Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну с СНТ там другая песня.
    У нас для юр. лиц 4,5 р.
    А для физ лиц в городе 1,8
    в деревне по-моему еще меньше.
    Ну и вот.
    16,6*0,145/0,9=2,67 р/1 кВт*ч
    А цена за ЭЭ напомните.
  2. gkn54
    gkn54
    gkn54
    На каждом баллоне своя лякушка сразу после запорного клапана - инное - грубое нарушение ТБ, ни в коем случае нельзя по другому! Редуктор подойдет почти любой - например лягушка, но смотря какой у вас котел - посмотрите в паспорте какое должно быть минимально входное давление - и редуктор соответсвующий подбирайте, у меня бакси 14 кВт - обычная лягушка фурычит на 100 процентов.
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    День 3.23, ночь 1.09
    А как же оборудование GOK для подсоединения нескольких баллонов, как они называют минигазгольдер :), там все баллоны подсоединяются по высокому давлению с двух сторон от одного редуктора, плюс есть клапан который вручную или автоматически переключает с одной линии баллонов, когда в них кончится газ, на другую, так же есть более дешёвый девайс - газовая рампа от Gnali Bocia (италия), и там и там баллоны подсоединяются по выс. давлению. И только если самому "кулибничать", то можно на каждый баллон поставить свой редуктор и соединить баллоны по низ. давлению, а заводские девацсы вроде все по выс. давлению баллоны соединяют.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super:
    И даже метан с давлением в 250 атм. тоже соединяют по высокому. и только потом один понижающий редуктор.
  5. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    У нас в жестокие морозы газ замерзал по ночам, так мы его ватниками укрывали, кипятком поливали...
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Позвонил в представительство итальянской конторы Gnali Bacia, там утверждают обратное, что баллоны надо соединять только! по высокому давлению, так как даже при казалось бы одинаковой заправке баллонов газом, всё равно давление в них отличается друг от друга и при открытии кранов оно, давление, выравнивается и идёт равномерное опустошение баллонов, что не происходит в случае соединения баллонов по низкому давлению, ибо лягушка не даёт.
    Так же у них продаётся вентиль с предохранительным клапаном для пропан. баллонов, который из взрывоопасного металл. баллона делает его взрывоБЕЗопасным, цена девайса 450рЭ.
  7. gkn54
    gkn54
    gkn54
    Вы как хотите - но я бы н рисковал использовать без редуктора на каждом баллоне - так безопаснее. Что касается выработки газа из баллонов - все выходит без остатка, кондисат сливаю 1-2 раза в год не более 2 литров. Решать вам...
    И кстати - чем звонить итальяшкам - позвоните в любую газовую службу - там вас просветят по ТБ.
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Так и немчура из GOKa того же мнения, а пьяный слесарь из горгаза тот ещё советчик.
  9. gkn54
    gkn54
    gkn54
    Да ну вас ..
    Делайте как хотите - это все лишь форум - и помните о здравом рассудке - удачи
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Спасибо, именно так и сделаю :)
  11. mva018
    mva018
    mva018
    Баку
    Приветствую всех и поздравляю с наступившим новым годом.
    Сразу перейду к делу.
    Вчера установили на квартире (120 кв. м) газовый котел Ariston 28 FF. Квартира в новостройке. Газа пока что нет. Так что в балконе (балкон застеклен) параллельно установили два баллона с пропаном чтобы по окончанию одного баллона открыли вентиль второго и успели заказать еще один баллон.(фото прикрепляю). Добавлю еще то, что газ на кухне тоже питается с этих же баллонов. И для информации укажу еще то, что раньше для кухни (приготовления еды) использовали один баллон в три месяца. Баллон на 50 литров. Чуть не забыл, горячей водой квартира снабжается с другого электрического источника. Горячую воду с котла не использую, в целях экономии газа.
    Пришли с сервиса запустили котел вчера в 13:00. Перед запуском мастер с сервиса снял редуктор. Разобрал его, растянул пружину и собрал. До разборки редуктора давление газа показывало 3,5-4 mbar. После растяжения пружины давление газа показывало около 6 mbar. Объяснил он это тем, что давление газа должно быть выше для нормальной работы. Дальше он поменял форсунки на самом котле. Поставил температуру на 60 и запустил агрегат. Отлично заработало с первого раза. Уже через полчаса все радиаторы были горячими. А через пару часов нагрелись и полы в обоих санузлах. Все было отлично... Но...
    к 18:00 на нижней части работающего баллона появился иней. Еще через пару часов тот самый иней превратился в конкретный лед. Т. е. нижняя часть баллона конкретно замерзла. Побродил по просторам интернета и выяснил, что баллон замерзает из за интенсивного использования газа. До сна через каждые 1,5 часа поливал баллон теплой водой. Утром просыпаемся уже в холодной квартире. Выхожу на балкон, опять нижняя часть баллона (около 30%) примерзла.
    Сегодня опять посидел в интернете и выяснил, что агрегат Ariston не капризен к низкому давлению аза. Поехал и купил два новых редуктора. Установил сам. Запустил агрегат. Пока что уже полтора часа работает нормально. Давление газа с новым редуктором 3,5-4 mbar. Пока что инея или замерзания не замечаю. Кажется первый баллон закончился. Так что я открыл второй. Но судя по конденсату на первом там еще остается около 30% газа. (добавляю фото и на каждом для более четкой видимости провел черные линии, где начинается скопление конденсата, т. е. ниже черной полоски баллон вспотел), а верхняя часть сухая.
    Уважаемые знатоки... Я спрашивал у знакомых, которые используют газовые котлы с пропаном и еще у поставщиков этих же баллонов. Почти все говорят, что используют 2 баллона (по 50 литров) за неделю. У меня один баллон закончился за сутки. Это нормально?
    И может ли быть так, что такой расход газа получился из за того, что работник сервиса поменял настройку редуктора?
    и еще, чем чревато то, что я заменил и установил заводские редукторы с давлением 3,5 mbar?
    За ответы и внимание заранее благодарен.
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Стандартный редуктор выдает 35-37мбар... Обычно подключают не менее 2-х баллонов, чтобы увеличить площадь испарения. У меня расход СУГ около 80 литров в неделю на дом площадью 130кв.м...
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :ogo:.
    У меня сейчас при минус 30 на улице. Температура в котле + 50+60.
    Зачем Вам плюс 60... Поставьте комнатный термостат... расход упадет раза в два.
  14. mva018
    mva018
    mva018
    Баку
    :aga: у нас на улице сейчас +5+6. На данный момент в котле установлена температура 52. Работает с остановками. Баллон не замерзает. Температура в квартире +20. Живу на 13 этаже. Пока что по бокам, сверху и снизу соседей нет. Дом заселен не полностью. Будьте любезны, подскажите: что такое комнатный термостат и как его установить?
  15. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Мне кажется что-то не так с котлом, не может быть такой расход газа что аж баллон обмерзает, в машине расход по боле чем ваши 27кв у меня в бусе 150кв и то баллон не обмерзает.
