Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да не хватит просто испарения для более мене нормального разбора.
    Потому как газ горит и выходит "от давления". А просто испарение (при условии без кипения для данного газа) создать давление не может.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Например люди иногда готовят на газовой плите. Баллон стоит на улице. В большинстве случаев конденсата (бутана) в баллоне не остается. Значит он израсходовался, не смотря на то что кипеть он не может при такой температуре...
    Чем отличается "испарение" от "кипения"?
    Давление создают пары пропана. В парах пропана, в смеси, находятся пары бутана...
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Совершенно разные вещи...
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У Вас скороварка есть? ;)
    Вот закройте хоть на сутки две скороварки. Одну без подогрева. Вторую с подогревом до кипения.
    И посмотрите на манометр. если есть.
    "Кипение.
    Начинается кипение воды, которое отличается от испарения тем, что выделение паров происходит быстро и не только с поверхности, но и изнутри жидкости.
    Следовательно, кипение наступает при такой температуре, при которой давление насыщенного пара жидкости становится равным внешнему давлению."
    А так же.
    "В качестве примера рассмотрим рис. 1. Давление насыщенного пара бутана составляет 0,1 МПа при 0 °С и 0,17 МПа при 15 °С, а давление насыщенного пара пропана при этих же температурах 0,59 и 0,9 МПа соответственно."
    Т. е. при 0 градусов давление паров бутана равно атмосферному. И выходить из баллона ОНИ (пары) не будут.
    P. S. кстати... если эти пары начать выкачивать. (понижая давление). то бутан закипит. И ожно будет поджечь плиту..;)
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тут вот что вычитал. Получается что смесь пропан-бутан ведет себя не как отдельно пропан и отдельно бутан. А как бы другой газ. Т. е. кривые зависимости давления от температуры разные для разного соотношения смеси. :hello:
    т. е. получается что летняя смесь нормально выгорает до минус 20 (температуры жидкой смеси).. без остатка бутана. ВО!
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы сталкивались со сжатым воздухом? Если так, то должны были видеть, что при сбросе давления трубка на сбросе обмерзает льдом. Тогда скажите, что в сжатом воздухе кипит? Я занимался в молодости подводным спортом, ныне это круто звучит, дайвинг. Мы заправляли компрессором высокого давления баллоны аквалангов, там давление 120 АТМ, так при сжатии воздух так нагревается, что стоит в компрессоре мощный радиатор с принудительным обдувом, чтобы охладить воздух, а когда акваланг заряжен, перекрываешь его вентиль и сбрасываешь из системы воздух, трубка обмерзает слоем льда см 2, буквально за минуту. При расширении любой газ забирает из окружающей среды примерно столько калорий, сколько их потребовалось при его сжатии, если это происходит медленно (когда работает газовая плита), то температура баллона падает незначительно и он успевает нагреться внешней температурой, если расход очень большой, (работает котел), то баллон не успевает нагреться и остывает до температуры, ниже которой газ в баллоне не испаряется.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А это при чем? Там не кипит. там замерзает.
    Так разговор и идет про минусовые температуры (0 и ниже) и бутан. от чего греться будем.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А вы что термин "нагреться" относите только к плюсовой по Цельсию температуре? По Кельвину, это, если не изменяет память, +273* С, там "нагрев" идет от абсолютного нуля.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Еще раз уточняю... Разговор идет про БУТАН. и температуру ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0 градусов и ниже. Чем греть будем "остывший" от расхода БУТАН.
    :faq:
    Или вы тоже уверены что при 0 градусов испарения бутана будет достаточно что бы зажечь плиту..;)
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В зимнем газе не один бутан, там смесь. Я видел, как при -20* поджигали горелку для жарки шаурмы, она горела какое то время (часа два), потом баллон остывал ниже критической температуры, покрывался снежной шубой (и это заметьте при -20*) и переставала горелка работать, в баллоне было израсходовано максимум 1/3 от полного заряда. В домашних плитах вы когда нибудь видели, чтобы при морозе плиту было не зажечь, если в баллоне зимний газ, у нас зажигалась в любой мороз, там расход газа мизерный, у горелки для шаурмы раз в сто больше.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так и в летнем тоже смесь ;).
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я не видел. У нас баллон всегда стоял в доме. А вот люди на форумах жалуются.
    В теме все есть.
    И опять... Мы не про расход говорим. а про температуру кипения газовой смеси.
    Опять спрошу. Как вы думаете. летняя смесь будет гореть на Газовой плите при минус 20 и ниже ;)
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Как вы думаете, зачем тогда делают зимнюю смесь? Чтобы горела при отрицательных температурах, хотя она и выдает меньше температуру при горении, чем летняя смесь. Почему никто на спрашивает, " почему при минусе замерзает вода", а антифриз нет.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А потому что не везде. и не всегда есть эта самая зимняя смесь. А порой на заправке написано что зимняя. а льют летнюю.
    Вот были бы Вы в теме .. не спрашивали.
    Вы название темы почитайте. и ...
    P/S/ А на вопрос так и не ответили :(
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Если это чистый бутан, а не смесь с пропаном.
    Во!
    Я просто рассматриваю механизм этого. И получается, что этот процесс ещё зависит и от скорости расхода газа. При медленном расходе пары бутана будут насыщеными в смеси газов, и бутан будет уходить из баллона быстрее. А при быстром расходе газовой смеси пары бутана не будут насыщеными, то есть бутан не будет успевать испаряться, а пропан легко может начать кипеть, если что.
    В общем, если проще, при быстром расходе бана меньше расходуется и он может оставаться в виде конденсата, когда весь пропан уже кончился.
