Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Я спорить ни с кем не собираюсь. Есть практика - а с ней не поспоришь.
    Проектировщики газгольдеров тоже не дураки, и знают что такое зеркало испарения.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так мы этого и не отрицаем... Только мы говорим про кипение. а ВЫ про испарение.
    Я просил ответить чем ФИЗИЧЕСКИ испарение отличается от кипения..;)
    P. S. И напоследок вопрос. Как Вы думаете. падение температуры жидкой фазы газа зависит от способа испарения ;) (ну там просто испарение. или кипение.). Или зависит от чего то другого.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сами же говорите, что при равновесии (отсутствии отбора газа) скорости испарения и конденсации равны. Т. е. сколько молекул вылетело из жидкости, столько в нее и влетело. Но, молекулы влетающие в жидкость это давление. И как только начнется отбор газа и вернется в жидкость меньше молекул, это будет означать снижение давления на жидкость. А снижение давления при прежней температуре вызывает кипение жидкости. Да, температура тоже будет снижаться, но это будет следствием кипения...
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну это не обязательно. Когда на улице падает атмосферное давление, чайники ни у кого не закипают ;)
    Температура понижается и при простом испарении, без кипения.
    Извините, Константин, это я справедливости ради! :)
    А производители дураки?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня обмерзал 5 литровый баллон с газовым конвектором на 4 кВт...
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, разве что ради справдливости... :) Но, я предполагал что мы тут не в общем рассуждаем о кипении/испарении, а касательно конкретных условий баллона с СУГ, при температуре выше температуры кипения при атмосферном давлении, атмосферном давлении снаружи и с "атмосферой" насыщеных паров внутри...
  7. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Предполагаю, что баллоны опять останутся в доме. На помну, у меня рампа. Занёс баллоны с холода и давление на двушке. Когда прогрелись, на пятёрку поднялось. Котёл высасывает всё.
  8. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    А в доме останутся в каком помещении (просто не отапливаемая часть дома (утеплённая?) или отапливаемая, пристройка)?
  9. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Там же где и котёл висит и электрощит и батарея там есть. Дверей в доме пока нет. Только входная.
  10. Irizka
    Irizka
    Irizka
    У меня вопрос по подводке газа к котлу. вход 3/4". но у нас баллоны, и все стандартные подводки от них 1/2". поставили переходник и все подключили 1/2". Сервисмен говорит, что так нельзя, и нужно переделать на 3/4". Пока не закончили строиться и нет специального помещения для баллонов на улице, котел подключен к одному баллону, который стоит в котельной. Помогите разобраться с редуктором для него. Сильфонная подводка и резиновые шланги на 3/4 есть в свободной продаже, а вот редуктор какой брать? Если со штуцером, то какого он должен быть диаметра? А с резьбой на 3/4 видела только дорогие, промышленные. А рампы газовые есть на 3/4? Видела 1". Это тоже потом переходник ставить?
  11. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Непонятно чем мотивирует сервисмен, не хватит пропускной способности для котла на тонком шланге или в переходнике больше вероятность образования утечки? Если котел нормально работает и греет помещение как вам нравится, то я бы не парился со шлангами и так бы и оставил. Ничего с котлом не случится, как мне кажется сервисмэн просто боится что вы его загоняете по причине отсутствия пламени при низком уровне газа в балоне - такого не случится, балон то в помещении.
  12. Irizka
    Irizka
    Irizka
    пытаюсь цитировать сервисмена: "при таком диаметре шланга котел не сможет выдать пиковую (максимальную) модуляцию пламени".
  13. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Не какой. Только рампу.
    У меня рампа итальянская на два баллона, там выход на пол дюйма (1/2). Дальше муфта с переходом на 3/4.Дальше металлический шланг 3/4. Баллоны стоят в тепле. Газ испаряется полностью. Как я выше писал, мне одни деятели с начала через редуктора котёл подсоединили. Так как всё это для котла не подходит, если краны баллонов были открыты полностью то в котле был сильный резонанс. Приходилось кранами подачу регулировать. Сейчас всё ок и я доволен. Единственный минус нахождения баллонов в доме. Когда меняешь баллоны, часть газа в шланге то остаётся. И после замены запах долго держится. За октябрь ушло 6 баллонов по 40 литров.
    rampa-gazovaya-dlya-2-ballonov_300x300.jpg rampa-gazovaya-dlya-2-ballonov_3_300x300.jpg
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Достали эти баллоны. Сделал себе мини-газгольдер из зиловских баллонов и в землю закопал.
    Заправил 400 литров и пару месяцев надеюсь жить без таскания баллонов и их обмерзания.
  15. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    @ubuser, Если остались фотки, выложите пожалуста, интересует как сделана заправочная арматура. Балоны на 500 литров купить не проблема, а вот как приварить туда трубку пока есть вопросы...
    @Irizka, У вас там уже морозы или еще нет? я бы просто опытным путем посмотрел - будет давать котел нужную температуру или нет и только тогда начал бы переделывать...
