Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. aret
    aret
    aret
    Да, там все ок. Потому что на фото, не те шланги которыми раньше подключали плиты, а совершенно другие.
    Которые сделаны специально для подключения баллонов по высокому давлению, и не кем-то в подвале, а на фабрике в Италии. И идут они в комплекте с рампой, которая сделана на той же фабрике. И имеют европейский сертификат соответствия.
  2. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Для особо ... не внимательных: в посте 935 имеется ссылочка (почти призыв), пройдя по которой можно увидеть 4 фото в которых изображается сеть газовых баллонов, которые по высокому давлению подключенны к газовой рампе и на выходе из рампы стоит газовый редуктор и далее по низкому давлению газ поступает на потребители (газовый котел, ...).
    Так вот в этой связке баллонов имеются: газовые подводки высокого давления рыжего цвета в пластиковой оболочке на 30 атм. о которых вы все время думаете и пишите, что и ежу понятно, что эти шланги с сертификатами может быть в Италии и сделаны и эти шланги в безопасности в отличии от домочадцев потому, что недопустимо слабое место в этой газовой цепочке тут же на трех последних фото на заднем плане можно без особого труда разглядеть газовые подводки низкого давления в металлической оплетке металического цвета отмаркированные желтой краской на 6 атм. и скорее всего БЕЗ сертификата. :hello:
  3. aret
    aret
    aret
    Вспоминается герой всем известного новогоднего фильма: "...ну что же вы такой непонятливый!"
    Я сразу понял о каких шлангах идет речь
    Если вы в своей жизни сталкивались только со шлангами в оплетке с желтой полосой рассчитанными на низкое давление, это не значит, что других в таком же исполнении не бывает. Под этой мет. оплеткой может находится какой угодно шланг, в том числе и оранжевый который на тех же фотографиях в 935 посте. И есть даже шланги в которых под этой оплеткой находится сильфон из нержавейки. А оплетка эта делается для защиты шланга, и если вы случайно баллон крутанете или неаккуратно сдвините, что бы шланг не порвался, ну и плюс дополнительный запас по давлению. Так вот шланги на заднем плане - высокого давления, и гайки у них специальные с левой резьбой, под баллонный вентиль для подсоединения напрямую к баллонам. И плиту вы таким шлангом не подключите (не накрутится гайка).
    Предлагаю закончить спор на эту тему.
  4. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    Подскажите, а если выкопать яму 1,5-2 метра (типа землянки :)) и сделать скат нормальный для входа/захода (+дверь с вентиляцией) с тележкой для баллонов, будут ли замерзать баллоны ? (место на участке есть.)
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Это очень опасно. Газ тяжёлый и будет ВСЕГДА в яме. Никакая вентиляция не спасёт
  6. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    Мдя... вот и не понятно, как все же сделать (тут много всего пишут) нормально подачу газа в морозы, вариантов куча, но все по ТБ не проходят, в результате получается, либо дровами топи, либо сильно рискуй взорваться...
    Есть ли нормальный вариант кроме газгольдера ? (который и по ТБ проходит и газ не замерзает)
  7. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    А слабо на зиму покупать зимний газ? или это не вариант вообще ?
  8. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    Вариант, просто тут же пишут что не помогает...
    Я просто еще только собираюсь на баллонах топить.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Как вариант - утеплить уличный шкафчик с баллонами листами ЭППР, и вывести туда из дома принудительную отточную вентиляцию :).
  10. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    Doobik, подскажи, как же все же выйти из положения ? (я так понимаю наилучший вариант это утеплить уличный шкафчик с баллонами, и вывести туда из дома принудительную отточную вентиляцию).
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вариант безопасный, на мой взгляд. Лишь бы хватило тепла...
  12. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    А подводку выхлопа из котла в шкаф желательно не рассматривать ?
    т. к. все же меня терзают смутные сомнения, о том хватит ли действительно тепла при температуры за бортом ниже 30. :)
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я против.
    Если бы были надежные и безопасные решения, то это было бы в СНиПах, но, увы, нет...
  14. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    А как же тогда быть ?
    Может ставить в доме рядом с вентиляцией для шкафа обогреватель, а затем вентилятор который в вентиляцию будет гнать более теплый воздух для баллонов ?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дополнить ни чем не могу. Самодеятельность не предсказуема по результатам.
