Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А Вы ни когда не обращали внимание как от машин на газу воняет оным?
    Везде, где проходит в машине газ, отличная вентиляция и нет подвалов.
    Советчики млин! :)]:)]
  2. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Вы ещё скажите что газ сквозь молекул меди проходит :)].
    Воняет у тех, у кого разъёмы плохо опресованны.
    У меня машина на газу. Так первые пару лет вообще не пахло.
    Потом тряска (под 100 по трамвайным путям почти постоянно) сделала свое дело и начало попахивать возле редуктора.
    А в доме где тряска?
    Вот Вам и млин:)].
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В этом вопросе не следует умничать. Цена дома на много превышает расходы и хлопоты на изготовление газопровода по правилам. Я уж молчу про возможные жертвы среди близких людей. Пропан крайне опасный газ, т. к. из-за большой плотности имеет тенденцию накапливаться. Тяжело сделать все нормально?
    https://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=915
    http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=350
    Предлагаю найти ответы на вопросы в этих документах. Все велосипеды уже изобретены.
    Если найдете медную трубу с неоходимой толщиной стенок и припой с флюсом предназначенный для пайки в том числе и газопроводов, то валяйте - паяйте.
    Еще замечу специально для пофигистов: как часто вы слышите, что где то потекла труба и что либо затопила? Постоянно! У меня лично дома такое случалось неоднократно. С пропаном врядли получится так легко отделываться, как с водой.
    Смерть, господа пофигисты, стоит за вашей спиной.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Знатоки! Я с Вас валяюсь! :)]:)]:)]
    От машин пахнет не газом, а выхлопом! :)]
    Газ пахнет подругому! Поймите - это специфичный запах отработанных газов!
    Сделать трубопровод нормально?!
    Это стальной трубой со сваркой?!
    Стальная труба прочная? Да, но разве сварка не кородирует? Разве сварные швы не стоит проверять на герметичность? Разве при механических воздействиях сварной шов не лопнет?
    Медь мягкая, безшовная в бухте, сарка не нужна.
    Кто-то из Вас видел, как устроены жиклеры в газовых конвекторах/горелках/плитах? Как они крепятся и герметизируются? Да точно так же, как и фитинг медной трубы без резинки, с втулкой из латуни.
    Два ключа, тянем до дури.
    Проверить?
    - Обмажте, как профессионалы, мыльным раствором, поймете, где подтянуть.
    Медь гибкая и мягкая, да же при воздействии, она не лопнет, а прогнется.
    Я с Вас балдею, дорогие! :)]
    Старшно! Сташно, стало!
    Аффтар! ДаФай ИсЧЁ!
    Вы хоть раз видели как монтируют кондиционеры и как подсоединяют медные трубки к блокам?
    Вы хоть раз затыкали пальцем выход газа из балона или трубы газовой плиты в доме?
    Вы хоть представляете, о чем говорите?!
    В старых холодильных установках, где смертельный газ, все сделано медью и нет ни единой резиновой прокладки! Все на латунных обжимных фитингах!
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При механических испытаниях сварных соединений рвется труба, но не шов. Если разрыв происходит по шву - газопровод не принимается.
    Сварщики в газовом хозяйстве раз в 2 недели варят швы на допуск. Кроме того допускные швы варят на каждой новой партии труб или электродов.
    Это хорошо видно:)] Какая трава?:)
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы это серьезно? :)]
    Кривизна рук сварщика проверится после взрыва :)]
    Рад бы найти, что бы было пофигу на тех, кто вокруг, да все в аптеке не отпускают, говорят по рецепту, предлагают только розовые очки! :)]
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С каких пор фреон ядовит? Ну разве только, Вы - озоновый слой!:)]
    Его ПДК - 0.5 кг/куб, т.е. если объм кухни 20 кубометров надо разлить в ней 10 кг фреона для достижения ПДК. А резиновых прокладок там нет, т.к. фреон растворяет резину.
    Умничай дальше.
    Абсолютно! И Вы это поймете, как только догадаетесь, что толщина газопровода в шве много больше, чем в стенке ;)
  8. zet87
    zet87
    zet87
    Ростов на Дону
    Всем конечно спасибо, вот только я не услышал как мне лучше поступить, ибо в этом году газа не предвидится, и я хочу топить на баллонах, а способ их соединения, до сих пор в подвешенном состоянии. Когда подведут газ тогда я буду делать проект и нанимать газовщика от горгаза. А пока я буду делать временный вариант(возможно на год, а может и два).
  9. zet87
    zet87
    zet87
    Ростов на Дону
    Это все конечно отлично, вот только мне нужно соединять несколько баллонов, и как это лучше всего сделать мне ни кто не сказал, газовщика вызывать я не хочу(дорого).
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если не секрет, сколько?:|:
  11. alero
    alero
    alero
    Химки
    Добрый день! Из- за не возможности выкладавать на форуме большие файлы рекомендую просмотреть "Справочник работника газового хозяйства. К. Г. Кязимов, в разделе" Сжиженные углеводородные газы".
  12. zet87
    zet87
    zet87
    Ростов на Дону
    Ну я так думаю что его приход обойдется тысчонок в 10, а это многовато, тем более, что я сам могу это сделать.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если говорить о сварочных работах, то 500р стык. Установка крана - 400р (их у Вас будет столько же, сколько баллонов + 1). Монтаж ГБУ - 600р, подключение котла - еще 500. Т.е. если на 3 баллона, то сварочных работ примерно 2-3 тыр, монтажных - 2500. Это НАШИ цены, у вас, я думаю, на 20% меньше.
    4000р по сравнению со стоимостью дома ...
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если это кому-то пригодится. :)
    Посмотрите на соединение газ. баллонов метана на грузовиках и автобусах. :)
    Еще можно посмотреть на соединение баллонов на Газелях, у которых они висят с разных бортов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/41289/
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Интересно, а для чего СНиПы?
    Я понимаю, что смотреть на бибики интересней, но может есть смысл повзрослеть и начать читать книжечки?
    Я дал ссылки на нормативные документы - читайте, набирайтесь ума.
    А ГБУ на автомобилях делают по совершенно другим принципам, нежели ГБУ жилых домов. И на то есть веские причины.
