Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Во первых ГБО на ХХ расходует примерно 1л газа за час, а на ХХ у нас мощность двигателя 1-2% от общей мощности. Поэтому вам хватит балона примерно на 42 часа при мощности около 1-2квт.
  2. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    To mva018
    Добрый день! Я бы попробовал сначала настройками снизить мощность горелки. Для 120 м2 нужно примерно 12 кВт. Будет меньше брать газа единомоментно. Второе - как бы это было неудобно, но питаться лучше сразу от двух баллонов, а если от трех - то вообще практически идеально для такой мощьности. Будут меньше вымерзать, а значит полнее выгорать. Третье - комнатный термостат. Это как я знаю самый эффективный способ экономии. Он вам и при магистральном газе пригодится.
  3. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Дообрый день! Хочу повесить в доме три газовых кнвектора, соответственно они получаются в разных концах. Запитать их от батареи баллонов'которые будут в ящике на улице. Получается три магистрали.
    Первая 3метра вертикаль и 4 горизонт.
    Вторая 3 метра вертикаль и 5 метров горизонт.
    Третья 12 метров горизонт.
    И вот у меня возник вопрос хватит-ли давпения в 4 баллонах, чтобы продовить такую длину трубы, не будет-ли газ быстрее заканчиваться и не замерзнет он в трубах?
  4. mva018
    mva018
    mva018
    Баку
    За ответ и советы спасибо большое. Проблему с замерзанием решил. Иногда открываю оба баллона, а иногда ставлю перед рабочим баллоном маленький вентилятор (как только замечаю иней). Но вот проблему с большим расходом не получается решить (пока). Если бы тут, в Баку, я бы нашел мастера по установке комнатного термостата. Я про этот термостат услышал тут, на форумею
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В этом году я отказался подогревать баллоны с помощью отходящих газов выхлопа турбированного котла. Малоэффективно. После последних модернизаций котла температура выхлопа не превышает 35 градусов.
    Сейчас делаю так. Изначально полный баллон на улице, расходомер газа устанавливаю на ноль, когда на улице мороз -20, баллон по расходомеру гарантированно отдает 24 литра газа (полная заправка 32). Как только вижу что израсходовано около 24 литров, без присмотра котел не оставляю, как только начинаются сбои подачи газа, баллон снимаю и заношу в помещение, до полного израсходования до 32 литров.
    Если ставить патрубок обогрева баллонов выхлопом котла, то баллон при этом заметно дольше на улице не работает.
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Это что за баллон? В стандартный баллон 50л заправляют 42л.
    Я грею снизу воздухом с температурой 8-10 градусов, и все прекрасно.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У нас столько не заправляют.
    При +10 бутан в баллоне даже не испаряется.
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Прекрасно испаряется, снизу надо греть. Ну и шкаф утепленный.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А вентиляция там должна присутствовать? :hello:
  10. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @Вэлл_, снизу, ниже уровня подачи теплого воздуха. Газ тяжелее воздуха и будет выходить вместе с остывшим воздухом.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Везет вам. А у нас, пропан нормально испаряется и при -30, а вот оставшийся в баллонах бутан, надо чтоб в помещении была температура выше +10 градусов. Для надежной работы не менее +16. С вашими +8...+10 конечно же не сравнимо.
  12. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Ubuser, а есть фото как это примерно выглядит, какие материалы использовали?
  13. Хрюнделькевич
    Хрюнделькевич
    Добрый день, я тоже столкнулся с проблемой обмерзания баллона, имеется котельная в которой установлен котел ferolli на 24 кВт, обогреваю 2 домика общей площадью 140 м2 плюс сама котельная 14 м2 и плюс подземная магистраль до них, 10 и 20 метров под землей, расход - баллон в день (это до -15).
  14. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Нужно подключить хотя бы два баллона к котлу. Расход с одного баллона уменьшится и они не так будут обмерзать.
  15. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    Я ставила баллон на кирпичи, а под него лампочку 60ку старого образца, но при этом оборачивала баллон, чтобы тепло не выдувалось. До -30 газ горел исправно и расходовался до конца.
