Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут я с вам полностью согласен. И эта тема не раз уже обсуждалась. Взять хотя бы вопрос о размещении настенного газового нагревателя в ванной комнате. Тут есть на форуме. Или вот.
    https://www.forumhouse.ru/threads/204476/page-26
  2. Система
    Система
    Система
    Почитайте документы здесь: http://gazconv.ru/blog/68/
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сами то читали? Где в Вашей ссылке хоть одна Норма или Правило?
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если считать что норма в 50 л. на квартиру действует..и включает даже встроенные в приборы баллоны. ТО.
    В одну квартиру можно поставить не более двух таких конвекторов..С баллонами на 27 л.
    ХОТЯ .. Даже не более одного. ИБО 2*27л больше чем 50л.:(;)
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Подвод газа к конвектору должен осуществляться мет. трубой по фасаду дома. СУГв ней будет конденсироваться при температурах на улице ниже ноля.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну есть же и со встроенными. Я про них имел ввиду.
    Ну а если с внешним питанием. То очередные вопросы в ветку...замерзает газ в баллонах. ;)
    Да и тянуть в каждую комнату по газовой трубе :( как то не комильфо.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вы хотите сказать "не кипит".
    Ниже температуры кипения бутан не кипит, но испаряется. Поэтому зимой (если потребление небольшое) газ из баллона может уйти полностью. Смесь паров пропана и бутана уходит (совместно) к потребителю (если бутан успевает достаточно испариться), если не успевает, то пропан уходит один, если что он закипеть может и недостатка газовой фазы не будет.
  8. Система
    Система
    Система
    Может я что-то не понимаю, но мне кажется, что в цепочке: баллон - жидкая фаза-газовая фаза - труба - температура последующего звена выше предыдущего. Если СУГ закипел и выдал газ, то почему газ дальше должен конденсироваться, если температура воздуха и трубы выше, чем температура баллона?
    Да и пропан спокойно пройдет по трубе, а бутан, если кипит в баллоне - то тоже. А если не кипит, то и в трубе его не будет.
    Магистральный газ действительно ведут в стальной трубе по внешней стенке, а СУГ от баллона, как правило, ведут резиновым шлангом и стараются его сделать покороче.
    Газовых конвекторов со встроенными баллонами нет (ну или я не знаю).
    Со встроенными баллонами - это инфракрасные газовые нагреватели, но они с открытым пламенем и не очень то годятся для закрытых помещений.
    Да, это не СНиП и не свод правил.
    Это рекомендации головного научно-исследовательского и проектного института Гирониигаз.
    Появилось оно именно из-за того, что газовые конвекторы есть, опыт эксплуатации есть, а СНиПа нет.
    Там так и сказано:
    1 Область применения
    Положения настоящего документа рекомендуется соблюдать при устройст-
    ве систем отопления от газовых конвекторов во вновь строящихся и существую-
    щих (реконструируемых) одноквартирных жилых домах.
    Настоящие рекомендации разработаны с целью унификации процедуры
    выполнения работ по проектированию, монтажу и эксплуатации систем отопления
    от газовых конвекторов в домах жилых одноквартирных, расположенных в г. Во-
    ронеже и Воронежской области, и устанавливают требования, отсутствующие в
    действующей нормативной документации.
    Рекомендации разработаны с учетом требований СНиП 42-01-2002 «Газо-
    распределительные системы», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кон-
    диционирование, СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» и рекоменда-
    ций СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству га-
    зораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 42-
    102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»,
    СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквар-
    тирных жилых домов»,
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так Вы уж определитесь... ЭТО рекомендации... ИЛИ требования.
    И вообще... как документ не имеющий статус закона может что-то устанавливать.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если хочется разобраться, то посмотрите фазовые переходы у смесей. Самое доступное объяснение можно найти на форумах самогонщиков. Если в двух словах, то смесь пропана и бутана начинает кипеть в промежутке температур 0...-40. Т. е. если на улице, к примеру, -10, то паровая фаза в баллоне и газопроводе будет содержать бутан. Но пары бутана конденсируются при температурах ниже ноля. Не весь бутан сконденсируется, но процесс будет.
    http://www.niigaz.ru/ - этот? Это ОАО. Коммерческая организация. Так любое ООО, ОАО, ИП может рекомендации писать. Всех слушать будем или только те, у которых в названии есть "газ"?
    Понимаете... Вот СНиПы, СП, ПБ и пр. утверждается всякими разными органами, а кто утвердил предложенную рекомендацию?
  11. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Температура газовой магистали на улице, равна уличной тепературе, которая может стремительно меняться от времени суток и т. д., а температура газа в баллоне и баллон отстают т. к. имеют большую массу и меньше поверхность, а еще бывает (если очень нужно) организовывают подогрев баллонов для всепогодности .
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    И всё таки, я считаю, что есть два варианта процесса парообразования.
    1) кипение, которое вы описываете. Происходит при большом разборе газа. Кипит пропан, так как более легкокипящий. Давление и температура кипения находятся в зависимости. Бутан останется в жидкой фазе, а значит не будет израсходован.
    2) испарение. При небольшом разборе. При этом в газовой фазе есть пары и пропана и бутана.
    Поискать тему можно по фразе "давление насыщеных паров".
    В общем в этом случае термин "зеркало испарения" имеет смысл. И испарятся (а значит и расходоваться) будут оба газа, не смотря на то, что температура кипения бутана явно ниже.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    В общем, идея такова что мол, бутан в атмосфере других газов, пропана или воздуха (неважно) будет испаряться так как будь-то он в вакууме.
    Ну модель такая, что молекулы газа над жидкой фазой приходят в равновесие. Количество молекул вылетевших из жидкости (самых быстрых) будет равно количеству молекул влетевших обратно в жидкость. И это не зависит от наличия и количества других молекул...
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вы и меете в виду 100%?
    В правильной установке к этому всё стремится. Там идёт ещё процесс захвата паром брызг...
    В общем так должно и быть. Нужно только что бы температура кипения была ровно равна температуре кипения спирта, брызги не должны захватываться паром и уносится в конденсатор, в конденсаторе должна быть температура чуть меньше чем температура кипения спирта, тогда бы испарившаяся вода не конденсировалась в значительных количествах.
    Все это лучше всего выполняется в ректификационной колонне.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну-ну... Баллон достаточно правильный как установка? Находится при достаточно правильной температуре? Похож на ректификационную установку?
