Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. west-detaline
    west-detaline
    west-detaline
    Заправлял сегодня свою машину газом, спросил заправят ли они подобную конструкцию, они сказали что а почему бы и нет, мало того у них приезжает мужичок с подобным прицепом. Гибддшники это тема отдельная... Но ведь если балонны герметичны и ты перевозишь не больше 500л или 333кг Газа то вопросов думаю к тебе не должно быть. А по поводу давления в магистрале до конца не продумывал, надо посмотреть характеристики авторедуктора, я просто точно не уверен если у той лягушки что будет стоять перед котлом давление будет не такая высокая как в балоне а всего лишь чуть больше той что требуется для работы котла сможет ли лягушка понизить её до нужного давления. Я не утверждаю что моя схама работоспособна, это мысль - экспромт, которую возможно довести до идеала.
  2. Рывок на старте
    Рывок на старте
    Рывок на старте
    Краснодар
    Обещал выложить фотки:
  3. Рывок на старте
    Рывок на старте
    Рывок на старте
    Краснодар
    Обрезки от бутылок использую для защиты от замерзания
  4. DDM
    DDM
    DDM
    Серый шкаф зачет!
    Как бутылки помогают от замерзания не понятно:|:
    Ждем фоток системы отопления!
  5. Рывок на старте
    Рывок на старте
    Рывок на старте
    Краснодар
    бутылки помогают от наледей, лёд сверху 1,5 см толщиной
  6. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Интересная тема, прочитал всю, не понял как избежать замерзания газа в баллоне. У меня баллон стоит на улице, 50 литров, нужен только для газовой плиты. Сейчас газ замерз, что нужно сделать, чтобы не замерзал, только конкретно.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Согреть балон.
    с баллона можно снять 6 кВт, так что для 40 кВт надо 7 балонов.
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Верю, что и делал, выношу баллон на улицу,подключаю, газ горит. После выключения плиты, газ замерзает. Опять нести баллон для нагрева в комнату?
  9. DDM
    DDM
    DDM
    Скорее всего газ летний. Установите баллон в теплом помещении,только не очень близко к плите. Вентиль на ночь лучше закрывать.
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Вообщето, уже второй месяц ниже -10 градусов, а сегодня утром было - 26.
  11. Рывок на старте
    Рывок на старте
    Рывок на старте
    Краснодар
    Ну вот и правильно, если КАЧЕСТВЕННЫЙ газ, то температура кипения пропана около -40 градусов, при испарении температура понижается в зависимости от мощности оборудования, к примеру на 10 градусов, т.е. 26+10=36 градусов, что почти равно 40. Но газа качественного у нас нет!
    У меня при -10 котёл работает нормально, при -20 - как придётся, -26 - давления нет совсем. Вывод: либо греть, либо ставить баллоны в тёплое место.
    Тёплыми местами являются подвалы, отапливаемые пристройки, ямы. Но всё это нарушение ТБ!
  12. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Греющий кабель вокруг балонов, ни кто не пробовал? И вентиляцию не теряем (балоны в месте постояного хранения) и тепло восполняем.
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    На счет летнего и зимнего газа, это серьезно. Я первый раз о таком слышу.
  14. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    серьезно. в летней смеси 50(+\-10%) Пропана. в зимней 90(+\-10%). остальное бутан.
  15. Лучезарный
    Лучезарный
    Лучезарный
    Волжский
    А по поводу осеннего и весеннего газа есть информация?
