Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. shender
    shender
    shender
    Краснодар
    Здравствуйте сотоварищи, принимайте новенького в ваши стройные ряды :) !
    Честно прочитал все 67 страниц очень нужной темы и сделал для себя 2 основных вывода:
    1. Главное решение проблемы обмерзания при нахождении баллонов вне помещения - применение правильного (без обманов продавцов) зимнего газа.
    2. Полное использование остатка содержимого баллона за счёт принудительного подогрева невскипевшей из-за отрицательных температур фракции бутана.
    Если я не прав, спецы поправьте.
    Возник вопрос "а для чего вообще используется бутан в смеси, если от него одни проблемы"?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А сами не догадываетесь?
    Все же главное решение проблемы обмерзания, найти честного продавца с качественным газом.
    Зимой можете и чистым пропаном топить, если найдете. Но выше 10гр. уже опасно.
    Вот тут подробно написано какие смеси газа выпускают.
    http://proekt-plaza.com/cp20853-pbtpropan-butan-tehnicheskij-primenenie-preimuschestva.html
  3. shender
    shender
    shender
    Краснодар
    Gorgi, спасибо за ссылку. После прочтения стало ясно предназначение бутана - для ограничения давления в системе при повышении температуры.
  4. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Получил ответ от монтажников:
    "Мы руководствуемся в своей работе Стандартом организации ОАО "Гипрониигаз" проектирование, строительство и эксплуатация газопроводов жилых одноквартирных из многослойных металлополимерных труб."
    т. е. плевали они на СП62.13330.2011?
  5. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Bankmash, на выходных общался с монтажником, сказал что себе сделал из МП. Уже лет 5 работает.
    Для себя решил делать из цельной металлической трубы по улице
  6. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Котел Baxi с одноименным хроностатом. У хроностата есть телефонный вход, который фактически включает и выключает его. В выключенном состоянии хроностат поддерживает в доме температуру не замерзания (регулируется, у меня стоит +8). Во включенном работает по выставленным настройкам ручного управления. СМС-ки принимает блочок 8039 от мастеркита. У 8039 Задействовал одно выходное реле подключил его к телефонному входу хроностата. Сам хроностат по сути стал лишним - только температуру показывает красиво. Но он появился раньше мастеркитовой приблуды, поэтому живут вместе, последовательно. Если будет время, попробую все организовать на одном блоке мастеркита, датчиков температуры можно даже несколько подключить, из разных комнат.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Интересно кем этот стандарт утвержден :)
    Так каждая организация может свой стандарт ввести. А то и каждый гражданин...
    Стандарт шофера Пробкина: " в районе 11 не больше 150, всю зарплату жене и подруге, не забуду мать родную." - принимаем? ;)
  8. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Я им по этому поводу задал вопрос, пока молчат...
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так а зачем задавать? В СП все есть! Все оспальное - нарушение.
  10. shender
    shender
    shender
    Краснодар
    Если всё-таки вернуться к основному вопросу темы, которая называется "замерзает газ в баллонах", то получается вот какая незадача. Газовый шкаф должен удовлетворять сразу двум взаимоисключаемым условиям - это обладать как можно лучшей теплоизоляцией для максимального сохранения тепла от внешнего источника (неважно какого, рецептов предложено очень много) и в то же время отлично вентилироваться для исключения накапливания газа при возможной утечке. Да ещё и дренаж для отвода конденсата необходим.
    Народ пытается объединить несколько баллонов в связку, чтобы как можно реже подходить к шкафу. Может лучше было бы сделать помещение котельной неотапливаемым, для минимизации теплового расширения сжиженного газа в баллоне, занесённого вовнутрь со двора и баллоны по одному вырабатывать в котельной? Температуры внутри котельной от тех же обраток отопления вполне бы хватило +5+10 гр. для полной выработки баллона. Да и ТБ позволяет один баллон в помещении.
    Почему спрашиваю, потому что что на перепутье перед выбором. Демонтировал всё прежнее жидкотопливное оборудование (прогорел чугунный Протерм после 7ми летней работы), завёз новое газовое, но к монтажу ещё не приступил. Благо погода погода у нас на Юге позволяет вполне комфортно обогреваться сплитами-инверторами. До этого прочитал людской опыт по всей этой теме от корки до корки, но решение так и не принял.
  11. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Вам в Кранодарском крае с вашей зимой ... хотя, если вы намерены 500 квадратов топить с бассейном на 25 метров, то проблемы с замерзанием газа в баллонах будут, а у нас до нуля градусов на улице летний газ в баллонах в связке по 3 шт. не плохо без подогрева баллонов выпаривается .
  12. shender
    shender
    shender
    Краснодар
    Да нет, какие там 500 квадратов, 120 общая площадь. Прошлой зимой, если её можно было назвать зимой, основной сплит отдыхал всего 2 недели в декабре, когда температура за бортом была -15. И всё равно за прошлый сезон 850 литров соляры спалено. А в этом году даже осень ранняя, на сплит как-то не особо надеюсь.
    Ещё одна особенность расположения участков особенно напрягает - за задней стороной дома, где предполагается ставить шкаф, соседский участок с домиком буквально в 2-ух метрах от межи. Представьте ситуацию: выходят с бодуна утром соседи-алкоголики с бэчиком в зубах, а ночью случилась утечка газа ... Кирпичи по всему кварталу собирать придётся. В котельной газоанализатор установлен будет, по проекту предусмотрен, разбудить в любое время сможет. А за домом соседи в качестве анализатора, главное чтобы разум не слишком алкоголем затуманен был.
    Кстати вопрос, газоанализатор лучше вблизи пола установить на стенку исходя из повышенной плотности газа?
  13. bankmash
    bankmash
    bankmash
    То Doobik
    Ответ монтажников про скрытый монтаж (для меня через подвал) трубы ТЕСЕ:
    "Нет никакого противоречия. Запрещена скрытая укладка газопроводов СЖИЖЕННОГО углеводородного газа (СУГ). Во внутреннем же газопроводе находится паровая фаза."
    О как!
    Вот их работы:
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Паровая фаза чего? Уж не СУГ ли?
    Я не пойму с кем дискутирую. С Вами? С "монтажниками"?
    Я могу объяснить Вам, почему эти ограничения по СУГ. Дело в том, что метан легче воздуха и его утечки не так опасны, т. к. он поднимается вверх и уходит через крышу в небо. Для взрыва или хлопка надо, что бы весьма серьезно хлестал газ из газопровода, иначе не получить концентрацию. СУГ же тяжелее воздуха в 2 раза и при утечках идет вниз и скапливается в ямах, подвалах и пр. Т. е. даже незначительная утечка со временем даст необходимую концентрацию. Кроме того, и предел взрываемости у СУГ ниже. Скрытая укладка трубы ограничивает возможность зафиксировать утечку приборными способами и органолептически. Т. е. опасность лишиться дома и жизни возрастает многократно.
    А про монтажников... У нас в стране деньги очень часто побеждают разум.
  15. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Я полностью на Вашей стороне! Речь идет о том, что горе-монтажники продолжают "творить добро"...
