Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Мне вот точно так же наколхозили по началу. И ведь я жил некоторое время с этим. Котёл иной раз так резонировал, что приходилось вставать с кровати и крутить краны. Как то приехал ко мне грамотный мастер по котлам и сказал, что он не будет мне при таком колхозе котёл регулировать. Должна быть газовая рампа. На ней всё необходимое есть. А лягушки это для плиты нормально, но не как не для котла.
  2. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Добрый день.
    Такая ситуация - баллон 25 литров с редуктором на улице, используется для плиты.
    в -21 все было нормально. Сейчас где то -26 (утро), значит ночью было и холоднее наверное.
    Плита начинает гореть нормально, а потом все хуже и хуже и почти затухает.
    Я так понимаю кроме подогрева баллонов других вариантов нет?
  3. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Конечно есть. Дозаправьте баллон и будет Вам счастье. Или баллон на кухню.
    У меня 4 баллона по 33,5л в связке отапливают 50м2.Ночью было -36град.Полет нормальный.
    По опыту не жду когда газа останется мало и он замерзнет. Когда остается 15-25%(в зависимости от мороза)-просто доливаю. В металлические баллоны вряд ли дольют...
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня такая же ситуация. При -26 газ стал как у Вас тухнуть, а при -30 вообще не загорался. Достал электроплитку и два дня пользовался ей (было -40 -41). Сейчас температура поднялась до -24 и газ снова стал нормально гореть. Был уже пользованный баллон, думаю 50%, но если верить заправщикам - газ зимний. Баллон 50 л.
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Мда, с нынешней погодой земля промерзла так, что у меня в подземном минигазгольдере бутан перестал испаряться... а пропан давно вышел. Спасаюсь электричеством.
  6. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Уже потеплело. -21 и газ уже терпимо работать начал.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    На мой взгляд для таких случаев (когда газ используется не для обогрева в виде нескольких объединённых баллонов - там своя ситуация, я про использование для приготовления пищи - тут подогревать болоны особого смысла не вижу) надо или иметь комбинированную плиту (я собираюсь взять с 2 газовыми горелками и одной электрической) или просто маленький баллончик и переносную конфорку (есть у меня такие уже на 18л. и простенькая плиточка за недорого - использую когда электричество отключают, а греть еду надо т. к. пока как основную использую электрическую двухкомфорочную, но хочу переходить на газ) или переносную электрическую плитку. Эти решения гораздо проще и дешевле обогрева баллонов, а проблема может возникнуть достаточно редко в условиях МО.
  8. askornel
    askornel
    askornel
    Добрый день! Использую для отопления дома баллоны с газом 4+4. После первых морозов (небольших, до -20) заметил, что испарение прекращалось. Даже пришлось сливать жидки газ с 1\3 баллона и так в каждом. Видимо продели летний газ. Для того, чтоб не полагаться на уверения продавцов на заправках, прикупил термоодеяло для баллонов.
    Теперь испарение идет в любой мороз! Проверено при -38С на днях.
  9. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Ой читаю все это аж содрогнулся. Как я с этим маялся прошлой зимой. Два баллона по 50 литров, даже в доме стояли (в котельной) и то, снегом покрывались и испарение замедлялось, приходилось их трясти, класть на бок) (газовый котел работал от них), ездил через день на заправку с ними на зимних каникулах ... жесть.)
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Обернул на зиму низ баллона куском пленки теплого пола 0.5м шириной, утеплителем обмотал.
    Включаю через термостат вместе с включением отопления. Ставлю температуру +10.
    Доволен.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может стоит рядом с газгольдером закопать подогреватель и изолировать его (подогреватель) от грунта?
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @Константин Я., да уже все нормализовалось. Потеплело до -15 и газ снова идет :)
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Подозреваю что это была не последняя зима с холодами... :aga:
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может потому, что обычно и нет особого смысла питать СО дома от одного баллона - хлопотно заправлять/менять через день-два -три..., да ещё и в "удобное" для баллона время. :)
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Фокус простой, двигатель заводят в морозы на бензине, потом он прогревается и переводят на газ, и редуктор уже подогревается тосолом (по сути простая конструкция испарителя), вот ничего и не замерзает.
