Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Прочитал п. 7.5
    Запрещена скрытая укладка газопроводов СУГ
    Спасибо.
  2. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Doobik, а как быть тогда с участком трубы, которая идет по улице? Мало того что 9 метров, так еще и на морозе... боюсь газ не дойдет до плиты.
  3. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Странно, вы боитесь вести низкое давление через дом при этом заводите в дом высокое.
  4. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    С чего Вы взяли, что я собираюсь вести через дом?
    Весь вопрос и состоит в том, чтобы провести трубу снаружи, но сделать так, чтобы она не перемерзала.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А чему там перемерзать? Если в баллонах перешло в газ, газом и останется.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну это не факт. Т. к. у трубы теплоёмкость меньше, чем у баллона, а теплоотдача выше, при похолодании в трубе может образовываться "конденсат". Он, разумеется будет жидкий, а не твердый. При потеплении он испарится. Главное, что бы при этом был разбор газа, а то давление сильно повысится может. Если же расход газа есть - ни чего страшного.
    А чего боятся? Или дойдет, или нет. В былые времена в Екатеринбурге не было природного газа и все многоэтажки снабжались из газгольдеров. Да, в морозы газовики бегали и сливали конденсат. Но газоснабжение не прерывалось.
  7. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Gorgi, разве пока газ идет по трубе снаружи в мороз, он не будет конденсироваться?
    А если перед входом в дом поставить реле перепускной клапан?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Может тогда редуктор поставить на выходе из баллонов, тогда точно в трубе не сконденсируется.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я не понимаю, что это такое. :|:
  10. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Doobik, наверно неправильно выразился... установить клапан который при превышении заданного давления будет сбрасывать излишки
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Называется Предохранительный Сбросной Клапан - Клапан ПСК-50Н/5.
  12. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Рабочая среда - природный газ по ГОСТ 5542-87
    будет работать с СУГ?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Должен... Тут я не компетентен, т. к. ни кто не ставит.
    Да! Еще! Лень перечитывать тему... Его ставят по низкому давлению!
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И куда он их будет сбрасывать... :faq:
  15. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Андрей2, на улицу. Трубу планирую пускать на высоте 2,2-2,5 метра над землей, чтобы газ успевал раствориться в воздухе
