Замерзает газ в баллонах
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ElenaO, 09.12.08.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Проще топиться дровами, чем от баллонов, геморрой тот же, но дешевле.
    А вот если не хочется геморроя, вот для этого придумали газгольдеры разного объема, как подземные, так и наземные с электрическими испарителями.
  2. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    Какой расход эл. энергии не фиксировали ?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Аккуратнее с этим, чтобы греть баллоны, должен стоять обязательно клапан сброса давления. Без него очень опасно.
  4. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    там забор жидкой фазы вот и не обмерзает пока много - баллон так же обмерзает (даже летом) когда уровень ниже заборной трубки (испарение идет в баллоне)...
    * народ так же ездил на обычных баллонах 50л немного доработав их (забор жидкой в опред. положении баллона лёжа)
    на крайняк, к примеру сливаться баллонами в (к примеру автобаллон 80-200 л)
    а про редуктора с эл. подогревом, я молчу... для небольших расходов они доступны (видел у кого то углекислотный, но не вникал особо..) ...
  5. DDM
    DDM
    DDM
    Добрейшего Всем, уважаемые форумчане! Наблюдаю за этой темой больше трёх лет, и имею что Вам сказать. Долго размышлял над темой отопления связкой из газовых баллонов, но пришёл к выводу, что все это половой акт, без заведомого удовольствия. Сорвёте спину господа. На данный момент отапливаю дом сжиженным газом из б/у газгольдера и ни капли не жалею о затраченных средствах. Решение приходило очень долго, рассматривал массу вариантов, вплоть до мобильного газгольдера...
    Поверьте, стоит один раз заплатить и забыть на весь сезон тягомотину с заправкой баллонов. По вопросам обращайтесь. С уважением.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Достаточно поставить термостат на +10 градусов, да и взять подогреватель небольшой мощности.
    Ну и конечно, никогда не наливать полный баллон.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Надо всегда понимать, что термостат может и отказать. А мощность может стать все равно излишней при потеплении.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если и делать обогрев баллонов, то только водой из СО. Всё остальное может дать сбой и нагреть баллон до взрывоопасной температуры. И 80% заправка баллона. Остальное - "русская рулетка"
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Баллоны взрываются не от температуры, а от превышенного давления. И водяной СО тоже можно это создать.
    Проще посмотреть как это реализуется в мире, там на каждом баллоне стоит преспускной клапан (сброс давления)
    Сейчас такие клапана ставят на все пластиковые баллоны, и даже если такой баллон бросить в костер, он не рванет, он просто сгорит вместе с газом, пропан сам по себе не взрывается.
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Если правильно подобрать... не станет.
    подбираете так, что без термостата нагревал на 30 град относительно температуры окружающего воздуха.
    Когда тепло, вообще отключаете обогрев.
    Конечно клапан иметь - вообще шикарно, но не каждый может себе позволить. Да и сброс обязательно надо отводить в безопасное место.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    В принципе согласен, может у кого-то идёт в СО и 80 градусов.
  12. askornel
    askornel
    askornel
    Расход без терморегулятора составил на 4-х баллонов 600 Вт\ч, но греет излишне. Поставил терморегулятор на +15С, посмотрим. На вторые 4 баллона сделал подогрев греющим кабелем снизу 3 витка (2.5 м по 17 Вт\м) и обернул вспененным утеплителем. Температура баллона внизу 19С, оставил без терморегулятора. Потребление эл-ва минимально при таком исполнении - 170 Вт. Плюс ко всему обогрел 1 м кабеля редуктор и газопровод, который идет в дом (после редуктора газопровод U образное положение имеет и в нем всегда скапливался жидкий газ - не пропускал газ, котел не работал). На днях были морозы - ни одного сбоя не было, тьфу-тьфу-тьфу.
    Не согласен, греть надо с умом, не перегревая. +20С ничего не произойдет, а вот испарятся будет даже самый плохой газ.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Взрываются от давления, но давление растет от температуры. Причем, если жидкой фазе есть куда расширяться, то взорвать баллон нагревом до 80'С (теплоносителем из СО) практически невозможно - надо нагреть всё содержимое баллона выше (примерно) 100'С, иначе давление насыщенных паров в баллоне будет меньше предельно допустимого.
    Ну а перелив (запас места для расширения жидкой фазы) элементарно контролируется взвешиванием баллона.
  14. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Господа, такой вопрос, новую тему создавать не хочу, а эту давно мониторю, сейчас топлю углем, но подумываю о газе, магистрали по близости нету, в планах взять автомобильный прицеп и поставить 4 баллона автогаза, по 100л каждый, будет ли проблема с испарением с автобалонна?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В Риге? Если там не бывает морозов ниже 20, то не должно быть проблем, скорее всего...
