Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. VRust
    VRust
    VRust
    Все страницы форума не прочитал уж очень много, извините за вопрос если уже был,
    а если взять кабель с терморегулятором для тёплого пола и пришить его к одеялу (утеплителю) и накрывать им баллоны или автомобильные обогреватели для сидушек?
    У кого-нибудь был подобный опыт?
  2. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Мне кажется что там различная конструкция баллона, в машине он берет газ с низу а в домашнем с верху, я когда на машине баллон вверх ногами поставил, машине вечно газа не хватала и баллон инием покрывался.
  3. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    У меня есть такой опыт, нормально работает, лучше использовать все-таки одеяло, утеплитель как таковой мал. А с одеялом и дешево и газ до конца выгорает.
  4. VRust
    VRust
    VRust
    А вы в качестве нагревательного элемента что использовали?
  5. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Использовал кусок теплого пленочного пола типа Coleo, правда какой-то корейский, но сути дела это не меняет. Заметил только что все равно в сильные морозы плохо прогревается дно балона и там литр газа остается неиспарившимся - решил проблему установкой балона горизонтально (но только тогда когда уже газа практически неостается, чтобы жидкая фаза не попала в редуктор). Если лень крутить балон то можно сделать два теплых пола, горизонтально и вокруг балона. Или сделать хитрый мешок, но есть вариант что балон прорвет нитки которые внизу будут.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Рисковый Вы человек...
  7. Николай101260
    Николай101260
    Николай101260
    Все это происходит потому, что газовики вместо зимней марки газа (где соотношение пропана с бутаном должно быть не менее 60%, поставляют газ обычний - летней марки, где в основном преобладает фракция Бутана. А Бутан это фракция, которая начинает испаряется при температуре минус 0,5 градуса. Пропан- при температуре минус 39 градусов. Вот в этом вся причина. Согласен с 5 -баллонами, но категорически против отвода продуктов горения в контейнер.
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Обогреваю бытовку камин-печью на сжиж. газ. и когда газ заканчивается, то пламя начинает дрожать, приходиться немного встряхнуть баллон и горение продолжается ещё некоторое время и так встряхивать его приходиться до полного выгорания баллона и затухании камин-печи, но в последний раз при встряске под баллон попал молоток, вынимать его не стал и баллон встал не ровно, а внаклоне и что же! выгорел полностью и без периодической встряски!
  9. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Когда газ почти заканчивается и нестабильно горит-просто еду на заправку и ничего не трясу. Не играю-выгорит весь или нет, т. к. бываю в доме наездами. Платить все равно за закачанные литры, литром больше или меньше-без разницы. В морозы и по 5 литров оставалось. Что искать приключений? Заправляю сразу 4 композитных баллона. Работают в рампе по высокому давлению.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вполне логично - улучшился теплообмен более активно охлаждаемой части баллона с окружающим воздухом - улучшен доступ воздуха к днищу, да и сама более активно охлаждаемая поверхность баллона немного увеличилась, при наклоне. Поступление тепла превысило расход тепла на испарение требуемого количества газа.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Верный способ взорваться. Т. к. Вы не знаете, сколько газа осталось, Вы не знаете сколько заправлять. Перелили, баллон попал в более теплые условия, температура повысилась, баллон разорвало давлением.
    Заправка баллона осуществляется только через полное опорожнение!
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Заправка баллонов по всем правилам осуществляется на весах. На баллоне выбита его максимальная масса с газом (МГ).
    А оплата производится по счетчику, в литрах, по достижению МГ.
    При исправных весах - перелив невозможен.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Кто видел на газовых заправках весы? Откликнитесь!
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я видел, давно правда. Сам заправлялся также на весах.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я! ..:aga:
    Правда. уже писал у нас на двух заправках заправляют через весы...
    Хотя человек написал композитные баллоны. т. е. там видно сколько по объему газа.
    Сам свои баллоны сначала дома взвешиваю. считаю сколько можно налить. и чуть меньше наливаю.
  16. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда - ой! :)
