Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    :hello:
    А я то искал, уж не понял почему, пурмовские газовые баллоны:aga:
  2. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    Баллоны по 50 л?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не совсем сюда, но рядом...
    3 года назад летом заправил баллон на 18л. газом. Планировалось использование на даче в момент отключения электроэнергии. Но с электричеством перебоев не было и баллон просто стоял. Вопрос что с ним делать сейчас? Можно использовать или нет? Стоял в сарае и соответственно зимой промерзал, а летом нагревался. Поискал правила использования, но там всё о другом. Или я зря волнуюсь?
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Встряхнуть и использовать. Ничего с ним не будет, если его не открывали и газ не выпустили
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @james1980, думал не может ли как-то повлиять процесс неоднократного замерзания "летнего" газа на его качество.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Газ не замерзает до льда. Он лишь перестаёт испаряться с поверхности. Поднимается температура - начинает испаряться вновь
  7. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Даже если в результате воздействий он стал более высокомолекулярным (что сомнительно), в любом случае там как были так и остались такие элементы, как водород и углерод. А они, по сгорании превратятся во всё те же водяной пар и углекислый газ.
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Летний и зимний газ отличается соотношение пропана, именно он создает давление. Можете этот баллон с газам держать всю жизнь, пока коррозия его не победит с газом не чего не случится.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Говорят метан с водой образует кристаллогидрат...
    а про пропан-бутан не слышал, да и воды там нет...
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    При температуре выше 150 градусов.
    Метан это наше все, из метана можно получить практически все
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Использовал сегодня наконец впервые газ. Отключили во время грозы свет, а есть очень захотелось. Подключил свой "трёхлетний газ". Всё было нормально кроме разве величины пламени. Но наверное дело не в давлении, а в особенностях плиты.
  12. jansep
    jansep
    jansep
    Подскажите хочу запитать газовую плиту от двух копозитных балонов по 24 литра, что бы газ одновременно забирался из двух болонов (для лучшей газоотдачи в холодное время). В магазине предложили купить рампу высокого давления за 6500 руб. и к ней последовательно подсоединить балоны. Можно ли на каждый балон поставить свой редуктор низкого давления (по 600 руб), а после соединить их тройником ?
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Можно. НО говорят что в таком случае баллоны будут (могут) по разному расходоваться...
    Если это не смущает. То ради бога.
  14. jansep
    jansep
    jansep
    Если это никак не влияет на безопасность и продуктивность работы то нисколько не смущает. В итоге плита перестанет гореть после того как газ выробатается из двух балонов.
  15. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Вам это не нужно. С одного баллона плита будет нормально работать, главное, что бы форсунки правильные стояли. Мне обычного пятидесяти литрового хватает почти на год с постоянным проживанием. Рампа нужна для подключения газового котла, но не как для плиты.
