Успели к Новому Году
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimsonK, 01.01.14.
  1. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Строганная доска как и свобода - осознанная необходимость. Устал ловить 5-10мм разницы в углах, устал объяснять клиенту, что посеревшая доска это не так плохо как побелевшая доска (домовой гриб).
    На удивление утеплитель зацепился хорошо, не хуже чем за шершавую.
  2. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Стропильная система
  3. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Видел несколько фильмов о ремонте и строительстве в Америке, утеплитель в стены они клали только рулонный. Я удивлялся, но видимо в этом есть какой-то смысл.
    Глядя на зимние фото строительства с какой-то нежностью вспоминаю как год назад строили мансарду. Нынче мы шпаклюем гипсокартон, этот процесс приводит меня в уныние, мягко говоря.
  4. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    На фотках вижу перф. ленту.
    Какую используете? Как крепите? В чем смысл, если фанерой обшито все?
    Есть ли какие нормативные документы на тему этих лент? А то помню тут много копий поломалось в споре можно или нельзя.
  5. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Изиняюсъ. не внимательно посмотрел на ваши стены. я вот осп прикрутил чтоб зиму переждать. у меня жесткий каркас
  6. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Лента простая металлическая временно стоит на внутренних перегородках. Стропила стоят вразбежку ровно на ширину потолочной балки. Так удобней прибивать и стропила и потолочные балки. У кукушек конька нет, поэтому там по старинке стропила вместе, потолочная в качестве затяжки.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @DimsonK, фанера на крыше - временно?
  8. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ветрозащиты, вентзазора не будет? Или поверх фанеры?
    Расскажите про конструкцию кровли
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А толщина какая у фанеры на крыше? Я так понял без обрешетки клали, прям на стропила? Судя по фото контры нету. А "чердак" вроде не холодный :faq:
  11. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Толщина 12мм, клали сразу на стропила, высота стропилины - 190, в межстропильное пространство будет уложено 150мм и изнутри контробрешетка и ещё 50мм, итого 200мм. В общем всё как в учебнике.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ветрозащиту монтировать как планируете?
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да вот именно, что в учебнике, если я не ошибаюсь, рекомендуют толщину 18 мм (если без разряженной обрешетки под ней и шаг стропил 600 - 630), а вот для теплых кровель ни разу не видел таких пирогов. Поэтому и спрашиваем.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Кровля гибкая черепица? какая марка планируется? ... проходки под камины и вытяжки будут до кровли?
  15. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Технониколь трио классик. Проходки сделаем, если понадобятся.
