Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Может проще типа самодельный минигазгольдер... соорудить.
    Где то здесь в темах обсуждали.
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Не..е газгольдер не вариант. Во первых теряется мобильность, во вторых начинаешь быть зависим от поставщика газа, в третьих стоит гораздо дороже баллонов, я надеюсь, что когда нибудь меня подключат к трубе, по этому баллоны, как временный вариант, на зиму ...две... три... и по этому не хочется основательно тратиться на временную схему. Баллоны ведь потом и продать можно, а газгольдер в помойку викидывать придёться.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нееее. Вы не поняли.
    Мы там в теме обсуждали самодельный минигазгольдер из прицепа и автомобильных баллонов. литров по 200.
    Хотя сейчас уже есть и заводские.
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Я читал эту тему, но кто то писал, что сами установщики ГБО на авто не советуют использовать данную систему для отопления. А автогазгольдер уж больно дорог -160 тыР. для 600 л. газа, это ж всего 12 баллонов по 50 л., а баллоны обойдуться в 24 тыР., если покупать по 2 тыР/шт., но 12 шт. можно взять по 1.8 тыР., что ещё дешевле, то есть ощутимая разница получается.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Поэтому я и предлагал ставить а/м баллоны в прицеп. литров по 200л.
    Во первых у них есть мультиклапан/уровнемер. Заправляй как бензин по показометру.
    Таскать ни чего не надо... прицепил прицеп и на заправку.
    Приехал. подсоединил к системе.
    Вопрос только в том, что там забирается жидкая фаза... Но это тоже решимо. Зато ни чего не замерзает.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Да этот вариант боле мене применим, если 4 баллона по 200л. смонтировать, сварив рампу, что бы 2 баллона были над другими двумя, со то вроде такая система жизнаспособна, только интересно нужны будут 4 мультиклапана или хватит одного.
    Позвонил в кантору по установке ГБО на авто, их ответ: систему из 4-х газ. баллонов по 200л. каждый сделать можно, цена на всё про всё включая баллоеы, клапана, переходники и монтаж 9тыР./шт. итого 36тыр.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Мультиклапан устанавливается на баллон... Так что надо будет четыре. Потому как заправлять будете баллоны по очереди.
    А прицеп выдержит. :aga:
    Там только газа будет 400 кг. плюс рампа.
    Да кстати... больше 600 литров/333 кг без разрешения НИЗЯ. :no:
    15 баллонов по 50 литров. (21 кг * 15 шт = 315 единиц/кг газа) :hello:
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Прицеп выдержит (по паспорту 550кг), проверял грузив цемент 14 меш./50кг./шт. - проверку прошёл успешно. Ещё одна статья расходов это сам прицеп. И тем не менее 15 баллонов по 50л. всё равно дешевле стоят :) и разрешений ни каких не надо, один только минус не удобно их таскать :(
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну так прицеп же уже есть...
    Про 15 баллонов это я Вам привел расчет. сколько газа можно возить без ДОПОГ... Т. е 333 кг. сжиженного газа можно возить на одном транспортном средстве.
    А в чем он у Вас будет "лежать" без разницы... Хоть 15 баллонов по 50 л. Хоть один на 600 л.
    Главное не БОЛЬШЕ 333 кг. сжиженного газа...
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Есть, но мне на нём ещё возить и возить: утеплитель, штукатурку, плитку, ламинат и проче... прочее..., поэтому для ГБО баллонов нужен свой прицеп, так как более ничего в него уже не загрузишь.
    @Андрей2, не подскажите сколько вообще всреднем газа мне потребуется на неделю, хотя бы примерно... если теплопотери дома составят 50 Вт/м2 на 250 м2, если топить газом я буду 16 часов в сутки, остальные 8 эл. котёл по ночному тарифу, дровяной камин не в счёт.
  11. Dron267
    Dron267
    Dron267
    Здравствуйте форумчане. Решил вот написать как я решил проблему обогрева баллонов. Подключил к насосу котла baxi 2 лампочки по 25 Вт и подложил их под 2 рабочих баллона с газом, при включении котла включаются лампочки и подогревают баллоны, газ выходит полностью и котел работает без проблем.
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А баллоны где стоят?
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну тут чистая математика.
    50*250=12,5 Квтч/ч .. т. е. за час Вы "сожгете" 12,5 КВт*ч. умножаем на 16 часов получаем 200 Квт*ч. за день.
    Теперь по газу. что за котел. т. е. КПД.
    Берем в среднем 90. С пропан-бутаном немного сложнее. ибо пропорции смеси разные (летний-зимний газ) соответственно и теплота сгорания разная. Ну возьмем среднее .. 1 литр - 7 Квт*ч.
    ИТОГО за день (16 часов) Вы сожгете... 200/(7*0,9)=31,7 литра. :ogo:
    Как то так...
    Тяжело/дорого протопить дом на 250 м2... СУГом...
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Это при условии, что за бортом будет постоянно -28-30 градусов. На самом деле средний расход у вас будет около 120л. в неделю (за период октябрь - апрель), при условии постоянного проживания и круглосуточной температуре во всех помещениях 23-24гр.
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Спасибо, теперь поряд цифр, хотя бы примерно, понятен, примерно один 50 л. баллон в день. Много конечно, значит буду тепляться максимально, что бы снизить теплопотери до 20 Вт/м2 и более активно использовать камин, что будут простаивать 16 кВт, глядишь и растяну 50 л. уже на два дня. :)
    Отопление вообще дорогое удовольствие, но и без него ни как нельзя, всётаки не в Маями живу.
    Ну эти цифры мне больше нравятся :) три 50 л. баллона в неделю совсем сказка :), значит буду к этому стремиться.
