Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Коллеги, а кто что знаети, или применяет системы автоматического перекрывания газа в случае утечки. Защита от протечек есть, можно купить в Леруа, а для газа видел только на выставке в Гонконге
  2. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    У нас в городе, без этого обвеса разрешения в газовой службе на подключение газового котла не получишь, в 40 киломеров от города пока не требуют, приобрести можно в магах и рынках без проблем.
  3. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Спасибо за рекомендации. Правда я предполагал, что это будет не клапан, а моторизованный кран. Система у меня на баллонах, самостроенная, поэтому не ради допуска, а для собственного спокойствия хочется поставить отсечку. Пока пользуюсь только звуковым оповещателем.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Крану нужно ээ. что бы закрыться... Клапан же при пропадании ээ. сразу закрывается...
  5. shender
    shender
    shender
    Краснодар
    Так всё-таки, возвращаясь к нашим баранам, газоанализатор где лучше установить, вблизи пола или под потолком?
    С точки зрения физики и ежу понятно что чем ниже, тем ближе датчик к тяжёлой газовоздушной смеси. Но эту байду, как уже успел посмотреть, устанавливают на трубе, которая идёт под потолком. Это что, формальный подход к спускаемым свыше обязательным требованиям? Без соблюдения которых газификации тебе не видать как собственных ушей. А если и взлетишь на воздух, так как датчик наверху не успеет отследить что же на самом деле происходит внизу, то это твои проблемы, главное что сделано как предписано по закону.
    Кто сможет дать компетентный ответ? Тут вроде есть законники-буквоеды.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я! :|:
    Если газ метан, то под потолком, если пробано-бутановая смесь, то у пола.
  7. shender
    shender
    shender
    Краснодар
    Вот теперь ясно, что нужно внизу, так как в бытовых баллонах только пропан-бутановая смесь.
    Doobik, от меня большой thanks!
  8. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    При пропадании электричества сработает автоматика котла, я же больше за другую ситуацию переживаю - утечка газа. В этом случае нужно перекрыть трубу. Баллоны на улице, там утечка не страшна - выветривается, а в доме соответственно не хотелось бы накапливать газ. А утечки при работе с баллонами весьма вероятны, соединения приходится скручивать-раскручивать, шланги туда-сюда ерзают при замене баллонов. Это ведь не сварная труба при магистральном газе
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это если котел эл. зависим.
    Вот поэтому и применяют НЗ клапана. ими проще аварийно закрывать газ (и не только)..
    отключил ээ. на входе и знаешь что газ закрыт...
  10. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Большое спасибо всем кто в теме, меня можно поздравить, в газовой трубе моего дома теперь природный газ. Спасибо всем кто в теме, надеюсь тоже был полезен. Газовый шкаф теперь как временный памятник, пара заправленных баллонов в заначке осталось, а первые показания газового счетчика умноженные на тариф только радуют, чего и всем желаю .
  11. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Миксим поздравляю... темы замерзает газ в трубе я не видел :) Заглядывайте, если станет скучно. А под Москвой выпал снег...
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Воспользуйтесь поиском. :)
  13. DKolua
    DKolua
    DKolua
    поселок Грибки
    Подскажите дилетанту..можно ли в твердотопливный котел (roka 30) Каким нибудь образом засунуть горелку под газовый бытовой баллон? Запарился дровами топить..вот возникла такая идея Тапочками не кидайтесь пожалуйста.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Зависит от модели горелки? Модель, в студию!
  15. DKolua
    DKolua
    DKolua
    поселок Грибки
    Так идея есть..а собственно как вставлять в котел и модели горелки нет. прошу знающих ответить.
