Можно ли утеплить пенопластом дом и изнутри и снаружи?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем кошка мася, 01.01.14.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А у вас названия газеты или, если она в электронном виде, ссылки нет? Или на подобную статью?
  2. Птачок
    Птачок
    Птачок
    Красноярск
    "Строительная газета". Апрель 2010 года. Гугл в помощь.
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Опять 25
    Я вам навру а вы идите и ищите, может найдёте
    стирол - вещество 3 класса опасности, есть нормы классификация веществ.
    В пенополистироле нет стирола. Он безопасен абсолютно. Есть "Сан-Эпид. сертификат".
    Применение материала разрешено.
    Имеются ограничения - не нагревать выше 80 градусов и пенополистирол должен быть закрыт от внешней среды. Всё.
    Отредактировано
  4. Птачок
    Птачок
    Птачок
    Красноярск
    Строительная газета - это название газеты. Статья была в апреле 10 года, номер не помню, не обессутьте, поищите сами. Авторы у статьи есть конкретные, с фамилиями, с учеными степенями, никаких псевдонимов.
    Отредактировано
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Слив защитан.
    Сплетни.
    100 тыс призовых рублей остались не востребованными. Жаль.
  6. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Уткпляют только снаружи потому, в частности, что (кирпичные) стены внутри являются своего рода тепловым аккумулятором. Если утеплить еще и внутри, то это чревато резкими перепадами температур внутри, во время включения\отключения отопления.
  7. Shурупчик
    Shурупчик
    Shурупчик
    Сосед хочет пенопластом утеплить брусовой дом. Вопрос такой, снаружи пенопласт как и утеплитель прямо на брус надо класть?
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    так вроде логично что так. он же брус утепляет? Не воздух? Если б воздух, тогда на воздух надо было класть :))
  9. a095722
    a095722
    a095722
    Украина
    Все правильно. По другому и не получится. Вы очевидно имели ввиду, необходима ли воздушная прослойка между пенопластом и стеной? Исходя из теории теплопроводности и логики - она не нужна (а в данном случае и не реализуемая, пенопласт сам по себе как кирпич стоять не будет!).
    Из "Википедии" имеем: "Пенопласт ПСБ-С (пенополистирол, стиропор) — широко известный теплоизоляционный материал, на 98 % состоящий из газа, заключенного в микроскопических тонкостенных ячейках из полистирола".
    Если бы Вы обкладывали брус кирпичом - тогда воздушный барьер не помешал бы, в случае пенопласта - он сам и есть барьер для холода.
  10. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    @кошка мася, Утеплял дом пенопластом С15 толщиной 20см, не знаю как другие марки, но этот прекрасно пропускает и влагу и пар...проверено на собственном неудачном опыте... :(
  11. a095722
    a095722
    a095722
    Украина
    Так если бы он не пропускал влагу и пар, то конденсат собирался бы между стеной и пенопластом а зимой – замерзал. Это разве лучше?
  12. Shурупчик
    Shурупчик
    Shурупчик
    Спасибо всем, передам ему. А то наделает ошибок.
  13. sasa123
    sasa123
    sasa123
    если не сложно, расскажите в чем неудачный опыт.
  14. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Да собственно особо рассказывать нечего, реконструировал дом, возвел второй этаж, каркасник, утепление между стоек 150 мм пенопласта, потом обрешётке бруском пятидесятым с перекрытием ещё 50 мм пенопласта. итого 200 мм. Снаружи ОСБ 12.5 мм контр рейка и сайдинг. Изнутри гипса и обои. потолок натяжной. утепление потолка 150 мм пенопласта и на чердаке по пенопласту ещё разложена мин вата 100 мм. Все швы запенены.
    Так вот строился я в 13 году, сами знаете как было с погодой...дожди. так вот под крышу успели возвести, и зарядили дожди, стены не обшиты, вода попадает на второй этаж, стекает через перекрытие капает с потолка на первом, а я там с женой живу, там ремонт, мебель, техника. Вспомнил что в сарае лежит 3 рулона парогидроизоляции что называется НОНЕЙМ, ни этикетки, ни упаковки (досталась на халяву) Ну я и говорю строителям мол давай стены зашьем стены ей, чтоб вода не капала а потом зашьем ОСБ, ну посовещались, вроде решили что ОСБ все равно ничего не пропускает. В общем зашили.
    Стройка кончилась, ремонт внутри сделан. Надо было кабель телевизионный кинуть сквозь стену на улицу, ну в укромном местечке расковырял, а у меня на этой пароизоляции внутри стены влага...сейчас в мороз превратилась в лед, не много конечно, но есть. Такая вот ситуация, ни желания, ни денег переделывать пока нет, жду лета, может ещё высохнет, надежда на то что под гипсой все тоже затянуто этой парогидроизоляцией и влага не будет накапливаться. Забыл рассказать, когда втыкал пенопласт все было сырое, и в пенопласте куча воды была и каркас был мокрый.
  15. sasa123
    sasa123
    sasa123
    дай бог высохнет за лето,
    просто тоже озадачен: пристроен каркас-пока пустой, решаю чем заполнять минватой или пенопластом
