Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Журавль это хорошо.
    Земля промерзает где то на 1 метр, и что интересно, долго потом греется.
  2. barl0g
    barl0g
    barl0g
    Владимир
    Как же газгольдеры-то все работают? :)
    Температура земли в морозы выше чем на воздухе в шкафчике. Да и обдув тёплым воздухом верхней части баллонов (расположенных под неким вентилируемым колпаком как я это представляю) будет иметь большое значение.
    Если уж обдув тёплым воздухом иногда работает в шкафчике на воздухе, то в этой схеме он, возможно, будет работать ещё лучше.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    При посадке балона в натяг в гильзу?? :)
    А газголдеры работаю потому что у них большое зеркало испарения. :)
  4. barl0g
    barl0g
    barl0g
    Владимир
    Всё-таки вы правы. Схема нерабочая.
    Может быть, конечно баллону и будет теплее в земле чем в шкафчике, но кроме конструирования журавля для замены -- баллон в трубе может ещё и мёрзлым грунтом зажать.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не думаю...
    Причина в том, что, предположим, на Урале, глубина промерзания грунта 1.2-1.5м. Газгольдер своей нижней частью в любом случае ниже этой черты. Теплоемкость и теплопроводность влажного грунта высока, да и площадь соприкосновения существенная, потому грунт не позволяет упасть температуре газгольдера ниже 0 и газ кипит.
    Ветенаны горгаза хорошо помнят как раньше, когда не было природного газа и в каждом дворе у 5этажек были закопаны газгольдеры, в морозы газ, проходя по газопроводу в дом, конденсировался в трубе и бригады мотались по городу, сливали конденсат. Площадь у сконденсированных капель газа ой какая! Но это не помогало их испарению.
  6. kexa
    kexa
    kexa
    Новороссийск
    Борьба с обмерзанием(т.е холодом) одна-тепло,нагрев и естественно увеличение кол-во балонов(увеличение зеркала испарения).
    Руслан2:
    Теперь про обмерзание. После всех многолетних опытов могу сказать,что лучшим способом бороться с этой проблемой является принудительный обдув газовых баллонов воздухом из помещений где установлено газовое оборудование.В своем случае я использую VENT-100 и алюминиевую гофру или пластиковые воздуховоды,заведенные в газовые ящики.
    Один из самых безопасных методов.
  7. zet87
    zet87
    zet87
    Ростов на Дону
    а подскажите, можно ли использовать для соединения баллонов пластиковые или полипропиленовые трубы?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно можно, только ни вкоем случае не нужно.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А никто не размещал балоны горизонтально (хотя бы на время морозов)? :)
    Подумайте о зеркале в этом случае :)
  10. zet87
    zet87
    zet87
    Ростов на Дону
    а можно ли подробнее? и какие трубки правильнее всего использовать?
    дело в том, что это первая зима которую я пережил в этом доме, топился радиаторами "теплолюкс"(при не полном использовании выходит более 10 т.р. в месяц - очень дорого), хочу сделать отопление на сжиженном газе.
    И еще хотелось бы узнать наиболее целесообразное количество используемых баллонов. Котел буду брать турбо 24 или 17 квт. еще не определился.
    Дом около 100 кв.м. второй этаж мансарда, плюс летом буду утеплять пенопластом(снаружи), т.е. дом будет хорошо утеплен.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Трубки? - Медь :) В авто видели?
    При работе, примерно 100-120гр балонного газа на квт/ч мощности котла при постоянной работе. Работать будет 50/50 или 30/70
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    zet87
    Газопроводы выполняются из стальных труб с толщиной стенки не менее 2мм. При прохождении стен, трубу помещают в футляр, запненный мягким материалом. Подсоединение котла к газопроводу можно делать гибкой подводкой, специально предназначенной для этих целей. Подсоединение редуктора к газопроводу делается резино-тканевым рукавом (дюритовый шланг).
    Если баллон находится в помещении рядом с котлом, то подсоединение делается просто резино-тканевым рукавом.
  13. zet87
    zet87
    zet87
    Ростов на Дону
    А соединения труб с тройниками для подключения баллонов, обязательно должны быть сварены, или можно просто на резьбовых соединениях с соответствующем уплотнением (фумом или нитью)?
    А резино-тканевый рукав (дюритовый шланг), это имеется ввиду обычный кислородный шланг (черного цвета, с синей полосой)?
    И еще вопрос можно ли использовать Рукaв с нит.усил. 6х14 мм (16 атм) ГОСТ 10362-76, просто у меня его метров 15. и если есть такая возможность я бы использовал его.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Газопровод выполняется не разъемными соединениями (сварной). Разъемные соединения делаются в местах присоединения различных элементов, где другие соединения не возможны (краны, счетчики, газ приборы и пр.)
    Формально кислородный шланг нельзя. Полоса должна быть фиолетовая или белая, но на практике используют и кислородные (синяя) и маслостойкие (желтая полоса). Шланги для высокого давления тяжело одеваются на ершик редуктора.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Всем делать что ли нечего? Взяли тонкую медную трубку (бухту) да и провели куда нужно, хоть водорозетку ставь, хоть паяй ее родную, а дальше гибкой газовой подводкой.
    В авто весь газ делают медью, ну прошел через стену надев на медь кусок 20-30см водо-газопроводной трубы и все.
    Теоретики млин! :)]
