Каркасная баня на курьих ножках. Кто сделал и эксплуатирует?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игорь190658, 01.01.14.
Как Вы относитесь к идее бани на курьих ножках?
Голосование закрыто 01.01.15.
  1. Категорически против
    7,7%
  2. Не знаю, но считаю возможным
    38,5%
  3. Ни у кого такого решения не видел
    5,1%
  4. Точно знаю, что можно(на чужом опыте)
    23,1%
  5. У меня такая и всё в порядке
    20,5%
  6. У меня такая, но пришлось делать цоколь(забирку), так как мёрзнет пол
    5,1%
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    В первой бане были продухи и не помогло. Поэтому то и хочу попробовать на курьих ножках. Наконец-то ты начал рассуждать а не только обсирать. Благодарю!
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Игорь190658, Привет дед :super: Я вот не понял про полы ! что конкретно интересует
  3. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Что подтвердил моё решение взять печь у МихМиха - спасибо! Я тут всех измучил когда выбирал. Продавал печь потому что разбил новую машину и требовались позарез деньги. Теперь купил новую и печь осталась. Про помывку в бане. Никогда и ни у кого у нас не возникало потребности мылиться на лавке. Массажики конечно все хотят, но... На меня где сядешь там же и слезешь.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Игорь190658, присоединяюсь к вопросу. Что конкретно интересует про полы?
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Расстрелял! На месте! В принципе, я с тобой полностью согласен. А ты хочешь сказать, что с Куткин-3 у меня только сталеварская парилка будет? Вроде, заявлялась как универсальная... То есть, ни то, ни сё? По цене. 100 руб. за всё до последнего камушка с доставкой на дом. Про УШП. Насколько оправдано такое затратное решение? Мне не нравится босиком ходить по плитке. Хочу по доскам. Кстати, в прошлом году неоднократно читал на форуме, что 10 лет для деревянных конструкций пола а то и венцов уже серьёзный срок. Напрашивается по логике вывод делать баню из железобетона и кирпича (блоков). Сто лет простоит! У соседа из строительного вагончика 10 лет стоит и юзает её раза 2 а то и 3 в неделю. Иногда раз в месяц. Стоит, собака и хоть бы хны! В чём дело? А ведь в вагончике вообще полное дерьмо! У меня в коттедже цокольный этаж пустой (типа склада барахла). Приспособить его под баню? Не хочу! Баня должна быть отдельным строением, так как несёт функции в первую очередь для уединённого отдыха души. Я часто в первой бане парился в одиночестве. Хлопоты принести дров-протопить-воды налить и т. п. приятные и чувствуешь баню а не кусок цивилизации в виде тёплых полов, джакузей и прочих удобств не во дворе. И почему, как ты считаешь, у меня при моём ПМЖ должно всё промёрзнуть?
  6. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Здарова! Да вот меня убеждают, что если я сделаю полы с продувным подпольем, то ничего не поможет от промерзания. Вот и хочу понять как сделать. А ещё лучше, у кого баня на курьих ножках. То есть, прямо на сваях без защиты снизу от продува.
  7. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    От промерзания чего? Полов? Ты боишься, что при работающей бане будут холодными полы и будут мерзнуть ноги?
    Я просто задаю наводящие вопросы.
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Так речь о промерзании или о том что сгниют ? У меня была лента с продухами, утеплитель 10 см, все норм, сейчас все залил. Но при разборе пола в парной внутри все сухо и красиво было, 4 года, вода в парной не сильно но лилась.
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    А как же стены каркасные ?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А причем тут УШП?
    Каким боком?
    У тебя же сваи были металлические. Ты чего забыл?
    Каркас ставь на сваи. Полы по грунту. Дешево и сердито. И коммуникации не промерзнут.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Положи на стяжку теплого пола доски (паркет) и ходи по теплым и сухим доскам. Какие проблемы?
  13. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Юр! Давай я тебе вкратце изложу свою идею чтобы было понятнее. Буром ТИСЭ на глубину 1,70м устраиваю свайное поле. На сваи делаю мет. пластины-закладные, на которых будет лежать нижняя обвязка каркаса. От земли до низа пола 40-50 см. Этот низ будет круглогодично продуваем со всех сторон чтобы нижние деревянные элементы не загнивали от тёплого сырого воздуха закрытого подполья. По моему убеждению как ни делай продухи один хрен продува не будет. А если хороший продув, то зачем тогда цоколь или забирка? По мнению многих такой продувной снизу пол однозначно если и не промёрзнет, то холодным будет однозначно. Вот именно это и является камнем преткновения. Я понимаю, что как ни топи печь весь тёплый воздух скользит вдоль стен и упирается в потолок. Моя мысль была такая: 150мм утеплителя плюс 50мм воздушного пространства и далее шпунтованная половая доска 40мм и соответственно гидро-паро-ветроизоляция. Выше пола уже простое решение и влияет только на прочность каркаса, так как утепление не представляет такой серьёзной сомнительности как в случае с полом. Я найду свою старую тему и дам ссылку...
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Игорь190658, Вот Америку открыли :aga: Тысячи каркасников так построены, ничего живут и не мерзнут. Ленту в основной массе лили под каменный дом-баню.
  15. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Жень! Ты всё перепутал. У меня сваи планируются монолитные бетонные на высоте 0,50м от поверхности земли. Как я сделаю полы по грунту если сама баня на курьих ножках! Ты сам то понимаешь что говоришь?
