Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Так а нужен ли "зимний" газ и существует ли он вообще?
    У нас вот домик небольшой, баллоны стоят в шкафу на улице. За зиму, пожалуй, один раз съездим на дачу в Новый год. Дык для этого случая требуется ли заранее где-то как-то купить "зимний" газ?
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Все зависит от объемов и скорости потребления. Для плиты газовой может и летнего хватит.
  3. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Да, у нас плитка газовая. Ну и ещё газовый обогреватель есть, его тоже хотелось бы запустить, чтобы прогреть дом быстренько.
    А зимний можно в плюсовую температуру использовать? И реально ли его сейчас заправить?
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Компонентный состав сжиженного газа регламентируется техническими нормами ГОСТ 27578-87 «Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия» и ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия». Первый стандарт описывает состав сжиженного газа, используемом в автомобильном транспорте.
    Зимой предписывается применять сжиженный газ марки ПА (пропан автомобильный), содержащий 85±10% пропана, летом?— ПБА (пропан-бутан автомобильный), содержащий 50±10% пропана, бутан и не более 6% непредельных углеводородов.
    Давление насыщенных паров, МПа:
    при +45°С,
    ПА -
    ПБА не более – 1,6
    при -20°С,
    ПА -
    ПБА не менее – 0,07
    при -35°С,
    ПА не менее 0,07
    ПБА 0
    т. е. при минус 20 летний ЕЩЕ может гореть (а может уже не гореть)... а ниже уже точно нет. И без разницы какой разбор газа.
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Вот он как раз газа жрет немерянно. Это приведет к интенсивному кипению газа в баллоне и весь пропан из него улетит, останется бутан мертвым грузом.
    Зимний можно в плюсовую использовать. Заправить скорее нереально, только случайно разве что. Можно баллон в дом занести, и проблема решена.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    С обмерзанием решена...
    Другая появилась. :(
  7. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Друзья! Подскажите пожалуйста на пару вопросов. Первая зима в доме, отопление газом в баллонах. Собираюсь использовать 4 балона и такой редуктор автомат. Для хранения баллонов сделаю шкаф утепленный пенопластом, с вентиляцией. Для подогрева редуктора планирую изготовить чехол из полиэтилена (туристический коврик разрежу и склею.) в котором использую подогрев сиденья от авто.
    Вопрос - мерзнет редуктор или соединение шланга к баллону?
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Мерзнет там, где газ испаряется или расширяется. То есть в баллоне и в редукторе.
    А ящик пенопластом вы обделали чтоб ухудшить приток тепла с улицы и газ еще хуже испарялся?
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Смысл утепления ящика да еще с вентиляцией? Зимой ящик надо не утеплять. а подогревать. ИБО баллоны при работе ОХЛАЖДАЮТСЯ (ОСТЫВАЮТ) и их надо подогревать.
  10. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Мёрзнет газ в баллонах. То есть при одной трети низ баллонов уже в инее и нет испарения. Испытано на себе. У меня уже третий сезон пошел на отоплении газом в баллонах. Шоб их.
  11. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Тепло на улице в минус 20? Это как?) При том вентиляционные отверстия будут! Я же написал.
    И ни когда не думал, что газ просачивается через 3х миллиметровую стальную стенку баллона...)
    Вот тут Вы мне подтолкнули на мысль о том, что бы обернуть баллон той самой накидкой обогрева сидения авто. А вентиляция нужна в любом месте где газ стоит, другое дело как её сделать надо подумать. Ящик еще будет закрывать баллоны от ветра, у нас они сильные!
    Еще вопрос: В одних источниках пишут, что пропано-бутановая смесь легче воздуха, и она поднимается на верх, другие говорят, что она тяжелее и опускается в низ... Какой вывод правильный?
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Пропан С3Н8
    Плотность газовой фазы при нормальных условиях = 2,019 кг/м3.
    Молярная масса 44,1 г/моль
    Бутан и изобутан С4Н10
    Плотность газовой фазы при нормальных условиях — 2,703 кг/м³, при 15 °C — 2,550 кг/м³
    Молярная масса 58,12 г/моль
    Воздух
    Плотность при 20 градусах = 1,2041 кг/м3.
    Средняя относительная молярная масса 28,98 г/моль
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Правильный! ;)
    Пропан тяжелее воздуха.
  14. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    NickLy, о! Как всё просто. :)
    1) Почему тогда воняет газом?
    2) и он должен взорваться тогда когда спичка упала на пол.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Взрывается смесь газа и воздуха в определенном стехиометрическом соотношением!
    Потому что добавляют специальный вонючий газ - меркаптан (CH3SH, плотность при 0 градусов 1,064 кг/м3, что легче воздуха), который и даёт Вашему носу информацию, что утечка газа! :hello:
    Читайте тему сначала и тогда не будет не нужных постов! Или вдумывайтесь в процесс.
