Садовый домик для Канители (брус 150х 150)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем канитель, 01.01.14.
  1. Черноозеро
    Черноозеро
    Черноозеро
    Киров
    Красава! :super::super::super: Мы с сыном мечтаем о таком кошаке давно, но котята по стоимости дороже чем печь в баню...да что там печь! печь со столяркой вместе! :)]
    Мы тоже с баней купили, но тесно, и печь старая кирпичная развалилась уже, решили полностью переделать под себя-парную от моечного отделить, террассу пристроить и двери-окна поменять. Весной приступим.
  2. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Брали без документов вышло дешевле в 2 раза. У меня муж кошатник, проблем не было. :aga:
  3. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Разрешите немного посоветовать по очередности работ в следующем сезоне.
    В первую очередь я бы занялся защитой дома от внешних воздействий, в первую очередь от протечек в стене из бруса и на фронтонах. Для чего надо после установки двери и окон (с обрамлением), проконопатить стены, покрыть снаружи биозащитой стены и фронтоны и закрыть те и другие, например, вагонкой, оставив воздушный зазор для циркуляции воздуха. Покрасить.
    Затем я бы защитил от влаги снаружи цоколь из кирпичей, например, строительным клеем, т. к. при замерзании водичка делает своё разрушительное дело. Поставил бы отливы, сделал отмостку.
    Таким образом, дом был бы защищен от воздействия внешней среды. После чего занялся бы внутрянкой.
  4. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    С Вашего разрешения внесу уточнения. На этой "ветке" зависаю уже 3 год и имею некоторые азы знаний:hello:.
    Биозащиту провели в мае, все пробрызгали. Лаги и подкладнуюю, ессено, тоже самолично обработала.
    Обшивать хочу не раньше 16 г, тк усадка, батенька. Известно, дом садится лет 5 ;) Пишут, что особенно после того, как начнешь топить печь.
    Согласна, необходимо закрыть фундамент и сделать отливы (осадков у нас много и часто с сильным ветром), проконапатить.
    Думаю в таком порядке (+ -)
    март
    Окосячина, окна- двери
    апрель
    полы (черновые, чистовые) потолок
    электрика
    май
    Закрыть фундамент
    конопатить
    шлифовка стен
    покраска внутрянки
    поставить печь
    июнь
    убрать старый домик
    веранда
    дорожки (если силы останутся)
    Спасибо, что зашли.
  5. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Ходили сегодня огребать теплицу (4 й раз уже). Снегу навалило немерено. Судя по забору см 80- 90. В том году столько в марте было.
  6. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Уважаемая канитель. В порядке информации.
    Брус, промазанный биозащитой даже не один раз, при затяжном дожде может покрыться плесенью, т. к. пропитка вымывается и в первую очередь со стороны фронтонов. В сентябре 2013 года дожди шли месяц, и я на это добро насмотрелся вдоволь. Швы простого бруса могут протечь, при этом, например, джут межшовной изоляции работает как насос по перекачке влаги во внутренние помещения, пачкая пятнами своей пропитки внутреннюю стену. А какая погода будет, нам знать не дано…
    Лето 2014 года было достаточно жарким и сухим, брус скорее всего подсох. А представьте, как обидно будет через 5 лет обшить подгнивший брус и сгнивший межвенцовый утеплитель с пятнистой шлифованной стенкой. Расходы те же, а неприятностей больше!
    Что касается изменения геометрических размеров бруса, то в определенной степени это вечный процесс. Оцените в августе состояние бруса, если подсох - бейте рейки черным гвоздем, он допускает некоторые изменения геометрии. Оставляйте небольшой зазорчик между пазом и гребнем обшивки. А шлифовку бруса делайте после обшивки стен – иначе может быть сюрприз...
    Ну а как правильно сделать, решать Вам. Тут много неопределенных факторов. С уважением.
  7. Черноозеро
    Черноозеро
    Черноозеро
    Киров
    Дааа? :)] А где? У нас в 2014 году лета почти не было...ну или мы в тот день на работе были :hello:
  8. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Спасибо. За брусом внимательно следила в течении всего сезона. Не зря билась местными мастерами за увеличение свесов, Брус оставался сухим, иногда намокал джут под подкладной. На форуме пишут: джут под подкладную не стелить, но я этот момент упустила (а мы всегда так делаем). По этому, как поднимется t, делать отливы срочно.
    Еще не штудировала тему "полы". На черновой пол доски купили в домике зимуют. Не поленилась перебрала около 200 досок на лесопилке, т к осенью зачастую продают черные и синие доски (писала уже про осадки). Купим утеплитель и доски на чистовой пол ближе к делу.
    Лето и правда выдалось поганое средняя t июнь- июль - +13-16 градусов. В речку залезла (участок на берегу) 1 раз 10 августа, жара стояла...
  9. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Доброго времени суток! Сижу рисую патио около веранды. Такие 3 варианта:
  10. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    На мой абсолютно диллетантский взгляд хорошо смотрится в. 2.
    В первом варианте, кмк, патио просто маловато и кусочек с деревом возле дома как раз просится под расширение патио. А третий вариант. к чему закругления эти? ? :)
  11. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Прочитала назад несколько сообщений. Шлифовать внутри, вроде как, советуют ДО всего: до окон, электрики и т. п. ,т.к. пыль дико везде забивается.
  12. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Во втором варианте можно сделать приподнятую теневую клумбу (северная сторона). В 3 можно без закруглений :aga: но участок очень узкий, захотелось смягчить.
  13. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Стены внутри обработали сразу рубанком, фаска снята. Не хочу ничем закрывать, только немного тонируем.
  14. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @канитель, второй вариант с приподнятой клумбой мне понравился еще больше! ;):super:
    Т. е. Вы брус внутри совсем не будете шлифовать? после рубанка получается не требуется шлифовка?
  15. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Спасибо! мне нужен "взгляд со стороны". Да и чертежник из меня так себе :aga:
    Я не специалист, но думаю надо "освежить", шлифануть. Только не понимаю, Хотела после окон полы делать. А так, что без полов шлифовать?
