Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. jansep
    jansep
    jansep
    Ну если и в мороз проблем не будет (балоны будут стоять на улице в ящике), то это вообще все упрощает. Возьму один балон на 33 литра и редуктор.
  2. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Баллон для плиты всегда на улице. У плиты нет такого интенсивного потребления газа. У меня так получается, что всё время плита на летнем газе работает и в зиму.
  3. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    Странно как-то. Мы на даче с мая по сентябрь тратим 2-а баллона по 50 л.
  4. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Тут бы ещё понять, сколько вас человек, какая плита и для чего используете. Мы с женой вдвоём живём. Гости бывают периодически. Плита двукомфорочная "Мечта". Чайник электрический. Ещё есть мультиварка и духовка. Летом ещё казан и мангал часто используем. Газ заправляю на заправке по 40 литров.
  5. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    Мультиварка, эл. чайник, эл. духовка и мангал тоже в наличии. Плита 4-х комфорочная, используется в основном для приготовления еды. Можно считать, что два с половиной месяца проживают трое взрослых и двое детей, а в остальное время двое взрослых и по выходным прибавляется ещё двое взрослых и двое детей, не считая, что могут приехать гости.
    У нас два баллона, заправляем по факту. Один заправил в конце апреля, второй сегодня.
  6. jansep
    jansep
    jansep
    С улицы в дом можно же завести резиновым шлангом? Простым белорусским или GOKовским ?
  7. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Стесняюсь спросить, жиклёры естественно под сжиженный газ установили? Баллоны заправляете на проверенной заправке? Нет возможности другую плиту попробовать? Мы плиту пользуем более пять лет. Когда зимой не жили баллона вообще на пару лет хватало.
    У меня так и сделано (три метра), но сейчас в новом доме хочу металлический поставить.
  8. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    Железная труба кмк дешевле гоковского шланга, на счёт белорусского не знаю
    Жиклёры конечно под сжиженный, заправка проверена, раньше была плита другая, расход такой же.
    Бабушка сейчас начнёт варение варить, к сентябрю ещё один баллон заправлять придётся;)
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Вообще емнип по всем нормативам газ должен идти в металлической трубе по внешней стене дома и ввод тоже металлической трубой выполняется в месте потребления. То есть, если бы у вас был природный газ, именно так бы и заставили сделать, поскольку там постоянные проверки.
    А со сжиженным каждый сам себе камикадзе...
    Я бы завел медной трубой.
  10. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    При прочтении статьи про термосваи, возникла мысль, если допустим от баллона пустить газ до редуктора через медную трубу, которая будет вкопана в землю ниже глубины промерзания, как пример мотобуром не сложно сделать отверстие в земле 3, 5 метров и петлей заложить туда медн или стальную трубу.
    Будет работать такая схема?
  11. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Все зависит от длины трубки, принцип работы теплового насоса. :victory:
    Только газ замерзает в баллоне, а не в трубки.
  12. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Не хотел это писать, но в этом случае баллон придется перевернуть, что не безопасно.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    А зачем?
    Если там земля не промерзла, не факт, что она может дать столько тепла, что бы газ кипел. Под землёй не возможно проконтролировать целостность трубы.
    На самом деле достаточно что бы часть участка трубы до редуктора проходило в теплом помещении и сам редуктор был в теплом помещении. То есть просто обычно идёт труба как положено и заходит в дом.
    Вот только баллон действительно нужно перевернуть, что бы в трубу шла жидкая фаза газа, да и эта труба будет под давлением таким-же как и в самом баллоне. Говорят, что это опасно, требования к такой трубе и фурнитуре гораздо выше и вообще не положено по инструкции...
    Правда можно переворачивать баллон только в морозы, когда давление в трубе слабое...
    Если температура в доме сильно колеблется (приезжаете наездами), то я бы поставил после редуктора ещё баллон, пусть пустой, но он сможет выровнить перепад давления если будут перепады температур.
    В общем эта идея уже обсуждалась. И была забракована.
    Подобная конструкция требует постоянного и тщательного внимания со стороны квалифицированного человека... Жене такое как доверить?
    Гораздо проще и безопаснее греть баллон чем-нибудь мягко и равномерно... под контролем термостата, например плёнкой теплого пола, или чем-нибудь подобным. Расчитать, что бы ни в коем случае не перегреть...
    Или дуть тёплым воздухом из дома...
  14. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @AndyK77, в наших краях по моему глубже 1 метра не промерзает.
    я бы. не стал пускать часть участка трубы до редуктора в доме особенно с жидкой фазой. мне кажется это опасно. Думается мне что постоянного и тщательного внимания со стороны квалифицированного человека не обязательно.
    Про прогрев баллона электроэнергией знаю. но бывает что и электричество отключают.
    а вот идея греть баллон теплым воздухом из дома нравится но опять-же электричество
    Дайте ссылку где это обсуждалось. интересно почитать.
  15. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    А чего там читать то? Я сам в прошлую зиму видел как у одного мужика от коаксиального выхода вывод гофрой в ящик с баллонами сделан. Полностью не вникал, но внутренняя трубка должна забирать воздух с улицы. Вроде отвод был. А без электроэнергии и котёл работать не будет. Если этой зимой будут обмерзать, попробую сам эту идею реализовать.
