Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Вверх,к звёздам !
    Взорвётесь !
  2. Бухаров
    Бухаров
    Левша
    Бухаров
    Левша
    Казань
    В магазинах торгующих холодильным оборудованием продаются ленточные гибкие нагреватели мощностью от 45 до 180 ватт. автоматически держат температуру +65 гр. одевать просто затем утеплить сами баллоны и все
  3. сандрван
    сандрван
    сандрван
    С похожим успехом можно и тэн под баллоны приспособить...А кто пробовал связку делоть до редуктора? Сам топлюсь пропаном, да дело не благодарное. При лучшем расскладе баллона хватает на 3 дня, дожигаеться не полностью, думаю тоже надо связать. Самая неприятная сторона-экономическая, заправить баллон-600руб., да ещё на каждом этапе обманывают.И те кто производят, заправщики, те вообще откровенно надувают,морочат голову с весами, киллограмами, литрами.А где оборудование посовременнее, там мзду открыто требуют, да и что эти счетчики считают? И жидкую и газообразную фазу, всё сразу. Вообщем в газовом хозяйстве бардак похлеще чем с бензином, а наводить порядок никто не хочет!
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Так большинство газелей на газу и взрываются единицы, когда подожгут.
    Баллоны изготавливаются стандартные и как договоришься.
  5. Michael 007
    Michael 007
    Michael 007
    Брест
    Выпускать дымовые газы в ящик с баллонами это опасно для жизни.
    Нужен газ ПТ (Пропан технический). все будет работать до -35-42 гр.
    если летний или всесезонка БТ или СПБТ то невыжно сколько баллонов ставить.
    Бутан основной компонент этих газов при -0,5 градуса переходит в жидкое состояние.
    Но если вы там уже совсем самоделкины такие. То газ из баллона можно отбирать в виде жидкой фазы используя автомобильный редуктор-испаритель будет его переводить в паровую фазу и редуцировать, используя тепло из системы отопления. Тогда любая температура нипочём и газ любой можно заправлять, даже лучше летний т. к. у него теплота сгорания на 20% выше. Но это самопальщина, хотя работать будет.
  6. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Господа форумчане а кто-нибудь пробовал соединять балоны как описано выше, но редуктор ставить один и в помещении перед котлом?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Будет еще хуже :), проблема еще и в том, что бытовые лягушки пропускают мало газа :) и идеальный вариант ставить регулируемую что бы до 50 мбар выдавала.
  8. DDM
    DDM
    DDM
    Подойдет редуктор типа БПО-5.Останется решить как соединить баллоны по высокому давлению.
  9. Horns
    Horns
    Horns
    Гость
    А какова реакция газовых служб на такое отопление?
    Как вариант который уже рассматривали баллоны в землю и оттуда принудительное вентилирование с пола. главное чтоб газ выходил наружу. яму 2 м глубины. металлическую коробку. сверху металлическую утепленную крышку. Как такой вариант?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В воскресенье был на объекте, небольшое производство,
    один радиатор положен на пол, на него паллет, и на паллет сложены два балона :), в другом месте, в жилом доме, в утепленный ящик на улице выведен радиатор.
  11. DDM
    DDM
    DDM
    Интересный вариант. Есть автомобильные баллоны 205 л. Можно установить
    мультиклапан и заправочный разъем. Достоинства:
    1. Заправлять баллон можно на заправке по количеству литров.
    2. Мультиклапан имеет отсечку при 80% заполнении баллона и предохранительный
    клапан.
    3. Цена сопоставима с ценой пяти 50 л бытовых баллонов.
    Из баллона можно забирать газообразную фазу пропан-бутана если немного доработать мультиклапан. При этом зеркало испарения газа будет больше больше чем у пяти бытовых баллонов. Не факт, что будет работать в мороз от одного бытового газового редуктора.
    При заборе жидкой фазы возникает необходимость установки автомобильного редуктора-испарителя и организация его подогрева.
    Думаю подогрев лучше не привязывать к СО, а выполнить отдельный небольшой контур с антифизом и ТЭНом с автоматикой. Причем редуктор установить стационарно.
    Не знаю, возможно ли настроить редуктор-испаритель на постоянное давление
    необходимое для котла.
    Останется придумать как кантовать этот баллон весом под 150 кг. :)
  12. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    Ох и рискуют...
  13. сандрван
    сандрван
    сандрван
    Но, пока баллон заполнен больше чем на половину, они пропускают как надо...
    Может не в редукторе всё же дело, а в температуре?
    Кто не рискует, тот не пьёт... И не летает...
  14. Рывок на старте
    Рывок на старте
    Рывок на старте
    Краснодар
    Здравствуйте, форумчане. До нового года стал обладателем системы отопления на сжиженом газе, котёл 24 кВт Вайланд турбо двухконтурный, переоборудованный под баллонный газ, отапливаемая площадь дома 50 м2 (небольшой домик, зато свой), г. Краснодар. Утепление дома: полкирпича + воздушная прослойка 10 см + полкирпича, чердак – 10 см урсы, подвал – 5 см экструдированного пенополистирола, окна металлопластик трёхкамерный, стеклопакет обычный 24 мм. Считаю утепление для нашего региона - средним. Сзади дома на отмостке стоит 2 ящика с баллонами на 10 шт. Постоянно подключены 5 + 5 на запас. От них же питается газовая плита на кухне. Расход при температуре 0 +- 5 градусов составляет 5 баллонов в 2 недели, что по деньгам получается 5х500х2=5000 руб в месяц. Это с учетом нагрева воды котлом на бытовые нужды. Горячую воду экономим, в семье 2 человека – я и жена.
    Газовые баллоны через лягушки соединены гибкими резиновыми шлангами с «гитарой», это такое приспособление с несколькими выходами ½ дюйма, на каждом выходе – шаровый кран, а уже из «гитары» два выхода – на газовую плиту и на котёл. На плиту гибкая нержавеющая подводка ½ дюйма, на котел – ¾ длиной 6 м. В дальнейшем, хочу поставить на входе в котёл манометр низкого давления для отслеживания остатка газа в баллонах, т.к. весами пользоваться при минусе нет никакого желания.
  15. DDM
    DDM
    DDM
    Добрый день!
    Уважаемый Рывок на старте,у Вас баллоны расходуются равномерно?
    Какую температуру поддерживаете в доме?
    Приблизительный расход горячей воды в сутки сможете сказать?
    Так же интересуют подробности о СО.
    Спасибо.
