Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А как вам такие слухи?
    https://www.km.ru/economics/2013/04/18/ministerstvo-promyshlennosti-i-torgovli-rf/709126-minpromtorg-postavil-pod-zapr
  2. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    Пока только слухи, не более. Тем более запрет даже если и будет, то постепенный, а это мин. 3-5 лет... :)
  3. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    По опыту прошедшей зимы из-за низких температур в баллонах оставалось 4-7 литров не испаряемого остатка. Потеря в деньгах до 100 рублей на баллон в самые холодные времена. Я эти деньги просто "списывал" так как городить какие-то огороды с учетом безопасности просто невыгодно. Ну и самый неприятный момент - что этот отстой надо куда-то сливать. Это вонь и достаточно коварное содержимое. Приспособился переворачивать баллон и сливать в 5-литровые бутылки. Потом бутылку без пробки утапливал в сугробе по горлышко и аккуратно поджигал. Горит долго, желтым пламенем как вечный огонь, с копотью. Аккуратнее с попаданием на одежду и вокруг себя на на снег и почву. Сбить пламя практически невозможно. Благо снег вокруг был
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А если сливать в один такой же баллон, а потом по теплу уже использовать.
  5. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Может быть, но тут уже возникает проблема "не перелить". 20% баллона всегда должны быть не заполнены для безопасности, а это уже возня со взвешиванием. Как-то мне не захотелось это делать.
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    На левых заправках не стесняются зимой бензин "бутанить". Так что я думаю остатки можно сливать в бензобак авто. Тем более, тут уже кто-то про это писал.
  7. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Я использую другой способ, заношу баллон с остатком в дом и подключаю к керамическому газовому нагревателю. Включаю в коридоре, благо место позволяет, догорает почти до конца. В это время нагрузка на котел меньше. Недостаток - надо контролировать и второе - не испаряемого газа больше чем я могу израсходовать таким образом.
    При всем богатстве идей не забывайте об опасности. Не вижу смысла рисковать ради небольшой экономии. Зато сто раз похвалил себя за то, что не стал строить печь а сделал отопление на газу. Чисто, компактно, экономично, управляется СМС-ками и программатором. Ни здоровенной печки, ни трубы через весь дом и крышу, ни сарая с дровами. Живу и радуюсь, чего и вам желаю!
  8. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Выхлопа от турбокотла на 24 кВт. для подогрева баллонов в связке на 3 шт. в утепленном шкафу с вент. отверстиями (а то куда выхлоп будет выходить?) и отапливаемой площадью дома (120 кв. м., каркас 200 мин. ваты) хватит или нет уже давно не вопрос для тех кто в теме. А так же могу добавить, мною было замеченно, что при подогреве баллонов выхлопом происходит автоматизация подогрева баллонов т. е. чем больше газовый котел потребил газа, тем больше сжиженный газ в баллонах потребил тепла на испарение, тем больше котел выработал выхлопа, тем больше тепла было доставленно к баллонам и т. д., нужно лишь опытным путем конкретно для вашего случая отрегулировать отверстия в газ. шкафу которые для выхлопа котла и вентиляции шкафчика одновременно .
  9. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    чем именно управляете через СМС
  10. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Планирую собрать вот такую схему. Беспокоит участок трубы 9 м идущий по улице до газовой плиты, не будет ли перемерзать?
  11. bankmash
    bankmash
    bankmash
    У меня стоит аналогичный вопрос. Обратился к монтажникам, сказали можно тащить через внутренние помещения и даже через подпол цельной пластиковой трубой.
  12. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Bankmash, не хочу трубу прятать подпол или во внутренней стене, хотя есть возможность (всё-таки газ, есть газ).
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Монтажники в принципе не являются авторитетным источником!
  14. bankmash
    bankmash
    bankmash
    На сайте поставщика трубы как раз сказано про скрытые полости и каналы.
    Но опять же не пишут про СУГ конкретно.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы прочитайте внимательно, что я Вам написал! В данной теме речь идет про СУГ!
    Не хотите читать меня, так читайте СП62.13330.2011, а не сайты продавцов.
