Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Посмотрел я графики...
    Что-то не верю я им.
    Во первых, получается что проверить летний газ или зимний, можно просто измерив давление в баллоне.
    Во вторых, а как же давление насыщеных паров пропана? Оно не зависит от количества примеси бутана...
    Теория говорит, что давление смеси газов будет определяться давлением насыщеных паров самой легкокипящей фракцией в смеси газов.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Кипит только спирт, т. е. температура кипения определяется именно спиртом как самой легкокипящей составляющей в смеси.
    Но пары воды тоже уходят, хотя вода и не кипит. Вода именно испаряется. (При чём спирт может кипеть сильнее или слабее, в зависимости от силы нагрева, а вода должна испаряеться одинаково. Так как для неё условия не меняются. В реале, конечно, всё намного сложнее и включаются многие факторы, которые исказят теоретическую картинку...)
    В результате в конденсаторе будет концентрация спирта гораздо больше чем в исходной смеси.
    Причем крепость самогона будет сильно варьироваться в зависимости от конструкции аппарата и режима перегонки.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну... как бы да. Если верить графикам. (кстати. надо померить давление).
    Поищите опровержение ;). И Нам на обзор.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @AndyK77, уверенный тон хорош лишь при наличии отличной теоретической базы.
    Начните изучение вопроса:
    http://www.himikatus.ru/art/ch-act/0294.php
    http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getimg.exe?usid=429&num=3
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    По второй ссылке ничего не нашёл.
    А должен быть неувереный тон? Или извиняющийся?
    Знать всё никто не может. Если кто-то утверждает что он знает всё, то, скорее всего, ему к психиатру или к психологу...
    Я рассуждаю, опираясь на знания.
    Да, я не специалист, но и школьные знания дают много.
    Да, в школе закон Рауля не проходят. И моё предположения, что вещества в растворе при кипении ведут себя независимо, неверно. Оказываются что они влияют друг на друга. Ни практически ни теоретически я с этим не сталкивался.
    Спасибо за информацию. Буду знать.
    В общем я для того и заглядываю на форум что бы делиться знаниями. Я с кем-то... кто-то со мной...
    Кстати, не нашёл, что именно кипит, при кипении смеси жидкостей.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    До кучи могу еще сообщить, что сплавы плавятся при температуре ниже, чем любой из компонентов по отдельности ;)
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Согласно закона Рауля, получется что да...
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Всегда!
  10. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    ДВС!
    Всю тему не читал. Только последние несколько страниц мельком, где обсуждается обмерзание баллонов.
    Вычитал на одном из сайтов, что причина обмерзания баллонов - скорость расхода газа. Чем больше скорость, тем больше/быстрее обмерзание. Для избежания/уменьшения обмерзания ставят рампы высокого давления. Чем больше баллонов соединены в рампу, тем меньше расход из каждого, соответственно обмерзают меньше. Насколько это утверждение верно, не знаю, но мне "понравилось" :)
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Верно частично. Главное - много баллонов. А по низкому они соединены или по высокому - не имеет значения.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Принцип верен, чем больше баллонов, тем меньше расход на один баллон.
    Соединение по высокому давлению требует более качественного соединения.
    Соединение по низкому давлению требует одинаковых настроек редукторов на давление. Иначе баллон с редуктором на более низкое давление будет расходоваться быстрее, а значит быстрее обмерзать и т. д...
  13. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    Т. е. вместо дорогих рамп высокого давления можно спокойно использовать баллоны с обычными дешёвыми редукторами и шлангами, соединёнными в одну магистраль и обмерзание будет такое же, как если бы всё было соединено рампой высокого давления?
    Наши, советские редукторы по настойкам не подходят, допуски при изготовлении "ни в какие ворота не лезут"? Или как-то можно самому настроить? Или ещё что?
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Баллоны предполагают - мобильность, самостоятельную заправку. Так купите сразу - большой (599 л) мобильный баллон, где все для мобильности установлено и предусмотрено.
    В т. ч. - самостоятельную заправку.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да.
    Все подходит.
    Все нормально с допусками. Срок службы не стабилен - это да, но при копеечной цене...
