Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Неее. Это при условии что теплопотери равны 50 Вт/м2 и дом 250 м2.
    Ни больше .. ни меньше.
    Вот сейчас у меня на улице 0 минус 5 .. НО ВЕТЕР... сильный. И мои теплопотери равны 50 Вт/м2...
    А без ветра 35 Вт/м2.
    При минус 30-35 мои теплопотери где-то в районе 80-100 м2.
    Я считаю это конечно не мало... Но и не сильно много...
    Потому как по СНИПу 100 Вт/м2 при минус 20.
    Утепляться до бесконечности смысла нет. Потом уже начинают сказываться окна. двери. вентиляция.
    А вот камин. сильно поможет. а лучше с ночным тарифом это ТА. Но опять же 250 м2... Это уже не мало...
    Может есть смысл посмотреть в сторону метана... газель. штук восемь баллонов. ;)
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Летом тоже? Обычно теплопотери для МО расчитываются для -28гр...
    У меня 128 квадратов. Дом утеплен не особо - 150мм. базальтовой ваты в каркасе, внешняя отделка символическая, внутренней еще нет. Расход на газгольдере в среднем 65-75л. неделю (сейчас, при среднесуточной уличной температуре -5гр.).
    На балонах расход был около 100л. в неделю при 0гр. (4х27 литровых балона ровно за 7 дней улетало). В баллоны на заправках вообще непонятно что льют, эта дрянь даже при размещении в теплой котельной выгорала процентов на 75...
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну вот... А у человека 250 м2.
    А у человека 250 м2...
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    У человека газгольдер с нормальным газом и дом утеплен намного лучше...
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А, ну да ... :)) ну значит будет газгольдер с нормальным газом, когда баллоны таскать надоест :)) мне за полгода приелось это занятие :)) да и выливать по 5 литров отстоя из баллона после заправки тоже удовольствие ниже среднего ...
  6. Dron267
    Dron267
    Dron267
    В обычных металлических шкафах не утеплены снизу продуваются, баллону достаточно одной точки подогрева и он работает, получается греет лампочка место со спичечную головку, а газ кипит. Самое интересное что иней на баллонах пропал и они полностью сухие нет даже намека на конденсат. Лампочка баллона не касается.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот я и про тоже написал. Отапливать баллонами 250 м2. Это еще то садо-мазо...:aga:
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ладно... начну топить в след. сезоне посмотрю как оно, если композит. баллоны подешевеют, то куплю их штук 8 по 33.5л.(4 в работе, 4 в резерве), как раз 4 баллона увезу в Солярисе и прицеп не нужен будет, так как буду держать их в тёплой котельной, а так как езжу на работу в Москву, то на обратном пути заправлять, согласен что с баллонами геморой ещё тот, но зима всё таки не 12 месяцев, будет и лето :), а жить в хрущёбе мне порядком надоело, по этому и построил 250 м2:super:
    Определился с количеством баллонов - это недельный запас, 7 баллонов (по 33.5 л. композит. или 27 л. металл.) в работе, ещё 7 на заправке, тогда можно за неделю неспехом их заправлять особо не надрывая живот перетаскивая их, конечно 50 л. баллонов потребуется в два раза меньше, но неудобные они ... во всяком случае для меня, был бы помощник, то 50 л. однозначно.
  9. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    можно фото?
  10. lelby77
    lelby77
    lelby77
    Всех с наступающим. почитал ветку и мне кажется, что накосячил я со своим баллоном. Осенью, заправив баллон 50л, обнаружил жирное пятно на шве. Привёз,обмылил - травит по мизеру. на кухне ставить не рискнул и газ (750рублей) жалко. Просверлил дырку под окном, продёрнул шланг и разместил баллон на улице, РАСПОЛОЖИВ ЕГО ЛЁЖА (о температурах не задумывался). Прошло 2 месяца, за окном -18 градусов, плита горит отлично. Внимание вопрос: -что я сделал не так, газ не замерзает, жидкая фаза на редуктор не влияет? Баллон уже снегом завалило почти весь.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Расход маленький, баллон не пустой, снегом засыпало - значит уже не -18.
    В остальном всё так
  12. gkn54
    gkn54
    gkn54
    Поделюсь своим опытом использования схемы баллоный газ + котел:
    дом из сип 110 м котел бакси эко 3 компакт 14 fi одноконтурный
    опыт эксплуатации 4 года, пробовал всякие схемы и остановился на следующей- в связке стоит 3 стандартных баллона по 50 л, на каждом баллоне своя "лягушка"(понижающий редуктор), далее гибкий газовый шланг который соединяется к тройнику из медной пайки. баллоны стоят в теплом деревянном шкафу на улице, шкаф примыкает к дому и в него проведена батарея от отопления с датчиком поддержания температуры +5с. 3 баллонов хватает зимой на 2 недели при следующем цикле использования пнд-птн +12 в нутри, сб-вск +23с, если жить постоянно то хватает на 10 дней, если мороз лютый, это когда ниже -20 то на неделю три баллона если жить постоянно. расходы на газ за год около 26 т/р/
  13. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Gkn54, это у Вас очень экономно
    lelby77, абсолютно согласен с james1980, если подключите котел, то столкнетесь с данной проблемой
  14. gkn54
    gkn54
    gkn54
    Раньше расход был на четверть больше - пришлось делать входной холодный тамбур и поменять дверь на втором входе на более теплосберегающую, а так да меня вполне устраивает такие расходы - но с завистью смотрю на тех у кого есть природный газ, мне ждать осталось 2 года и будет и у меня счастье
  15. lelby77
    lelby77
    lelby77
    Спасибо, james 1980. Но хотелось бы знать, что будет если в лягушку попадёт жидкий газ? У меня лягушка ниже уровня, а тут кто-то писал, что это чревато последствиями. Какими? P. S. Пока пользуюсь так.
