Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Voodoo, надо см конкретный случай (расход тепла \ ГВС) - и подбирать оптимальное из возможного + личных "возможностей" - финансовых и физических - 20 баллонов Х 50 л; Объем пропана - ~21,2 кг; Вес полного баллона - ~43,2 кг => заправит (отключить, погрузить, отвезти\привезти -подключить), не всякому под силу и быстро надоедает.
    Обычного гражданина, хватает на 1 (один) отопительный сезон ;)
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    @Traks, да я не спорю, это так кажется легко: взял, поднёс, загрузил, выгрузил, заправил..., но я собираюсь использовать не 50л. баллоны, а 27л., так как их одному таскать легче, их конечно потребуется в два раза больше, чем 50 литровых.
    Пока топить не начал и по этому расход газа даже не берусь предугадывать, начну с 7ми баллонов по 27л. (7 в работе + 7 в резерве), по ходу дела будет понятн и расход и нужное колличество баллонов, что бы на неделю хватало, уж про месяц не говорю.
  3. Krayachich
    Krayachich
    Krayachich
    Раменское
    Минимум это примерно 0.7 кг.
    Так как минимум у котла это 9 кВт, а при 25 кВт он расходует 2 кг газа.
    Композитные у нас не заправляют, т. к. нужна бумага там какая-то от производителя.
    Предохранительный клапан зачем? Я же греть не собираюсь до посинения баллон.
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Спрашивал про заправку композитов на трёх АГЗС в Бронницах и под Воскресенском - заправляют без проблем.
    Не берусь утверждать до какой температуры надо нагреть баллон, что бы он взорвался, но, например, при монтаже натяжных потолков именно из за жары и происходит большинство взрывов, так как там потолк греют газ пушкой.
    Если при использовании баллонов в помещении, где температура +22+24 им ничего не страшно, я только буду рад, не надо кулибничать с ящиком на улице и его утеплением и подогревом, что б газ не замерзал.
  5. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Дайте координаты этих заправок, а то у нас на заправке между платформами Золотово и Виноградово, только железные заправляют, композитные говорят не того калибра.
  6. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    Большой газгольдер не рассматривал в принципе, сравнивал с баллонами 50 л.
    Мне пока нужно на весенний и осенний сезон, не так часто менять, грузить 50-и литровые баллоны пока в машину пока способен легко:) А вот зимой, если по несколько раз в неделю, может и надоест, незнаю:)
    27 л баллоны кмк часто заправлять придётся.
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    1. По движению из Москвы в Бронницы д. Кривцы слева.
    2. Новорязанское шоссе из Москвы после блокпоста ГАИ, поворот на д. Сетовка - Невское (слева)
    3. Большое бетонное кольцо при движении от Новорязанского ш. в сторону Воскресенска (слева), перед АЗС и Воскресенским аэродромом.
    Как говорят заправщики ничего там нового нет, размеры такие же как и у железных, только вентиль с предохранительным клапаном.
    Пока сказать сложно, ибо дом пока не топлю, но рассчитываю 1 баллон 27 л. в день, соответственно 7 баллонов в неделю, выходит, что заправку надо посещать каждые выходные.
    Если получится растянуть баллон на 1.5 или 2 дня, то это будет фантастика, плюс у меня дровяной камин и ночной тариф по электричеству.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Примерно до 100'С, если при меньшей есть место под расширение жидкой фазы. При этой температуре существование жидкой фазы невозможно ни при каком давлении - вся жидкость переходит в газ, создавая давление соответствуюшее количеству газа в газообразном состоянии. (разговор про пропан)
  9. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    Тогда может и нормально. По прошествии зимы будет ясность.
  10. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Лучше использовать рампы по высокому - там идет равномерный отбор сразу из всех баллонов в итоге риск обмерзания баллонов и остатка в них бутана минимален (опыт форумчан), правда иногда в них остаётся осадок который при сливе из баллона можно сжечь только добавив немного бензина.
  11. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    Насколько я знаю, осадок остаётся в баллоне всегда. Эта (не помню что:)]) дрянь специально при заправке идёт с газом, т. к. она вонючая и при утечке газа можно почуствовать её (т.к. газ особо не пахнет) и принять соответствующие меры. Летом на даче периодически сливаем просто в землю, подальше от людей, т. к. долго не выветривается (если что, поганим свой участок, не чужой:)])
    Исходя из того, что писал Doobik, что всё равно по какому давлению соединять, возможно по высокому лучше только из-за того, что когда много редукторов при низком давлении есть вероятность того, что у части давление будет чуть больше. Возможно я и ошибаюсь. Практики пока нет.
  12. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Нет, это как повезет с заправкой. За зиму пару раз "везёт" точно.
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Если соелинять по высокому давлению, то какой получается экономия на редукторах ;) вместо 7 шт, в моём случае, потребуется один.
    Он нужен какой то особенный или самый что ни наесть обыкновенный (лягушка за 400рЭ), (котёл 36кВт Вайлант)?
  14. Krayachich
    Krayachich
    Krayachich
    Раменское
    Самый что ни наесть обыкновенный лягушка, только у нас на рынке она по-моему 200 рЭ, я за 300 купил регулируемый, но по факту он нафиг не нужен оказался.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А пропускной способности редуктора хватит на 36кВт? Проходить должно около (до) литра газа в секунду. Сколько там проходное сечение? 0,5см2 есть? Тогда скорость прохода газа получается до 20м/сек. Свистеть не будет? :) И вообще, хватит давления после редуцирования, чтобы продавливать газ с такой скоростью?
