Каркасная баня на курьих ножках. Кто сделал и эксплуатирует?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игорь190658, 01.01.14.
Как Вы относитесь к идее бани на курьих ножках?
Голосование закрыто 01.01.15.
  1. Категорически против
    7,7%
  2. Не знаю, но считаю возможным
    38,5%
  3. Ни у кого такого решения не видел
    5,1%
  4. Точно знаю, что можно(на чужом опыте)
    23,1%
  5. У меня такая и всё в порядке
    20,5%
  6. У меня такая, но пришлось делать цоколь(забирку), так как мёрзнет пол
    5,1%
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Ты до сих пор не понял, что роль ростверка будет играть нижняя деревянная обвязка!
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На сваи - обгонный брус. Каркас к нему. Так?
    Высота свай равна высоте пирога утепленного пола.
    Ростверк - обгонный брус. (обвязка)
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А у меня тырнет глючит сегодня. Поэтому я не в перепалку, а коротенько. :)
    Игорь, напиши ММ в личку, пусть напишет у кого из форумчан его печки. Я знаю у Snik и Денис67. Обратись к ним, спроси как у них дела с прогревом пола. Какой пирог пола. Да и у самого Михалыча поспрашивай поподробнее, он когда не пикируется, советы дает дельные.
    Если печь прогревает пол, то не слушай никого, делай как задумал. Если нет, только тогда задумайся.
    А еще, для предотвращения гниения, даже если баня на сваях, плодородный слой из под бани убрать и на метр шире, где отмостка, тоже убрать.
  4. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Высота свай совершенно не зависит от конструкции перекрытия. Функция сваи нести вертикальную нагрузку от сооружения и пучения грунтов. Функция ростверка в равномерном распределении нагрузки и геометрической планово-вертикальной связи опор. Одновременно ростверк играет роль ограждающей конструкции (стены) и препятствует поступлению холодного воздуха в подвальное (подпольное) помещение.
    Пирог (конструктив утепления) пола при продувном нижнем пространстве совершенно не зависит от высоты сваи, на которую опирается платформа пола. Исключение представляет высота свай по горизонту ниже уровня земли. В таком случае идея "дом на куриных ножках" по своему смыслу и внешнему облику совершенно теряется. К тому же, устройство деревянных конструкций на уровне или ниже уровня земли не допускается. Надеюсь, ясно и понятно объяснил?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет. К чему это написано?
  6. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я изначально, начитавшись противоречивых, спорных до ангины, мнений форумчан обратился к корифею и завсегдатаю банных фестов (имя скромно умалчиваю во избежание...). Он очень внимательно и отзывчиво отнёсся к моим вопросам и порекомендовал мне Куткин-3, хотя, насколько я понял, не является его приверженцем и поклонником. Сник однозначно с точки зрения эксплуататора говорит о возможности прогрева пола, ММ тоже. Одна девчушка имеет баню на курьих ножках, считает измышления Евгения М бредятиной ничем конкретно не обоснованной и даёт практические советы в личке, которые подтверждают необоснованность моих сомнений. Причём, сравнивает температуру полов продувных в бане с полами в доме на ленте. Никакой в принципе разницы! А Евгений просто демагог типа Горбачова.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Может сгодится.
    СП31-105-2002. Свод правил по проектированию и строительству одноквартирных домов с деревянным каркасом. Ссылка, где скачать сей документ и другие по каркасу, лежит здесь https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения.
    4.3.2 Деревянные элементы конструкций, отметка низа которых в проектном положении ниже планировочной отметки земли или превышает ее менее чем на 250 мм, должны быть изготовлены из пиломатериалов, обработанных антисептиками в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11. Пиломатериалы, применяемые для изготовления других элементов конструкций, не нуждаются в антисептировании, если выполняется требование 4.3.1
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А я свой даю опыт. Продуваемый пол всегда холодный. А теплый по грунту всегда теплый и коммуникации никогда не промерзнут.
    Подбирай слова, чудик. И включи голову, хоть на минуту.
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Чтобы форумчане поняли что Вам большего кайфа нет как обосрать кого-нибудь без доказательств. Ещё раз говорю: ни одной фотографии, ни одного расчёта, ни одного примера практики и последствий с детальной проработкой! Ни-че-го! Только слова типа я прав потому что прав.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Евгений, тебе уже неоднократно намекали что не нуждаются более в твоих советах. Зачем вынуждаешь говорить это в открытую? Ты не видишь что у Игоря уже желваки на скулах играют? Я понимаю что "... все божья роса", но всему же есть предел.
  11. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Давай конкретику, опытный! Где, у кого, конструктив, последствия... Ну! Сто раз уже просил! Для особо тупых, кто не может понять КАК аргументировано объясняется привожу пример. !5 лет назад мой знакомый (я) на сваях, которые торчат выше уровня земли на 60см устроил платформу пола с каркасом бани. Платформа по конструкции выполнена из лаговой доски 50х200 и лежит на нижней обвязке, выполненной из трёх сплочённых между собой досок 50х150 "на ребро". Обвязка лежит непосредственно на сваях. Утепление пола (пирог): 4 слоя с перевязкой минерально-ватных плит типа... теплопроводность... фирмы... Гидро-ветро-пароизоляция выполнена... смотри разрез. Чистый пол из... Объективные наблюдения: при морозе... на поверхности пола наблюдается иней, при протопке помещения наблюдается замокание пола от растаявшего инея... После...лет эксплуатации контрольное вскрытие пола показало, что... сгнило... грибок... синева... При протопке бани по истечении 5 часов температура поверхности пола не допускала комфортного стояния босиком в помещениях..., ..., ..., парилке, ...
    Дальше разжёвывать, умник?
  12. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Ты не прав! Я нуждаюсь и в его, в том числе, советах и мнении. Просто прошу не голословно утверждать. Тут одна девушка эксплуатирует и не жалуется. А это опыт! А вот кроме неё никто пока свой опыт не заявил. Только рассуждения, которые зачастую ничем не подкреплены.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Мне тебе свою фоту прислать что ли? Откуда я тебе фоты возьму про свою жизнь?
    И ссылку? Из космоса?
    Лучшие решения в степени убывания: УШП, полы по грунту, полы по лагам, платформа (ножки)..
    Платформа только для сложных условий, например для ландшафтного перепада.
    Юра, ты сегодня в ударе от Хошева и от Куткина) Сам то читаешь что пишешь?
    Пиши еще. ;)
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Было бы интересно посмотреть на твое лицо, когда бы ты Куткина за 100 рублей купил) :)
    Или бы предпочел умереть?
    Вот уж действительно роса.
  15. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Ну, хорошо... Ты, в принципе, все мои темы знаешь. Нарисуй тогда свой вариант при условии того, что баня будет на курьих ножках с продуваемым подпольем!
