Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Megavolt21
    Megavolt21
    Megavolt21
    Тверь
    Есть опыт использования композитного баллона в паре с котлом бакси 24 квт. 1 зиму. Поменял им железный, прельстившись на рекламу безопасности. Хочу сказать, что из-за худшей теплопроводимости копозита, газ в баллоне зимой переставал испаряться градусов на 8-10 раньше (выше) по сравнению с железным. Поменял баллон обратно на железный. Композит оставил для газовой плиты.
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Один баллон на котел 24квт?
    Точно цирк.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    потому что он холодный.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, мощность котла дело десятое... У меня тоже котел на 23кВт, но средняя потребляемая мощность зимой менее 3кВт.
    Может там ещё меньше (у меня домик, по мнению многих, совсем "холодный").:)
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Котел не развивает полную мощность на одном баллоне. Это обусловлено как пропускной способностью редуктора (классический совейский на такой расход не рассчитан), так и "испарительной способностью" самого баллона.
    У меня два баллона колонку тянут нормально, но только в теплом месте (>+5). Давно хочу че-нить замутить, чтоб зеркало испарения поболе было. Наращивать количество баллонов далее не хочется.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так и зеркало испарения значения не имеет - газ в баллонах испаряется кипением, т. е. в объёме. Значение имеет только возможность теплообмена газа с воздухом (через стенки баллона) и между внешними и внутренними слоями газа.
    А насчет "развития" мощности... Так у меня (опять-же, к примеру) такая мощность нужна только для ГВС, а на отоплении котел обычно работает на минимальных 8кВт (если правильно помню диапазон модуляции). И про "стандартность" редуктора (по пропускной способности) ничего не было сказано, и про "обычную" температуру использования... :)
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Уже сто раз это обсуждали - плохо, если газ кипит. Правильный расход - это когда хватает испарения. Если газ закипел - значит выкипит пропан, а бутан останется. А при испарении пропан и бутан равномерно расходуются.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А каким образом исключается возможность кипения? Ну, пошел отбор газа, снизилось давление во всём объёме газа - газ сразу закипел... В зависимости от отбора будет меняться только интенсивность кипения.
    А испарение исключительно с поверхности возможно только когда нет условий для кипения (температура/давление), но пар не насыщенный из-за присутствия "постороннего" газа.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Уже сто раз обсуждали. Газ именно КИПИТ. При любом разборе.
    Смесь газов (пропан/бутан) ведет себя как совершенно другой газ. Т. е. кипит при другой температуре/давлении чем отдельно пропан и бутан.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Физику процесса не проясните? ;)
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Правильный, не правильный... Запас газа в газообразном состоянии над жидкостью в баллоне мал. Если газ не закипит, то давление СРАЗУ закончится. Если Вы хотите испарения, то объем баллона над газом должен быть такой, что бы его хватало для работы. Т. е это кубометры!
  12. muai2
    muai2
    muai2
    ну как бы ДА. смесь воды и спирта тоже кипит при температурах, не совпадающих с температурами чистой воды и спирта.
    Но что первым выкипит?
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А вот это интересный вопрос. :hello:
    Пошукайте...и нам расскажите.
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    После заполнения резервуара сжиженным газом в нем образуется двухфазная система жидкость-пар. Компоненты системы – это насыщенные пары газа (смеси газов), находящиеся в равновесии с жидкой фазой топлива. Такое равновесие является динамическим, т. е. некоторое количество пара постоянно конденсируется, некоторое количество жидкости – испаряется, а скорости процессов испарения и конденсации равны.
    Скорость испарения определяется числом молекул, вылетающих с единицы площади поверхности жидкости за одну секунду, и прямо пропорциональна температуре жидкости.
    Когда идет интенсивный отбор газа, количества молекул, вылетающих с единицы площади поверхности жидкости начинает нехватать, поэтому начинается испарение по всему объему жидкости, т. е. кипение.
    Поэтому газгольдеры делают горизонтальными, чтобы увеличить площадь испарения.
    У тех, у кого стоит один баллон на улице и от него работает максимум газовая плита, особых проблем с выработкой баллона не наблюдается, ибо плита газа жрет мало.
    А вот кто гоняет отопительные приборы с интенсивным забором газа - у тех и остается бутан в баллонах.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @ubuser, это Вы сами написали или взяли с какого то сайта, где такой как Вы написал?
    Хорошее определение кипения! Т. е. в вашем чайнике вода закипает потому, что количество воды, улетающее через носик такое, что ее уже не хватает для улетания? Т. е. чем шире носик, тем быстрее закипит? А как жидкость узнает, что там вне ее с количеством молекул?
