Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Olegas06
    Olegas06
    Olegas06
    Мытищи М.О.
    Mazur
    А Вы редуктор купили? Или фото из инета взяли. Ваши идеи не о чём. Начать надо с того, что площадь дома указать или площадь отопления, регион, мощность котла. На выходные или постоянно а потом уже можно и об этом потрындеть утеплять или проще в коридоре поставить 2 и пару ляг по 300 р.
    Вот моя тема: https://www.forumhouse.ru/threads/149486/
    Это с 2012 года так для информации до этого были разные телогрейки и " теплый тол" вокруг балонов 4 штуки как раз. Херь полная. При большом расходе и частой смене замучиешся каждые пару тройку дней мотать. Заменил на 10 баллонов вполне хватает на месяц до -20 (отоппление + гвс). На Вашем фото редуктор только Италия все отличия. Можно и про качество газа написать но это в следующий раз.
  2. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    Покурил я про метанол, что то там совсем другая масса типа 48.11 г/моль. а про газ то что он тяжелее воздуха а потом вдруг если спичку поджечь то станет таким же или легче это мне вообще не понятно даже если тему с первой страницы 2 раза прочитать! т. е. как в том анегдоте про вилька булька понять не возможно надо просто запомнить)
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :faq::no:
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    газ. газу рознь.
    Пропан (бутан и пр.) сжиженные газы - ТЯЖЕЛЕЕ воздуха.
    Природный газ (Метан) сжатый газ - ЛЕГЧЕ воздуха.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Он легче не становится. Он окисляется и превращается в СО2 и Н20 с выделением тепла. Газ Пропан-бутан "пропадает" и появляются другие вещества...
  6. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Скажите, а кто нибудь пробовал подогревать баллон инфракрасной пленкой на 12 вольт?
  7. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Редуктор еще не покупал. Планирую только. Указывать площадь дома, площадь отопления и какой регион для чего? Это при выборе котла считаю нужным. И то надо рассчитывать теплопотери и т. п. что не в эту тему. Но все расчеты есть.) На вскидку 80 квадратов площадь, котел 23 квт, регион лен. область + сильные ветра. Живу постоянно. Сейчас баллона на отопление хватает от 4 до 6 дней. В доме баллон держать не хочу и если их будет 4шт, то места для них нет. Держать 1 баллон дома другие на улице, тоже отпадает (на этом форуме разжеваны причины). Про качества газа это действительно отдельная тема.)
    На счет телогреек - это дорого. Есть инфракрасная пленка на 12 вольт или на 220, например обернуть ей стены утепленного шкафа. Греет она инфракрасными лучами, баллона не касается и не так дорого... Кто ни будь использовал на практике такой вариант?
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вполне можно, только термин "инфракрасная пленка" - это лажа.
    https://www.forumhouse.ru/threads/180485/
    А значит и выводы несколько ошибочны.
    Раз в баллоне кипит пропан-бутан, то баллон охлаждается. Тепло он берет от окружающего воздуха.
    Поэтому, если обмотать баллон утеплителем, то он охладится ещё быстрее.
    Если обернуть ей стены утепленного шкафа, то пленка будет греть в первую очередь воздух (инфракрасная составляющая есть, но совсем небольшая). А шкаф вентилируемый, поэтому тепло будет выветриваться из шкафа.
    Поэтому надо нагревать непосредственно баллон, желательно в нижней части. Самое лучшее прикинуть, сколько тепла расходуется на кипение и взять нагреватель чуть больше мощности.
    А для гарантии поставить термостат, что бы нагреватель нагревал до определенной температуры, например 10-20 град С (потом сами подберете).
  9. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Я уже писал где-то в этой теме, что использую подогрев баллонов инфракрасной пленкой. Только она у меня на 220 в. Обернул ей баллон, там же датчик температуры, сверху обернул все это дело одеялом. Обычный недорогой контроллер теплых полов следит чтобы температура внутри одеяла была не выше 22-24 градусов. Выгорает баллон дотла. Баллоны стоят на полистерольных плитах (чтобы с бетоном не контактировали.
  10. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Когда мне газгольдер летом заправляли, объяснили, что у них не бывает "летнего" и "зимнего" газа. Бывает только "правильный" газ, работает круглый год) Я не помню процентовку бутана и пропана по документу, он на даче остался, а я сейчас в городе, но она всегда одна. Правда газ не дешевый.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Меньше слушайте таких спецов. У него задача открутить-прикрутить и нажать на кнопку, да смотреть на манометр. Знаний у него бывает "ноль", а поговорить и по-умничать все любят. А Вы это дублируете! Откройте инет и поищите хотя бы 5 минут...:no: Я потратил 7 минут и вот результат (см. ниже) Вам скорее всего (если заправщик не "чешет") заправляют Пропан Технический (ПТ) в нём большее содержание Пропана. А когда Вам заправляют сертификат слабо спросить у того же заправщика-умника? Может Вам там углекислоту заливают? :faq::hello:
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Если бы заправляли пропан, то и разговоров бы не было.
    Они заправляют то, что в хранилище. А в хранилище такой газ, который хозяин привез. Что там на самом деле, хозяин может и никому не сказать. Так как купил то что дешевле...
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Просите сертификат. Если не дают, то смените заправку. Или ещё можно пожаловаться в общество защиты потребителей.
    у @AndreyDorokhov,
    Заправляют газгольдер, а не баллоны на заправке - это разные истории...
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    В продолжение беседы - аргументирую для других:
    ГОСТ 20448-90
    1.3.2.2. Сжиженные газы образуют с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации паров пропана от 2,1 до 9,5 %, нормального бутана от 1,5 до 8,5 % (по объему) при давлении 98066 Па (1 атм) и температуре 15-20 °С.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    на что? У них пропано-бутановая смесь.
    Есть некая бумага, далеко не факт, что бумага соответствует тому что в хранилище. Какие претензии?
