Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Любой электро обогрев баллона не желателен. Вдруг утечка. искра.
  2. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    да это понятно, но если другого способа выжить - нет...
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да это понятно... Сам баллон же на улице? Не в коробе?
    Хотя много есть способов для подогрева. А у кого то и не замерзает.
  4. ElenaO
    ElenaO
    ElenaO
    Санкт-Петербург, Павловск
    Отпишусь, по прошествии стольких лет...
    В общем мы также отапливаемся газом в баллонах, но теперь ставим один баллон в ванну, и котел на минимум для поддержания температуры в батареях. Остальное тепло - от сухих электроконвекторов. Газ сильно подорожал. Когда писался 1 пост этой темы газ стоил 5,5 руб за литр сейчас - 17 руб. Стало сопоставимо с электричеством. В след году может на существующую систему отопления повесим электрокотел, но безопасность электрокотлов пугает: то горят, то замыкает. Газовый котел сильно умнее в плане системы безопасности.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    42 литра, особенно в современные тонкостенные 50л баллоны не оправданный риск - 38 л заправка
    С газом плохо - осталась в округе 1 (одна) заправка с ОК газом Х 17.30 р
  6. Система
    Система
    Система
    Такую табличку немцы давали на семинаре.
    Там видно, что баллон на 33 кг газа может отдавать при длительном режиме - до 0,6 кг/час, при периодическом - до 1,8 кг/час, при кратковременном - до 3 кг/час.
    Для того, чтобы получить 1 кВт*час тепла надо сжечь примерно 80...100 г газа.
    Котел на 15 кВт будет кушать во время разогрева помещения 1,2...1,5 кГ в час. Следовательно, при таком режиме нужно его питать от 2...3 баллонов. При использовании 1 баллона быстрый отбор газа приводит к переохлаждению смеси, скорость образования газовой составляющей падает, давление падает, котел выключается.
    Что делать? Либо увеличить количество баллонов, либо использовать котел на меньшую мощность.
    Про баллоны и обогрев здесь уже много сказано.
    Мощность котла для обогрева обычно подбирается из расчета 100 Вт на 1 м кв. отапливаемой площади (150 м кв - 15 кВт). При этом, как правило, котел обогревает все помещения одновременно и одинаково.
    А надо ли так обогревать?
    Как правило, мы живем по определенному расписанию и, в соответствии с ним, используем помещения разновремённо: кухня, спальня, детская, гостиная. Нам не нужно все помещения греть одинаково 24 часа в сутки.
    Если по очереди греть, то нужна оперативность. Самым оперативным является воздушное отопление - конвектором, воздухонагревателем (или кондиционером).
    Единичная мощность каждого может быть в разы меньше общей мощности котла и каждый обогреватель (или даже 2) сможет вполне обходиться 1 баллоном.
    Возможное решение - отказываемся от котла в пользу газовых конвекторов (типовая мощность каждого - 2...5 кВт) .
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Столкнулся с замерзанием газа, баллон на улице, вычитал, что 50-литровый баллон всё-таки можно хранить дома. Поставил баллон в прихожей, проблема пропала.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нельзя. Категорически. Но все хранят.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Хто сказал? ;)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»
    8.2 Баллонные групповые и индивидуальные установки
    8.2.1 Баллонные установки СУГ, служащие в качестве источников газоснабжения зданий различного назначения, подразделяют на:
    групповые, в состав которых входит более двух баллонов;
    индивидуальные, в состав которых входит не более двух баллонов.
    8.2.5 Индивидуальные баллонные установки СУГ следует размещать как снаружи, так и внутри зданий. Допускается размещение баллонов объемом не более 0,05 м3 (50 л) в квартирах жилого здания (не более одного баллона в квартире) высотой не более двух этажей (без цокольных и подвальных этажей).
    8.2.7 Не допускается установка баллонов СУГ:
    в жилых комнатах и коридорах;
    в цокольных и подвальных помещениях и чердаках;
    ЕСЛИ У ВАС НЕТ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ, ТО СТАВЬТЕ, НО ОНА ЕСТЬ ВСЕГДА.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну так про один баллон разговор и был.
    А
    1-Не обязательно.
    2- а если баллон встроенный ;)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    8.2.6 Баллон СУГ следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от газовой плиты (за исключением встроенных баллонов) и 1 м - от отопительных приборов.
    Это единственное исключение для встроенного, а всё остальное, как и у всех.
    Так я и говорю, если на электроплитке готовишь или на костре на улице, то один баллон для котла можно.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А кстати. к частному дому это тоже относится. Думаю что нет. ИБО:
    "В КВАРТИРАХ жилого ЗДАНИЯ"... В квартирах - имеется в виду в многоквартирном доме? ТАК.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Настоящий свод правил устанавливает требования к проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, расширению и техническому перевооружению сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения природным и сжиженными углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива, а также устанавливает требования к их безопасности и эксплуатационным характеристикам, которые обеспечивают выполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
    И не важно кто и где потребляет.
    Индивидуальный жилой дом считается одноквартирным жилым домом.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Чем больше читаю наши законы. тем больше убеждаюсь в некомпетенции того кто их СОЧИНЯЕТ.
    Я понимаю так:
    В одном частном доме - не более 50л. Не зависимо ни от площади дома. ни от кол-ва комнат. :(
    В спаренном частном доме - Уже МОЖНО 2 по 50л. - в каждой квартире по одному..:faq::ogo: И тоже не зависимо ни от площади. ни от кол-ва комнат.
    КАК ТАК. и ПОЧЕМУ?
    У меня есть друг. у него раньше был спаренный дом - два хозяина. Потом он купил вторую половину.
    ВНИМАНИЕ ВОПРОС: :)]
    Сколько баллонов ему можно хранить в доме ;)
