Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Serega65
    Serega65
    Serega65
    В продолжение моего поста об отдельном помещении: система работает, хотя морозов еще не было. Поскольку расстояние от баллонов до котла почти 25 метров, потери по давлению присутствуют, но котел не блокируется. В выходные поставлю итальянские лягушки (диапазон от 20 до 60 мбар),отрегулирую давление на выходе, и буду думать об сигнализаторе утечки. Только как автоматизировать систему вентиляции? Помещение утеплено, потери тепла мизерные, обогреватель с датчиком и терморегулятором работают, поддерживая 11 градусов. Безопасность превыше всего, понимаю, но баллоны в доме- это все таки далеко не гут. К примеру, произошла утечка, сработал сигнализатор, но меня там нет и ори он там на здоровье. Покупать сигнализацию с GSM, ставить какой-то привод на вытяжку от сигнализатора, но как- пока мой мозг еще не придумал. Постараюсь выложить фотки, может кто какую-нибудь идею подкинет...
  2. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    А чего и зачем греть если тебя там нет ? таймер выставил и все за 3 часа любой дом прогреет
    если балон на костер не ставить, ничего ему не станет, газгольдеры не оборудуют никакими вытяжками и сигнализаторами, а если чего и утечка, 3-5 тонн опнет так, что никакая сигнализация и ветер не помогут, где бы ваш дом не находился, пару раз за жизнь помню бабахали балоны, вследствии банального пожара, это за 40 лет регулярного баловства с ними всех садоводов.
    Да и еще все движение составляет пару месяцев (пиковых) а потом улица однозначна
  3. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Что лучше каждый для себя выбирает сам из собственного познания и понимания :hello:, у кого то дятька на кухне с баллоном живет ;), и еще утверждает, что "с баллоном в постеле лучше !":close: (дословно) и другим уважаемым участникам форума подобное писал не раз, про антифриз тоже лучше думаю забыть .
  4. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Лучше в постеле с балоном однозначно -безопаснее ,нежели обернуть теплым полом, одеялом и нагревать, а писать и обсуждать с уважаемыми или менее уважаемыми участниками, цензуру не вводили. Про антифриз лучше думать, чем выводить выхлоп в дырявое помещение и пытаться погреть улицу. думаю -лучше думать !
    Кто даст сводку взрывов балонов от неправильной эксплуатации за год по московкой области ?
  5. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Заправлять начал на районных газпромовских заправках и баллоны перестали замерзать ;)
    Да и горят в полтора раза дольше.
  6. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Ну вот хоть одна приятная новость. Два в паре у меня начали обмерзать на одной трети от балона, до этого уровня все было нормально ...
  7. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Итальянские ляги хорошо, если на 4 ваших баллона поставить 2 ляги сток и 2 италии на 40 мбар, то будите всегда знать, если газ закончился в баллоне, то конечно на италии и менять будите в основном эти баллоны, а 2 стока будут стоять как резервные. Если поставите вентилятор на обдув баллонов, то будет ГУД.
    При использовании наездами отапливаемое помещение вам о GSM контроллере-сигнализации уже давно надо бы подумать, а лучше давно поставить, вы представляете себя без мобилы сегодня и я не представляю дом используемый наездами без GSM контроллера. Вот к примеру https://www.forumhouse.ru/threads/132468/
    Придумывать не надо, все уже придуманно.
    а
    До этого скорее всего было теплее на улице .
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что с размерностью не так... 20-60 мбар это 20-60 атм (кгс/см2) :ogo: ... откуда в баллоне такое давление...:faq:
    Там максимальное давление насыщенных паров 16 атм... :hello:
  9. Serega65
    Serega65
    Serega65
    В одном баре 1000 милибар (мбар).В данном случае это примерно 0,02- 0,06 атм (кгс/см").
  10. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    За 3 часа кроме каркасника никакой дом не прогреешь .
  11. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Максим, я свой сруб прогревал за пол дня голандкой и открытой духовкой. C батареями все гораздо быстрее, ну понятно что нужно время ...бетон не знаю, деревяшка есть деревяшка
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот я и говорю что что то с размерностью не так... 1 бар=1 атм... если (20-60 мбар) это миллибары то что от такого давления работать то будет :faq: Скорее всего это просто бары (потому как на манометрах обычно пишут просто бары) .. тогда это 20-60 атм... а такого давления в пропановском баллоне никогда не будет...
    Рабочее давление советской лягушки по-моему 0,5 атм... т. е. 0,5 бар.
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    У меня на баллоне стоит пропановый редуктор. Манометр показывает давление 0,05 МРа.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это 0,5 атм... или 0,5 бар... но никак ни 20-60 Бар :ogo: и даже не 0,02-0,06
  15. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Пропановые редукторы исползуются на 20-60 мбар, именно на таком давлении работают котлы. Рабочее давление стоковской лягушки до 20 мбар и котел не развивает паспортной мощности .
