Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пропустив жидкую фазу, редуктор не сможет выполнить своё предназначение - обеспечить понижение давления после себя. При недостаточном потребления газа или его прекращении, жидкая фаза после редуктора продолжит испаряться, а запорная арматура и трубопроводы (их соединения) после редуктора, не рассчитаны на давление насыщенного пара СУГ.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Нет, это просто последствия проскакивания жидкой фазы за редуктор при прекращении потребления.
    А на работу редуктора влиять не должно.
    Надо расчитать на повышеное давление.
    Я предлагал ставить пустой баллон и после него ещё редуктор.
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Делали мы товарищу забор жидкой фазы.
    У него газовый котел в качестве резервного стоит.
    Автомобильный баллон, который заправляется путем перелива газа из обычных баллонов.
    С него жидкая фаза по медной трубке заходит в котельную в модифицированный автомобильный редуктор Ловато, который греется через тройники, вваренные в магистраль котла.
    Датчик газа стоит в котельной и если что отсекает подачу жидкаря электромагнитным клапаном на баллоне.
    Самое сложное - это розжиг, если магистраль холодная. Может не с первого раза произойти. Как только нагреется редуктор, все работает отлично.
    Только это все зависит от наличия электричества все равно. Котел и его циркуляционный насос без электричества не работают. От аккумуляторов через МАП это все хозяйство протянет дай бог день.
    У меня свет может пропасть и на неделю зимой. Потому баллоны в земле, а газовый конвектор автономен, электричество ему не нужно.
  4. Gregory_B
    Gregory_B
    Gregory_B
    У меня стоит газобаллонная система GOK вроде бы сертифицированная, на 6 баллонов (3 рабочих/3 резерв) когда рабочая сторона заканчивается, автоматом переключается на резерв, пустые баллоны можно снимать. Редуктор общий, коллекторов как таковых нет баллоны соедияются между собой, и далее с автоматом фирменными шлангами с тройниками
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Фотки скиньте если не трудно, как у Вас установлено.
  6. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Зима покажет. Многое зависит от утепления здания. У меня расход два баллона в неделю пока... Если будет очень холодно, то в помощь поставлю инфракрасники.
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Будет. При большом потреблении газа (а котёл кушает хорошо) от испарения газ в баллоне охлаждается. Охладиться ниже критической температуры может даже и летом. В больших профессиональных решениях обеспечивается подогрев сжиженного газа через так называемые испарители. Испарители могут быть электрические или с антифризом.
  8. Olegas06
    Olegas06
    Olegas06
    Мытищи М.О.
    :) ElenaO в этой теме последний раз была 7 лет назад уже. Кстати если почитать первые три страницы то она сама и ответила, что 5 баллонов у неё работают. Вы чего народ пугаете такими проф. решениями.
    Сам топлюсь 5+5 уже 5 сезон и нормально: https://www.forumhouse.ru/threads/149486/
  9. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    .. И это правильно. там с испарителя и конденсат проще сливать... и испарители могут быть комбинированные (первый - кусок трубопровода с электро, далее жидкостной испаритель (может быть комбинирован с испарителем), И что интересно это уже было- лет 15 назад на авто...
    .. Дополню, и проблем с "тяжёлыми фракциями" будет меньше...(которые трудно испаримые, но калорийные. ,). Плата за это подогрев испарителя... и если учесть тепловые потери ЗИМОЙ: подогрев топлива (газа для испарения), подогрев воздуха (ну или потери при горении на подогрев воздуха), остаточное тепло на выбросе- температура дымовых газов, паузы котла (вынос остаточного тепла), возня с баллонами и доставкой, не хочется даже говорить про резиновые колечки и проверку герметичности уплотнений и вентилей баллонов.., а ещё - обманут на заправке, вонь при перевозке, переаттестация баллонов, неполный выход газа..), итд...
    PS. прежде чем впрягаться с "каруселью" баллонов нужно 10 раз подумать... или представить... или попробовать... Хотя, конечно, бывают ситуации когда это удобно и экономично- но, это редкие ситуации, ИЛИ не каждодневное потребление... ИМХО
    PS. под небольшие расходы вроде цена ГГ до куба (двух) адекватная...
  10. Olegas06
    Olegas06
    Olegas06
    Мытищи М.О.
    https://www.forumhouse.ru/threads/149486/ Здесь моя система. На GOK. Есть аналог называется газзачас на итальянском оборудовании. Клапан - регулятор 924S Cavagna Group. Всё работает. Какие авто. Вы можете свои фото выложить с авто редукторами. Я переехал жить в село по необходимости топлюсь 5 сезон баллонами Соляру не рассматривал т. к. обещали в течении пары лет газ, накололи. Была альтернатива сидеть у печки кидать дрова и приезжать в холодный дом. Или электричество висит Коспел 15 ква цена на сегодня 5р 10 к за ква один тариф. Местный ко-ёл приватизировал трансформатор Россия матушка. А, про газгольдер забыл написать, можно установить на крышу дома места нету... земли. Хотя можно было бы сарай сломать и яблоню спилить но есть но обещали магистральный газ о чём писал выше. Решил переждать на баллонах. Затянулось. Если люди используют баллоны значит так надо пожизни. И без обид хорош флудить теорией. Предложите реальный пример с рисунком или фоткой от замерзания. Или на политическом уровне если можете, законы построже для производителей чтоб пропан был а не бутан особенно зимой (смесь пропано-бутановая по ГОСТу) Чего думать то 10 раз ставить или нет баллоны. Уже поставили. И тему ElenaO создала. Лично я, планирую сделать подогрев шкафа снизу излогал мысли на предыдущей странице. Для моего варианта размещения самое оптимальное. Выхлоп из котла это не реально. Дугого не приглядел. Вы destroyer2015 ничего не предложили. Ещё думаю прицеп на 2 или 3 х 200 литров сварганить или заказать.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» составляет:
    - пропан (ООН 1978) – 333 кг (6 баллонов вместимостью 50 л по ГОСТ 15860-84);
    Ваш прицеп нельзя.
  12. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    По идее все равно весь газ не сольется, для этого емкость в доме должна быть практически пустая... И как вообще происходит слив если баллон находится ниже точки слива?
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    разность температур = разность давлений
  14. Voo23reg
    Voo23reg
    Voo23reg
    Сегодня закончил монтаж газ баллонов. Связка из 5 композитных баллонов ёмкостью 33,5 л.
  15. kolyasoft
    kolyasoft
    kolyasoft
    Петербург
    Из домашней емкости забирается жидкая фаза. Подогрев этой емкости не нужен.
