Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Потому и не горит газ, что баллон холодный-замерзает, на улице тоже минус градус по цельсию с чего иней
    на баллоне появится ? Редуктор не причем. Если в баллоне еще и прилично (много) газа то, скорее всего смесь газа летняя, но даже с зимей смесью газа при минусовых температурах на улице баллоны сами не опустошатся.
    Конечно, в первый же сезон я не только по весам ощутил разницу (минус -горечь осознать масштаб обмана сельского населения нашей страны, плюс для себя быстро обнаружил системный обман).
  2. сандрван
    сандрван
    сандрван
    В доме ни в коем случае нельзя! Представьте, что произойдёт если балон разгерметезируется.
    Sergjj8, Делайте связку из 2-3 баллонов. А потом, смысл вашего утепления? Всё получилось наоборот, вы сделали холодильник. Для тепла нужен его источник, а у вас источник холода. Тогда поставте туда нагревательный прибор, по типу доброго тепла (с саморегулирующим элементом).
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Пол страны держит дома газовые плиты со встроенными баллонами на 27 л. и не знает что это КАТЕГОРИЧЕСКИ низяяя. :)]
  4. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Рецептов салатов на зимний период здесь нет это точно и 100 процентного спирта и даже золота тоже не бывает :), педложений решения проблемы замерзания газа в баллонах в этой ветке множество, ни одного предложения которое ваш газовик одобрит не найдете т. к. давно бы всех послали в газ. маг. .:)]
    Педложения от самых дорогих - отдельное помещение внутри дома, вне дома. До самого простого и не дорогово - выхлоп турбо котла. :super:
    Я бы на вашем месте, если у вас проблема с замерзанием газа в баллонах, в этой ветке форума изучил бы реализованные проекты решения проблемы замерзания газа, за тем у кого работает не один сезон, а 100 процентного ни чего не бывает, именно поэтому на 54 страниц все рассписали. :pioner:
  5. сандрван
    сандрван
    сандрван
    И мы с незавидным постоянством получаем известия о взорвавшихся баллонах. И заметьте, никто не отделался лёгким испугом, везде трагический исход!
    Да и опять с восклицательным знаком. Или положение несчастных вас по прежнему веселит?
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы бы статистику что ли привели... про взрывы бытовых баллонов применяющихся с газовыми печями...
    а то как то... бла бла бла получается... ;)
    Все что я слышу... это как ПРАВИЛО НАРУШЕНИЕ техники безопасности при проведении как правило РЕМОНТНЫХ работ с применением газовых баллонов... Или применении баллонов заправленных на АГНС... что уже противоречит ПТБ... (Вы в курсе ;) что бытовые газовые баллоны ЗАПРЕЩЕНО заправлять на АГНС) :no:
    А для замены баллона у зарегистрированной печи раньше необходимо было иметь разрешение от газовщиков. (сейчас правда не знаю надо или нет)
    Вы лично... можете придерживаться любого правила :|:... Но не надо это приподносить как закон... (а в данном случае даже и как рекомендацию)...
    А что... газовщики запрещают ставить баллоны в помещении. :faq::aga:
    И в петлю людям лезть никто не советует... вы в курсе .. что еще тридцать лет назад были бытовые газовые печи со встроенными баллонами на 27 л... а до этого использовали баллоны на 50 л. подключенные к печке не ближе чем 1 метр... И все с разрешения ... Газовщиков...
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините меня я не фанат пропана но вот этот балон работает на конвекторе. imagesCA1WT24X.jpg
  8. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Здесь совсем не фанатики на форуме делятся соображениямя. Назначение баллона - емкость для перевозки газа под давлением, это я знаю. КОНВЕКТОР по "википедии" почитайте, что пишут - " нагревательный прибор ".
    Что то не понятно мне, не фанату пропана, что же конкретно вы имели в виду, на фото баллон вижу полу-пластиковый. Чего я не заметил ?
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Может это какой то теплый пластик?
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    На улице почти постоянно -10 градусов, один баллон находится в металлическом ящике на улице, дно баллона обдувается +45 градусов выхлоп котла, котел включается примерно 6 раз в сутки на 20 мин с расходом газа по расходомеру 2 литра/час. После замены баллона и заноса израсходованного баллона в дом, из баллона я смог извлечь всего 300 мл. газа, согласно показаний расходомера, или примерно 10 минут работы котла.
    Мож у нас на заправке правильная зимняя газовая смесь?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Правилами безопасности предусмотрено размещение одного баллона в доме, если внизу нет подвального помещения и баллон находится не рядом с нагревательными приборами.
    При эксплуатации по правилам, баллон не может разгерметизироваться. Это стальная сварная конструкция, сделанная с большим запасом прочности, проверенная и имеющая паспорт с датой следующей проверки.
  12. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    На газовой заправке, зимой газ зимний должен (как повезет) быть понятно и так, вот только даже зимний газ не поможет, у нас вчера в 21.00 час минус 27 градусов, сегодня в 19.00 минус 25 ..., однако баллоны из газового шкафчика без остатка выходят это уже плюс.
    У местных газ на газовой плите не поджигается у кого баллон на улице стоит, слышно что шипит из комфорки, хотя кроме плиты нет газовых приборов у них, вопрос какой у них газ ;) .
  13. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    При всем моем лично к Вам уважении...
    Так называемое "предусмотренное разрешение одного баллона в доме", это напоминает чёрный юмор.
    Можно подумать, что если при взрыве одного баллона башка отлетит от туловища на 1 метр, а при взрыве двух и более баллонов отлетит уже на 2 и более метра, то можно подумать, что тому, у кого башка отлетела, будет легче. На мой взгляд без разницы, что один, что два баллона при взрыве, укокошат насмерть всю семью. И еще хорошее если насмерть. А то в приют без рук и без ног медленно подыхать...
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    МИНИСТЕРСТВОРЕГИОНАЛЬНОГОРАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    С В ОД ПРАВИЛ СП62.13330.2011
    ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕСИСТЕМЫ АктуализированнаяредакцияСНиП 42-01-2002
    Изданиеофициальное
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Поясню насколько сам понимаю суть проблемы: правильно заправленный газовый баллон не взрывается, не детанирует от ударов, выдерживает 30 минут в горящем диз. топливе. Опасность в утечках. По моему опыту, утечка присутствует из кадого третьего вентиля баллона. Чем больше баллонов в помещении, тем выше вероятность и обьем утечек, соответсвенно, выше вероятность взрыва.
    для взрыва помещения 4х4х2,5 = 40 м3 требуется испарения и утечки около 8 литров сжиженного пропана.
