Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Без рампы оно конечно дешевле, но на итальянской Гнали есть предохранительный клапан, который позволяет использовать металл. баллоны вместо композитных, можен он и не сработает никогда, а может и пригодится в нужный момент, на ГОКе я его не видел... или плохо искал), и рампа позволяет смонтировать две линии - одна в работе, другая резерв, когда в одной газ закончился, не надо среди ночи мчаться на заправку - есть вторая! что позволяет спокойно, в течении нескольких дней, когда позволяет время, съездить и заправить баллоны из первой линии. Как то так.
    А газ, как правило, заканчивается всегда, когда... нет времени, среди ночи, в самый холод... (нужное подчеркнуть :)), закон подлости ни кто не отменял.
  2. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    Где про трубки почитать, как их "обрабатывать" для соединения с тройниками?
    Как отследить (дистанционно), что газ идёт по другой линии и в первой надо заправлять баллоны?
    Если конечно не каждый день отслеживать визуально:)
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Насчёт "дистанционно"... эт что б рампа СМС отправляла на укащанные номера, что, мол, газ закончился..., так что ли :)]? Таких рамп пока не встречал, так что контроль придётся осуществлять визуально лично.
    Хотя, как мне кажется, есть 2 способа:
    1. Рампы оборудованы манометром, если установить в котельной видеокамеру с выходом в инет, типа как в облачном сервисе ivideon (до двух камер бесплатно), то можно из любой точки земного шара, где есть инет, посмотреть показания манометра, ну и понять сколько газа осталось до заправки. У GOK'a есть рампы, где между линиями переключение происходит автоматически и если сегодня манометр показывал на минимум, а завтра на максимум, то значит произошло переключение и пора ехать заправлять первую линию.
    2. Радикальный :) - сигнализация КСИТАЛ сообщит, что котёл погас, t° опустилась ниже критической и пора принимать меры, рассылка СМС идёт на несколько моб. номеров.
    Вот два способа... так на вскидку..., наверняка их гораздо больше, но как говорят спецы: запрещено оставлять газ. приборы без присмотра! но с другой стороны мы ж для то го и монтируем газ. баллоны, что бы можно было отлучиться на денёк... другой :victory:
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Есть третий способ... ;)
    Ставим в рампу датчик контрольной лампы давления масла от а/м. Он срабатывает при давлении ниже 0,5 атм. А уже на него вешаем любую GSM сигналку. ценой от 1200 руб.
    Правда не знаю как поведет себя датчик при максимально возможном давлении в 16 атм.
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Где почитать хз, купить можно практически в любой крупной фирме, занимающейся автомобильным ГБО.
    По сути это термопластовый шланг высокого давления, на переходниках одевается на ершики и обжимается гайкой. Можно хомутом обжать, но хомут должен быть правильный, давление там некислое.
    Или искать тройники специально для термопластовой трубы с обжимными гайками.
    Для баллонов продаются переходники (с левой резьбой) на ершики под шланги, это не проблема.
    Проблема будет снова на редуктор перейти, надо переходник с ершика на левую резьбу под редуктор (как на баллоне).
    Организовать основную группу баллонов и резервную тоже можно. Делаем две "рампы" с двумя редукторами, у одного редуктора давление на выходе должно быть чуть выше, чем у другого. Тогда работать будет только тот редуктор, у которого давление на выходе выше. Пока газ в его баллонной группе не кончится. После этого включится резервная группа.
    Определять, какая группа работает, можно на слух. Какой редуктор шипит - тот и работает.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть реле давления газа. Ставить по низкому. Концы на GSM сигналку...
  7. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    Дистанционно-я подразумевал не так "далеко", чтобы уехать можно было надолго, а что всё равно смотреть ежедневно надо, когда в одной ветке закончится газ:) А тут столько вариантов "на далеко" предложили:)
    Если есть реле по давлению газа, то кмк её концы на контрольную лампу (которую расположить где-то в доме) вывести и не надо каждый раз в котельню бегать, что будет оптимальный вариант.
    Надо поискать в данном направлении:hello:
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Буквально вчера видел дистанционный датчик давления газа. Правда на автомобильный метан (до 250 атм)..
    Думаю есть такие же и на пропан. Датчик ставится в магистраль. а электронный указатель в дом.
    НО. мерить у пропана давление. Не комильфо. остаток газа не покажет. Покажет только когда газ совсем закончится.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если большая точность не нужна для индикации "заканчивающегося" газа, то можно поставить баллоны на платформу, шарнирно опирающуюся с одной стороны и подпружиненную с другой. И под подвижный край выключатель или герконовый датчик. Как газа мало осталось, платформа приподнимается и выключатель/геркон включает сигнальную лампу. Делов на сотню-две рублей и пару-тройку часов работы.
  10. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    Так главное (в моём контексте) узнать, что в одной ветке газ закончился и пора баллоны в ней заправлять:hndshk:
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А между тем газ подорожал..., ещё неделю назад был 380р/27л., а сегодня 420р., 790р/50л. Однако...
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @Voodoo, при этом навар спекулянтов упал. Потому что оптовая цена за килограмм выросла гораздо больше.
    У меня на заправке до 1 июля было 15р за литр, сейчас 20.30р...
  13. Alexs76
    Alexs76
    Alexs76
    Всем добрый день!
    В эти выходные вынес из дома на улицу 2 балона по 27 литров. Поставил их в металлический шкаф. Соединил по низкому давлению. Дома стоит конвектор на 11 квт. Через 20 часов баллоны полностью обмерзли и газ стал очень плохо идти. По весу газа в них еще половина. У кого-нибудь есть реальный опыт контактного обогрева баллонов греющим кабелем или электрическим матом? В продаже есть польские контактные обогреватели, но цена 10 т. р. за шт. отталкивает.
  14. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Самое дешевое, костер развести ...не морочай себе голову купи еще пару баллонов, и под соедини последовательно, на улице ничего не согреешь, только льда на морозишь
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @Alexs76,
    У меня в помещении, где стоят баллоны, температура +10 (собсно они обдуваются воздухом с такой температурой).
    И при этом все равно есть неиспаряемый остаток где-то с пол литра на баллон.
    А вы хотите чтоб на улице у вас газ хорошо шел. Закопайте баллоны в землю, там пока плюс! :super:
    Есть другой вариант, при наличии электричества - сделать из дерева и минваты типа ступы для баллона, на дно ступы пылевлагозащищенный изолированный светильник с лампой накаливания.
    Но при наличии электричества вообще непонятно, зачем греться сжиженным газом. Цена обогрева СУГ получается грубо (цена за 1кг газа)/10=X квт. ч, то есть в нынешних условиях 4р за квт/ч без учета КПД обогревателя, а для конвектора это реально процентов 60-70, несмотря на уверения производителей.
