Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    1-й способ увеличить площадь теплообмена т. е. колличество баллонов.
    2-й способ увеличить скорость теплообмена т. е. обдувать баллоны при плюсовых температурах на улице
    3-й способ поднять температуру воздуха вокруг баллонов компенсируя теплопотери на кипение, а так же при минусовых температурах на улице
  2. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Опасны ли 24 литровые газовые баллоны, находящиеся в помещении?
    По правилам их можно хранить и использовать в помещении (1 шт в 1 помещении, насколько я понимаю). Я сталкивался с случаями пожара из-за газовых баллонов, поэтому и спрашиваю (хотя там причина, скорее всего в 50 литровых баллонах). «Достаточна концентрация 1,7—2,0% газа в воздухе, чтобы получилась взрывоопасная газовоздушная смесь». Для комнаты 9 м2, высота потолков 2,5 метра нужно 38 литров газа (1,7% концентрация).
    Но может опасность в другом? В том, что газ неравномерно мешается с воздухом (на полу стелется)? И тогда взорвется 24 литров баллон (хватит 24 литров газа)?
    Не хочется использовать 12 литровые, поскольку запасают очень мало энергии (для плиты, газовых обогревателей).
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Опасны не баллоны, а газ и те, кто этим пользуется. Прочитайте правила использования, соблюдайте их и все будет хорошо. При любом объеме баллона. Не волнуйтесь.
  4. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    На какое расстоянии течет газ от баллонов? Метров 15 может течь? А 30 метров? Есть идея расположиь газовые баллоны далеко от дома.
  5. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Течет водичка в унитазе :|:, а газ на открытой поверхности растелается - смешивается с кислородом воздуха до достижения оптимального соотнощения пропорций и от вас треба искра-огонек :close:, следовательно "безопасное" расстояние от баллонов зависит от интенсивности возможной утечки газа.
    Чем дальше от дома баллоны тем не понятнее, что там происходит и ..., ставте баллоны на сквоздняк возле дома, лето впереди, да и прогуливаясь вокруг дома понюхать всегда есть возможность т. е. контролировать проще и чаще, след-но надежнее. :super:
  6. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    На какое расстоянии течет газ от баллонов В ТРУБАХ? Метров 15 может течь? А 30 метров? Есть идея расположить газовые баллоны далеко от дома.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В трубах он как правило не течет... его давит газовая фракция...
  8. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Давление в трубе и 50 метров может быть обеспеченно, если сечение трубы будет выбираться от потребителей на этой трубе, ну и подача соответственно тоже.
    Идея только не понятна в чем заключена. :faq:
  9. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Идея расположить газовые баллоны в 10-13 метров от дома, чтобы в случае взрыва дом не загорелся. Давление в трубе стандартной будет в данном случае?
  10. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    С давлением в трубе проблем не будет, но и безопасными 10-13 метров быть не могут.
    706 пост заканчивается словом НАДЕЖНЕЕ.
    Сосредоточте свои капиталы и время на повышение надежности и качества существующего газового хозяйства. От прокладочки, шланга и вентиля на баллоне ваша безопасность куда больше зависит чем от 10 - 13 метров от ... .
  11. Serega65
    Serega65
    Serega65
    Уже два года отапливаю дом пропаном. Обещали провести природный газ еще год назад, но как всегда "обещают обещать", а уже третья зима на носу. И баллоны в доме рядом с котлом и запах уже достал, хотя немного, но все же присутствует. Дом 80 кв метров, котел двухконтурный 24 квт Compact Nova Florida. Приезжаю только на выходные, на неделе выставляю 14градусов,при минус 25 расход примерно один баллон в неделю. Дом из бруса, хорошо утеплен, стоит еще электрокотел не 3 квт, включаю в ночном режиме, дабы не так часто ездит за баллонами. В этом году строил небольшой сарай для дров и отгородил в нем 2 кв метра под хранение баллонов, утеплил урсой 100 мм по кругу, стены пол, потолок, двери.Расстояние до дома 22 метра. Прокопал траншею, уложил металлопластиковую трубу 16 мм, вход в дом и в сарай труба из нержавейки, в связке 4 баллона, купил инфракрасный обогреватель "Доброе тепло" на 500 вт, термодатчик вывел в дом, эл кабель напрямую к обогревателю через регулятор, который установил тоже в доме, чтобы исключить любые искрящие контакты. Температуру буду выставлять 5-7 градусов, думаю этого достаточно, чтобы они не обмерзали и выгорали до конца. В прошлом году, когда сорвал спину из-за баллонов, лежал и читал все, что написано в этой ветке. Знаю, что металлопласстик -нельзя,обогреватель-тоже плохо, что не будет проветриваться -тоже нельзя. И как будет работать этот "газопровод-" покажет время. Хотелось бы услышать, естественно, замечания и критику в свой адрес, а также мнение по поводу инфракрасного обогревателя в таком помещении (возможно кто-то уже пользуется).Это в продолжение предыдущего поста- идея расположить подальше от дома.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Поставьте датчик утечки газа и через него автоматическую вытяжку и сирену... цена копеечная а безопасность поднимите. Вытяжку можно поставить на уровне пола.
  13. Serega65
    Serega65
    Serega65
    Спасибо за совет! Теперь вопрос -где это все продается, в каких специализированных магазинах? Интернет-великая сила, жаль что поздно на этот форум попал, здесь так много всего интересного и познавательного. Дом строил сам, отопление и водоснабжение тоже делал своими руками. Но много тонкостей, которые узнаешь только от профи в своем деле, поэтому я здесь.
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Подскажите, если ставить мощный вентилятор в шкаф с баллонами можно будет гарантированно поддерживать уличную температуру баллонов (антииний)? Вроде как физика говорит - можно.
    Мне не нравится вариант с выхлопными газами в шкафу.
    Двигатель вентилятора асинхронный 220В или транзисторный безколлекторный 12В, несколько компьютерных вентиляторов (у котла есть штатный надежный БП 12В).
  15. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Вентилятор 15 Вт. или порядка на 200 куб. метров, 12 В от БП котла не потянет. Без источника тепла в шкафу, который компенсирует потери тепла на испарение газа в баллонах, гарантированно, если не обмерзнут баллоны, то обмерзнет весь шкаф, это по физике.
    48 страниц написанно потому, что нужно автоматизировать (изобретать) процесс компенсации теплопотерь в газавом шкафу, хотя далеко не у всех термостат комнатный имеется дома и задействована погодная автроматика, которую производители газавых котлов РЕКОМЕНДУЮТ использовать.
    Тепло газового выхлопа надо пропорционально приравнять к теплопотерям на баллонах, в этом и заключена автоматика, а вентилятор в шкафу подключается паралельно вентилятору турбоКотла (работает вместе с котлом).
