Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Композитные баллоны кто нибудь использует? Вроде взравобезопасны, легче металлических... (на ютьюбе смотрел видео их и жгли на костре и из ружья стреляли - не взворвались), конечно цена на них высока и объём самый большой 33.5л., но зато их наверно можно и в дом занести или котельную, то есть в отапливаемое помещение и тем самым решить проблему замерзания газа в баллоне, ну и воровства то же, так как баллоны из ящика на улице спереть проще.
  2. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Когда я заправлял свои металические баллоны на специальной газовой заправке (по весам), я у заправщика спросил про композитные баллоны как отвешивать будут, он сказал ни как не будет отвешивать и заправлять тоже не будет, только обычные. Так что подумайте и поспрашивайте как заправляться будите и где, а обмен баллонов ...
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    И в чём причина отказа? Видно сколько залил газа :), эт как на АЗС с пластиковую тару не заправляем, а то сразу видно сколько мы Вам недолили :) За предупреждение спасибо, заеду спрошу на своих заправках, их у меня под боком две, ну и по дороге на работу еще три-четыре.
  4. Lightz
    Lightz
    Lightz
    Гатчина
    Всем доброго времени суток! Ситуация следующая, купили дом в садоводстве, как и полагается газа нет, решили использовать газ в баллонах для газового проточного водонагревателя и газовой плиты. Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать подводку газа, отдельно на каждый потребитель или с помощью какого нибудь "разветвителя"? Так же вопрос имеются в наличии 3 баллона стоит ли их соединять между собой и если да то каким образом это делается?
  5. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    "Разветвитель" называется тройником, это не кабель для ТВ, а тройник самый сантехнический нужен для разводки на плиту и на газовую колонку, я так понял. Ваша газовая колонка готова работать на пропане-бутане ? Если и соединять в связку баллоны, то по низкому давлению безопаснее, проще и дешевле, т. е. на каждый баллон по газовому редуктору и к тройнику на улице, а в доме тройник и т. д.
    При наличии баллонов и вопросов "каким образом это делается " лучше вам этого и не далать, а доверить тому у кого меньше вопросов "каким образом это делается ", а навыков побольше соответственно. А что самое интересное тема называется замерзает газ в баллонах .
  6. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Столкнулся тоже с данной проблемой (ночью было -13С, котел выдал ошибку Е01 и выключился). В связке 5 баллонов, но подключал следующим образом: баллон- коллектор-лягушка-котел,
    попробую сделать: баллон-лягушка-коллектор-котел.
  7. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Мне кажется не газ в баллонах замерзает а редуктор, что будет если поставить редуктор от авто с подогревом?
  8. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Возможно, рассмотрю как второй вариант.
  9. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Точный ответ в этой же теме и найдете, если поглубже почитаете.
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Просто у меня 4 машины и все на газу, и если за бортом хоть -5 то их уже не завести на газу, и пока не прогреються, вообще не едут, но если редуктор прогрет можно и при -50 ездить не чего в балоне не замерзает, хотя он и находиться под днищем машины. думаю что надо на домашний редуктор сколхозить теплообменик.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так металлические тоже безопасны... При соблюдении правил. И заправке по весу.
    При чем заправлять можно и по литрам... Но перед этим взвесить самому баллон и посчитать сколько литров газа еще влезет... Сам лично только так и делаю.
  12. Jethro
    Jethro
    Jethro
    Добрый вечер друзья,
    Сижу на этой ветке давно. Чешу репу.
    Что дано: дачный дом. Приезжаем на выходные. Включаем кчм с газовой горелкой. На улице два двойных шкафа с двумя ветками по паре баллонов. Естественно обмерзают. Рядом за углом вывел две розетки. Теперь думаю. Подогреватель Koma pg-2. Не вижу смысла ибо покупать тогда минимум два. Экономической целесообразности нет.
    А если использовать саморегулирующийся греющий кабель? Обматывать баллоны? Вроде как они не нагреваются выше +15 - для наших целей идеально. Влаго и искрозащищенность должна быть серьезной, ибо спроектированы для прокладки в водо проводных трубах.
    Что думает общественность?
  13. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Баллон в машине установлен стационарно и с редуктором ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ связан медными трубками на гайке с развальцовкой, газ из баллона в ЖИДКОЙ фракции поступает в автогазредуктор где испаряясь поглащает тепловую энергию, потерю которой компенсируют жидкостным подогревом. Баллны по вашему значит надо вентилем ВНИЗ ," ОЧЕНЬ удобно", о безопасности ваш сосед должен беспокоиться от ваших мыслей.
    Если вы знакомы с автогазоборудованием, то наверняка знаете, что автогазредуктор самое слабое место в газовом оборудовании авто и не дешевое, а вы его в дом хотите установить, об остальных неувязочках вы можете ПРОЧИТАТЬ В ЭТОЙ ТЕМЕ .
  14. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Имею практику эксплуатации на улице тройки баллонов с газовым котлом в связке, могу заметить, что при принудительном подогреве работающих баллонов в условиях Русской зимы, мы получим ОБИЛЬНОЕ выпадение конденсата в виде воды > пара > льда, сырость конкретная и лед + эл. провода.
    Предупрежден значит вооружен .
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Вы со своими весами на заправку приезжаете? У меня две заправке под боком, так на одной по весу заправляют, на другой по литрам :), два года использую металл. баллоны 27л. на плиту и газ. печь-камин и один баллон в резерве, так как, как правило, газ заканчивается ночью и неожиданно :), стоят в блок-контейнере внутри, где и я живу, пока полёт нормальный, но дом отапливать надо будет мастырить бытарею из 10-20 баллонов, а это уже ТА бомба получается и держать её в доме как то стрёмно уже, да 50л. баллоны неудобно - неподъёмные, вот и ищу альтернативу или полимерные 33.5л или металл. 27л., что бы и таскать и возить в машине удобно было.
