодным способом (при соблюдении простых правил) решить проблему, компенсировать расход энэргии на испарение газа в автоматическом режиме.
    А Челенжер и Титаник построили я попробую угадать - пауза - ПРОФЕССИОНАЛЫ за не хилые деньги, а еще раз попробую угадать кто рулил ими ПРОФЕССИОНАЛЫ за не хилые деньги.
    Не является призывом к немедленному действию в желаемом для вас направлении т. к. этот вопрос действительно ТРЕБУЕТ определенных знаний и будь я на месте профи на этом форуме, тоже занял их позицию, а окажись они на моем месте, тоже ...
  4. Borzzi
    Borzzi
    Borzzi
    Московск. обл., г. Раменское
    как? есть схема?
    Какие есть меры предосторожности помимо образования соляной кислоты?
  5. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Тут вы совсем не о том вдруг решили побеспокоиться, опять почитать и не раз эту тему (основные мысли изложены в первой половине темы) вам рекомендую, а если вас кислота так же будет настораживать то может изложите вашу проблему в квадратных метрах, киловатах, баллонах и т. д.
  6. Igemon
    Igemon
    Igemon
    Выкса
    Всем доброго времени суток! Прочитал все тему "от корки...".Очень многое узнал для себя. Всем спасибо.
    Собираюсь установить систему ГВС и Отопления у себя на даче на СУГ (Пропан-Бутан). площадь 46м2.утеплять буду очень хорошо. самым современным образом.
    про котлы: присмотрел себе производителя Риннай (япония). почему то здесь никто не обсуждал (описывать не буду дабы не рекламеть в нете все есть)
    один очень важный момент. Я работаю в металлургии, как раз на участке печей. И как раз там (на работе) используется принцип о котором здесь говорили.
    Но в другом плане. теплоту выхлопа газа уже давно используют для повышения КПЛ печей, котлов и. т. д.
    в нагревательных печах, в металлургии выхлопом печного газа греют воздух поступающий в печь для горения. и это существенно экономит расход газа! Это факт! Доказано
    устройство это "Рекупиратор" называется
  7. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Тут поуместнее наверное слово экономайзер, не в названии смысл конечно же, а в повышении КПД котла конечно же. А если все же читали все, как пишите, то пост #588 на 40-й странице точно пропустили наверное...
    "Рекупиратор" больше применимо в частном строении в той же цели-экономии энергии, но в теме вентиляция и кондиционирования .
  8. Igemon
    Igemon
    Igemon
    Выкса
    Уважаемый Максим. Этот пост как раз меня и подтолкнул написать про "рекуператор". там просто в начале описывалось немного другое. Так что на лавры автора этого поста не претендую вовсе. просто тему не развивают, вот и рассказал... При таком использовании очень большая экономия газа идёт. В цифрах не могу привести, считать там сложно очень... а почему больше применимо в вентиляции и кондиционировании не пойму? не поясните?
  9. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Просто на форуме слово "рекуператор" встречал в темах вентиляция и кондишн. В магазах тоже, если на трубу банной печи например, то экономайзер называется. Хотя с научной точки зрения банальной эрудиции...
    по википедии например, слово "рекуператор" вполне может быть применимо.
    По мануалу моего котла (бакси эко 3) например пишут и рисуют, что длина коаксила может быть до 5 метров по прямой, поворот на 90 гра. сокращает допустимую длину на 1 метр т. е до 4 метров. А теперь представить только осталось сколько тепла может вернуться не успев покинуть трубу-коаксил длиной 4 метра. Цифрами и расчетами сейчас блистать не стану, а замечу лишь, что на моем коаксиле-теплообменике (вертикальный) длиной в 2 метра, забираемый с улицы (-15 - -25гра.) воздух на входе в котел теплее моего тела (36.6), коаксил на входе котла очень теплый. Потерял температурный датчик, поэтому пока не могу замерить на сколько гра. понижается темп. выхлопа и забор на сколько повышается, как куплю цифры будут в студии.
  10. Igemon
    Igemon
    Igemon
    Выкса
    Максим, не пойму. Вы пишите про подогрев воздуха для горения котла. А фото выкладываете (как я понял фот№1) о подогреве балонов выхлопом котла. :faq:
    И еще вопрос ко Всем, просвещенным. На работе у меня "рекуператор" работает потому что выхлоп проходит через него, нагреваясь и подается в печь именно там, где у неё забор воздуха для горения. Там везде автоматика и процесс регулируемый. Иногда когда воздух сильно нагрет его "разбавляют" холодным.
    ВНИМАНИЕ ВОПРОС! А где у двухконтурных котлов забор воздуха? Можно ли туда подать будет нагретый выхлопом воздух? Если да то стоят ли там регуляторы по температуре? Не допустить бы перегрева.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Рекуператор (от лат. recuperator — получающий обратно, возвращающий) — теплообменник поверхностного типа для использования теплоты отходящих газов, в котором теплообмен между теплоносителями осуществляется непрерывно через разделяющую их стенку. В отличие от регенератора трассы потоков теплоносителей в рекуператоре не меняются. Рекуператоры различают по схеме относительного движения теплоносителей — противоточные, прямоточные и др.; по конструкции — трубчатые, пластинчатые, ребристые, оребренные пластинчатые рекуператоры типа ОПТ и др.; по назначению — подогреватели воздуха, газа, жидкостей, испарители, конденсаторы и т. д.
    Т. е. если в жару Вы направляете на себя вентилятор, то рекуператорами ни он, ни Вы при этом не становитесь, хоть теплообмен и есть. :hello:
    Коаксиальный дымоход является рекуператором. Регулировок нет. Если у котла нет коаксиала, то и рекуператора нет.
  12. Igemon
    Igemon
    Igemon
    Выкса
    "Т. е. если в жару Вы направляете на себя вентилятор, то рекуператорами ни он, ни Вы при этом не становитесь, хоть теплообмен и есть"
    здесь не понял Вас вовсе. мне кажется Вы сами не совсем представляете правильно. Если человек нашёл что то по однокоренным словам в Википедии и выложил это где то, бегло прочитав, еще ничего не значит. Нужно хотя бы представлять образно (хотя бы на "пальцах") магию этих строк. или выражайте мысли более доступно.
    Дело в том что нельзя подогревать воздух, подаваемый в камеру сгорания, до бесконечности. это и по технике безопасности и по ряду других технических причин не допустимо. По этому на известном мне оборудовании (печь для разогрева слябов и блюмов) этот процесс (нагрева подачи воздуха) контролируемый.
    Я не знаю устройство и ТТХ котла и не дискутирую с вами
  13. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Вопрос к серьезным участникам форума - если все таки "мягко" погреть баллоны вместе со шлангами и редукторами, дальше в магистрали газ замерзнет или нет?
    О себе - седьмая зима на баллонах, "гемор" с замерзанием газа - первый раз, до этого все было в порядке даже при -35, ну не дожигало слегка, ну заправишь меньше... От баллонов до котла магистрали почти 20 м.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не замерзнет, а сконденсируется. Сжиженный газ - жидкость, которая имеет свою температуру кипения. Если температура стенок газопровода ниже температуры кипения, то будет происходить конденсация. Дыхните на стекло. Оно помутнеет, т. к. в выдыхаемом Вами содержится вода и она сконденсируется на холодном стекле. Так и в газопроводе...
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что скажите про это...
    П поддержал ужесточение ГОСТа для газовых баллонов - делать их надо будет не из металла, а из композитов. С инициативой выступил бизнесмен Беляев, который как раз и занимается производством подходящих материалов.
    Инициатива новых ГОСТов принадлежала Агентству стратегических инициатив, на заседании экспертного совета которого в Красноярске присутствовал премьер. "Это нужно будет сделать в ближайшее время, постараемся АСИ поддержать. Соответствующее поручение Министерству промышленности сформулируем буквально сегодня-завтра, - сказал Путин. - Для автомобильной промышленности и газовой промышленности это может создать условия для рывка".
    Как сообщает "Интерфакс", от имени АСИ проект "Безопасный газ" на заседании представил владелец и управляющий ЗАО "Управляющая компания автокомпонент" Юрий Беляев. Предприятие Беляева занимается, в частности, производством газовых баллонов из полимерных композитных материалов, которые имеют преимущество по сравнению с металлическими газовыми баллонами, в частности, не взрываются и не подвержены коррозии.
    По мнению АСИ, в ГОСТах должен появиться пункт о том, что производитель обязан гарантировать безопасность и невзрываемость газового баллона.
