Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы внимательно мой пост прочитайте...
    У меня эл. безмен дома... Зачем мне на заправке весы? Я смогу дома все взвесить и посчитать.
    Дом для ПМЖ и больше 100 м2 отапливать баллонами... само по себе уже извращение. :|::no:... Ибо с 27 (33) литровыми бегать замучаетесь... А 50 литровые таскать... :no:
    Тут есть отдельная темка.."самодельный газгольдер".. почитайте.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    использовал или лучше сказать попробовал:hello: именно 33й. вариант но не намного лучше стали без подогрева мёрзнет только инея не видно:hello::|:. Привезут на 78 л попробую ещё раз благо не из своего кармана играюсь:)]:aga:.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ваш туфля
    [​IMG]:hello::)];)
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот как дверка выглядит
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Если сделать обвязку баллонов 10, звонить в газовую комманию пускай заправляют?
  6. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Есть мысль: может кинуть алюминиевую гофру от трубы котла в шкаф?
    расстояние от трубы до нижней части шкафа около 2-х метров, выхлоп успеет немного остыть
    подключить вентилятор и запитать на котел, когда котел включается включается и вентилятор...
    беспокоит:
    -возможно попадание искры от выхлопа
    -когда котел прогреет шкаф и выключиться, что будет с баллонами которые будут все мокрые.
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    @kalyamba, Газовая камера :)
    Может проще соединить ящик и котельную трубой, то же канализационной 110-й или 150, и замастырить в неё вентилятор для вентиляции (круглый), поставить термодатчик и запитать его на этот вентилятор, выставить температуру +5..+10 (больше я думаю не надо, как только Т упала ниже +5 сработает термодатчик и включит вентилятор, нагнал Т +10 выключился, не зависимо от того, работает котёл или нет, так как СУГ надо держать постоянно в рабочем состоянии), который будет дуть из котельной в ящик тёплый воздух и туда же, в эту трубу газ. шланг от баллонов к котлу ляжет.
    Вероятность попадения искры будет присутствовать во всех вариантах подогрева ящика с баллононами, если только баллоны не обогревать теплом собственного тела приобняв их :), так что, как мне кажется, проблема "искры" скорее надумана, мы же всё таки не костёр в ящике разжигать собираемся :)
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kalyamba, @Voodoo, однажды, прехав на котел увидел интересное решение. Один радиатор был выведен в шкаф. 2 маленькие секции. Как Вам такой вариант? :)
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    А еще проще принудительной отточной вентиляцией дома подогревать... Все равно тепло впустую на улицу идет, а так хоть польза от него будет. :)
    В дымовых газах слишком много влаги...
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Впринципе вариант интересный, но ! у меня ящик с газ. баллонами будет находиться ниже уровня пола самого дома (фундамент ТИСЭ) и для затекания теплоносителя в этот "выносной" радиатор надо мастырить свой насос, но повторю - как вариант можно рассматривать, да и радиатор можно любой поставить, в зависимости от размера ящика и, что немаловажно, нет искры, которую все так бояться :)
  11. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Тоже хотел вывести один радиатор из основного контура в шкаф, но остановило то, что котел работает не постоянно, и поэтому вода в радиаторе может замерзнуть.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Подключите через теплообменник отдельным контуром и залейте незамерзайку.
    Но это уже в приличную сумму выльется. (теплообменник, насос, РБ).
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну про теплообменник не всё так плохо :hello: тплообменник.jpg теплообменник.jpg
    Старый газовый болон и змеевик как для самогон аппарата:)] с авторскими правами. Вдруг я узнал что сиее
    чудо имеет своего автора :aga: и этот автор повсеместно его ваяет. :aga::)]:hndshk:
  14. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Композит не заправляют ! подтверждаю .
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    В чём причина?
